Forum » Operacijski sistemi » dostop iz linuxa do datotek v win xp
schtr4jh ::
Ok...stvar je sledeča...na računalniku imam 2x 160 GB disk. na enem imam inštalirane windows xp [c in d particija], na drugem pa sem si inštaliral linux [Kubuntu v6.06 LTS]
zdej me pa zanima, ka morm vpisat v konzolo v linuxu, da lahk poslušam glasbo, gledam filme, pač na splošno, da lahko uporabljam d particijo, na kateri so samo datoteke [glasba, filmi, programi...]
hvala za odgovore
hvala za odgovore
- spremenil: schtr4jh ()
'FireSTORM' ::
bi samo bral iz particije ali pisal tudi po njej?
če bi samo bral moreš vsako particijo posebej mountat v en direktorij, kateri že mora obstajat
mount /dev/hd** /pot/do/direktorija
lahko je hda ali hdb ali hdc(dvomim) ali hdd(še bolj dvomim)
in potem je zraven npr. hdb številka particije
1, 2, 3, 4....
1, 2, 3, 4....
Those penguins.... They sure aint normal....
schtr4jh ::
direktorij sm ustvaru [mapa windowsi], pol sm pa not napisu mount /dev/hda2 /windowsi [a zato ker je prvi disk, 2 zato, ker je 2. particija na tem disku] pol pa pritisnem enter, pa mi napiše: "mount: to lahko izvede samo sistemski skrbnik"
sm kej nardiu narobe? pa sory, če sprašujem butasta vprašanja, sam to so moji prvi dnevi na linuxu, pa me še mal jebe :D
pa še to...ka je možno naštimat, da je primarna možnost v bootloaderju, da se zaženejo Windows XP in ne linux? kako?
ank ::
Napiši sudo mount /dev/hda2 /windowsi in potem vnesi geslo ki si ga določil ob instalaciji. Sudo je zato, da izvedeš ukaz kot drugi uporabnik in ne kot navaden. Čisto varnostni ukrep, da ne bi navadni uporabniki delali kakšnih škodljivih stvari sistemu. Če hočeš kot navaden uporabnik mountat windows particijo pa daj tole v /etc/fstab
/dev/hda2 /mnt/windows ntfs noauto,user,ro,uid=1000,gid=100,nls=utf8 0 0
Še prej pa poglej z id če je tvoj uid res 1000 in gid res 100
'FireSTORM' ::
ja no
interactive root login mora it z sudo
sudo -i ;)
sudo -i ;)
schtr4jh ::
'FireSTORM' ::
probaj kot root it v ta direktorij
direkten login v grafično okolje kot root(če ti to tvoja distribucija ne omogoča potem pa pač skozi konzolo)
ZoMk ::
Če si ostalo prav nastavil imaš dostop do diska preko mape, ki si jo ustvaril (windowsi) in ne pri dev/disk kot kažeš na sliki.
nicjasno ::
V ubuntu das samo browse network folders, pa vidis windows mape brez problema, ce so sherane.
www.nicjasno.com | www.vsejasno.com
- spremenil: nicjasno ()
'FireSTORM' ::
mislim da on nima v mislih branja datotek na oddaljenem oziroma mrežnem računalniku
ampak ima dual boot
ampak ima dual boot
palma ::
No, ja. Mic po mic, pa bo že šlo. Počasi se učim Linux - ubuntu - , pa imam enake probleme, kot je napisano zgoraj. Rad bi prišel do datotek na disku Win. Torej imam 2 diska. prvi je razdeljen na 3 particije in je v okolju Win xp, drugi je pa unbuntu.
V desktop oknu diske Win vidim, ne morem jih pa odpret, oziroma ne morem priti do datotek. Probal vse, kar je bilo zgoraj opisano (vsaj mislim tako), pa ne pridem do datotek. Zamina me, kaj delam narobe.
PS
V linux okolju sem praktično čisto nov (cca 1 teden), tako, da se mi kar rado zatika.
PS
Nikoli ni tako slabo, da nebi bilo lahko še slabše.
palma ::
To, da sem probaval vam lahko pokažem.
palma@palma-desktop:~$ mount/dev/hda6/dvd
bash: mount/dev/hda6/dvd: No such file or directory
palma@palma-desktop:~$ mount/dev/hda5/dvd
bash: mount/dev/hda5/dvd: No such file or directory
palma@palma-desktop:~$ mount/dev/hda5/film
bash: mount/dev/hda5/film: No such file or directory
palma@palma-desktop:~$ sudo fdisk -i
fdisk: invalid option -- i
Usage: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK Change partition table
fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK List partition table(s)
fdisk -s PARTITION Give partition size(s) in blocks
fdisk -v Give fdisk version
Here DISK is something like /dev/hdb or /dev/sda
and PARTITION is something like /dev/hda7
-u: give Start and End in sector (instead of cylinder) units
-b 2048: (for certain MO disks) use 2048-byte sectors
'FireSTORM' ::
probaj tak:
mount presledek /dev/hda6 /dvd
stem da direktorij /dvd mora bit vnaprej kreiran
schtr4jh ::
ok...jst mam pa zdej en problem:
Ko sm učeri ponovno zagnal računalnik, mi je napisalo napako 22, 21 in 17 pri bootloaderju
nato sem zagnal repair console z windows xp CD-ja in notri vpisal fixboot in fixmbr ter ponovno zagnal računalnik.
normalno so se mi zagnali windows XP-ji in ko sem odprl PowerQuest Partition Magic 8.0, da bi popolnoma formatiral 2. disk, na katerem sem imel Lunux Kubuntu 6.06 LTS, sem videl tole napako:
[img]http://shrani.si/files/badve87.gif[/img]
mislu sm, da bi se pa vseeno dalo mogoče formatirat, pa sm izbral možnost formatiraj, odprlo se mi je tole okno:
[img]http://shrani.si/files/formatve88.gif[/...
izbral sem možnost NTFS in nato sem ponovno zagnal računalnik, saj je program to zahteval. ko bi se naj disk formatiral, mi je zaznalo neko napako (spodnja slika)
isto napako pa mi ej zaznalo, ko sem želel formatirati pod datotečni sistem FAT32:
[img]http://shrani.si/files/napakave89.gif[/...
poskusil sem tudi odklopit disk iz računalnika, ga priklopil na druge S-ATA priključke in na drug napajalnik kabel v računalniku
vedno naredi isto napako
mi lahk kdo pomaga?
mi lahk kdo pomaga?
palma ::
Ne gre pa ne gre. Ne vem v čem je fora.
To pa mi napiše:
palma@palma-desktop:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/hda: 82.3 GB, 82348277760 bytes
255 glav, 63 sektorjev/stezo, 10011 stez
Enote = cylinders od 16065 x 512 = 8225280 bajtov
Naprava Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 1530 12289693+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 1531 10010 68115600 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 1531 5354 30716248+ b W95 FAT32
/dev/hda6 5355 10010 37399288+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/hdd: 3200 MB, 3200311296 bajtov
255 glav, 63 sektorjev/stezo, 389 stez
/dev/hdd1 * 1 368 2955928+ 83 Linux
/dev/hdd2 369 389 168682+ 5 Razširjen
/dev/hdd5 369 389 168651 82 Linux swap / Solaris
palma@palma-desktop:~$ mount /dev/hda6/DVD
mount: can't find /dev/hda6/DVD in /etc/fstab or /etc/mtab
To pa mi napiše:
kriko1 ::
@palma: manjka ti presledek, primer pravilne tvorbe mount:
#mount /dev/sda /mnt
Torej moraš imeti vsaj 2 argumenta (kaj, kam).
grex ::
/dev/hda1 je tvoja prva particija na WIN disku (oz. C: če tako hočeš).
Sedaj jo moraš mountati na en direktorij:
# cd /mnt
# mkdir winc
# mount /dev/hda1 /mnt/winc
(verjetno bo potreben pred vsakim ukazom dodati sudo... torej: # sudo mount /dev/hda1 /mnt/winc)
Isto narediš z drugima dvema particijama (/dev/hda5 in/dev/hda6).
Če hočeš na NTFS particijo tudi pisati, je pa mal drugače (če te zanima, vprašaj).
palma ::
Skoraj obupal. Ne gre in ne gre. Ne vem v čem je štos. Torej v okolju win imam 1 disk razdeljen na 3 particije, na drugem disku je unbutu (disk je mali 3GB). Sem v unbutu okolju in hočem priti do win datotek v tretji particiji (hda6) - recimo datoteko DVD. Pojma nimam kako.Probal vse kar mi je bilo tukaj napisano (vsaj misli tako) pa ne gre. Naj mi nekdo napiše po korakih kako naj to naredim pls. (vključno z presledki).
| » | Težave z diskom...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1666 (1559) | dux |
| » | [Gentoo] Kernel panic, zmešnjava v /bootOddelek: Operacijski sistemi | 2086 (1838) | BigWhale |
| » | Linux filesystem in particijeOddelek: Operacijski sistemi | 2449 (2176) | BigWhale |
| » | Multi-boot problemOddelek: Operacijski sistemi | 1733 (1648) | CCfly |
| » | Kriv MBR?Oddelek: Operacijski sistemi | 1853 (1653) | CaqKa |
