[Linux] Ubuntu serve
tx-z ::
Prejle sm inštaliru ubuntu server, in k naj bi vse končau je pisal da bo pač restartu. No in restarta in začne neki nalagad pol pa mi napiše:
mount; Mounting /dev/hda1 on root failed: No such device
mount; Mounting /root/dev on /dev/.static/dev failed : No such file or dir
mount; Mounting /sys on on /root/sys failed: No such file or dir
mount; Mounting /proc on /root/proc failed: No such file or dir
Target filesystem doesn't have /sbin/init
....Pol sm na netu gledu pa je dost folka dobil iste težave sam nism nker našu rešitve, pa sm za foro probu lilota inštalirat(v repair broken system sm tm našu ad nej inštalira lilota).. Sicr mi je pol šu še cel kernel na novo inštalirat pa ne vem kaj use,....ampak pol reštartam in se zloada več k prej sam mi pa jav tale error:
Checking file systems....
/dev/sad1 is mounted. e2fsck: Cannot continue, aborting
fsck died with exit status 0
File system check failed.
A kdo ve kko bi to popravu? :\
tx-z
tx-z ::
Sm nanov inštaliru, pa pol direkt dau lilota gor, pa je delal.
tx-z
tx-z ::
A mogoče kdo ve zakaj lahko recimo uporabnik A vidi home folder od uporabnika B?
Na linuxu mam kernel patchan z grsecurity, kjer sm tut vklopu vse tiste jailing pa chroot nastavitve. Na prejšni distribuciji(slackware) je to čist fajn deloval, ...Če si A pa si hotu v mapo /home/B ..ti sploh ni pustil, zdej pa lahko to komot delam :\
tx-z
kriko1 ::
Odvisno od distribucije, če si na novo kreiral uporabnike vklučno z mapami. Samo pravice spremeni.
tx-z ::
a je dost da dam pač chown user /home/user ...al morm kko posebi sprement da nekdo drug ne more sm
tx-z
Daedalus ::
Če maš na /home/user read in execute pravice za celoten svet, ga bo celoten svet lahko bral. Tako da...chown je samo del rešitve. Odstrani še execute pa read dostop do direktorija za ostale uporabnike, pa bo. chmod o-rx /$dir IIRC.
[J.P.Sartre]
tx-z ::
IIRC?
zdele pa ne vem kaj morm vpisat...A lahko za primer /home/test napišeš to vrstico? Prosim. Hvala :))
tx-z
Atos ::
IIRC - if i recall corectly (če se pravilno spomnim...ne vpišuj tega zraven ;)
tx-z ::
AA ;) ok, hehe...Je delal, tnx ;)
tx-z
tx-z ::
ziga@server:~$ mkdir lala
mkdir: cannot create directory `lala': Disk quota exceeded
User used soft hard grace used soft hard grace
ziga -- 180 0 0 2 0 0
v glavnem najprej sm meu naštelan eno quota(500mega soft, 1giga hard)...in mi je javl da ni nč placa pa sm pobrisu quoto in zdej še zmer ne dela.
Zanima me pa še to, zakaj se ne morm na sambo prjavt z root uporabnikom? (pač prek windowsov, sam da se z root prjavm, ne z nekim drugim)
tx-z
  • spremenilo: tx-z ()
'FireSTORM' ::
Ja pa si kreiral root userja z smbpasswd?
Pa kako lahko greš iz Slackware na Ubuntu, sploh za server 8-O
Bi razumel če bi šel na FBSD naprimer :)
Those penguins.... They sure aint normal....
tx-z ::
Sm kreiru ja....Pač zto k se mi ni dal ubadat pa vse ročno delat...:\
tx-z
'FireSTORM' ::
In zdaj vidiš da je še vse bolj narobe kot takrat ko si vse sam delal :D
Userja si dodal z smbpasswd, kaj pa si ga dodal tudi v kateri direktorij ima dostop?
Če root ni pod valid users nekje potem ne more dostopat pa četudi je dodan.
tx-z ::
Ah zdj sm uspeu zafrknt vseskp da niti s svojim več ne morm dostopat:\ Sm dodal root uporabnika, mu dodau geslo, pa pol sm v posamezni mapi dau recmo admin users = root....:\
Ja to je res, kakšno stvar je zdej velik težji nastavt...Še težji se je blo pa navadt, sam po en stran je še zmer bolj optimalno ;)
tx-z
'FireSTORM' ::
Pa smb laufa? In porti so odprti?
Probaj direktno iz serverja.
smbclient -U root //localhost/direktorij
tx-z ::
V configu je blo naštelan invalid users = root......Ampak zanimiv je da k sm se mau zafkravu niti userju ziga ni več pustil samo do ene mape dostopat...Pol k sm pa invalid users = root vn vrgu pa tut men dela:\ :))
tx-z
jackorsen88 ::
jaz pa mam sabayona gor in inštaliran apache 2.2 in zdaj me zanima ko jaz v konzoli odprem httpd.conf in spremenim nastavitve, kako potem vse skupaj shranim?
Hvala
Ko je neho Brad Pitt, je začel Pete Sampras!!
----> http://vurcer.ath.cx/ <------
tx-z ::
Najlažji način(zame) je mcedit
zažen mc...(midnight commander) ..poišč mapo kjer je ta httpd.conf ..najbrž /etc/apache/httpd.conf ...Pa greš na to datoteko pa daš F4 (pač edit) ..Al pa napišeš v konzoli mcedit imedatoteke
če nimaš mc-ja, sudo apt-get install mc ....pa k editiraš bod tut z rootom magar;)
edit: aja, sabayon....nvem če ma to apt-get... :P
tx-z
Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Izdelava spletišč
322276854 (20755) miko22
[Linux][OpenSuSe] SVN repozitorij na Windows shared folders in pravice za datotečni s
Oddelek: Operacijski sistemi
162238 (2042) 'FireSTORM'
[Debian] Po dveh dneh uporabe sem ga sesul :S
102446 (2193) Ice-Heki
dostop iz linuxa do datotek v win xp
232664 (2213) palma
Slackware Linux (strani: 1 2 )
675345 (4262) tx-z
