Forum » Navijanje » QX9650es v akciji
QX9650es v akciji
Shark-357 ::
Po skorajda mesecu dni sem se odločil, da bi končno lahko stestiral kako se kaj obnese nov intelov procesor ki sliši na ime qx9650
Prvo sem zamenjal mojo zvesto P5B-Deluxe za P5K-E/WI-FI ter izdelal še Vcore mod.
Testiral sem z vodnim hlajenjem ter Litlledevilovim kompresorskim hlajenjem (NL11F).
Konfiguracija:
QX9650es
Asus P5K-E/WI-FI (Vcore mod), bios 0602 (Ne uporabljajte 0806 bios ker je buggast in se pc po 5x resetira, ne da slike skratka cela katastrofa...)
G.Skill 2x1GB HZ (D9GMH)
Asus 8800GTS640mb (Stock hlajenuje brez modov) @ 650/1070Mhz
Infinity 720W
Proc
Z vodnim hlajenjem je bil max nekje okoli 4500Mhz.
Kmalu sem prešaltal na kompresorsko.
In začeli so se kazati prvi rezultati.
Superpi 1m @ 4917Mhz
3DMark2001se
3DMark03
3DMark05
To je zaenkrat vse, je bilo zgolj tipanje procesorja in nek kratki test ( OS brez tweakov)...
Tokom tedna bova z Alešom a.k.a LitlleDevil procesor izpostavila pod DryIce kasneje pa upajmo, da še pod kaskado ali še bolje LN2.
Shark-357 edition CPU pot by LittleDevil
stay tuned boys & girls
Konfiguracija:
QX9650es
Infinity 720W
Proc
3DMark2001se
3DMark03
3DMark05
- zaklenil: Shark-357 ()
JIM22 ::
Tole kar si dosego, je skor pod povprečjem. Tele proci letijo na zraku kamot 4500 za super pi, pod mrazom pa čez 5300 in gor. Seveda ma pa tud bug ki ga lahko malo obideš.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
JIM22 ::
Mogoče ti ne veš, ampak tole ni nič posebnga.
LittleDevil ::
Rezultat sploh ni slab, če pogledamo koliko so kaj ostali dosegali z SS hlajenji... Poleg tega pa sploh še ne vemo kako dober navjalec je procesor in tudi matično je treba še malo naštudirat. Uglavnem malo bolj konkretni rezultati sledijo naslednji teden.
Shark-357 ::
@ Jim22:
Hvala za malo šolo navijanja kaj in kok leti kaj proc in kako zaobidem bug...
Sicer ti je pa že LD povedal kaj in kako glede na to, da ste vi mel kaskado z cca -100°C mi2 pa SS z cca. -30-35°C je razlika velika ter rezulatat temu primeren ;)))
Shark-357 ::
@ Bluenik
Vodno sestoji iz Eddyevega bloka, Black ice extreeme 2 ter maxijetove črpalke 1000L.
Tempreratura ni presegla 55°C z 1.65V, je pa vprašanje koliko plošča realno prikazuje temperaturo.
- spremenil: Shark-357 ()
tiborrr ::
Z Moonom sva z mojim MP12FB kompresorskim hlajenjem dosegla 5120MHz (treba najti skrinšot) za Pi 1M ter 4950MHz za PiFast 10M:
Glede dry icea pa... good luck fighting cold boot bug, you'll gonna need all of it. Stupid Penryn
tiborrr ::
Poglej v prvi post in na prvo sliko - L737A770.
shayba ::
uf, to bo noro.
komaj čakamo, da vidimo te rezultate.
hwbot kliče :)
- spremenil: shayba ()
Good Guy ::
am shark lohk mal poveš kakšne nastavitve si meu v biosu..
pa kakšno si meu v biosu voltažo naštimano(ful vdropa tale platka... čeprov z vmodom ne tok ampak me še zmeri zanima)
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Mirč ::
imam enako plato ampak ima bios gor 0702
ampak v cpu-z mi vedno pokaze enako napetost 1,24V ne glede koliko nastavim cpu napetos v BIOSU
Tudi v everestu pokaže 1,24v
bi moral naredit upadate bios-a na 0602
HVALA
HVALA
Good Guy ::
dej gor 0602.. ja
pa vklopi voltage dummper
Mirč ::
aha
imam pa q6600 g0,2*2gb ddr2 1000mhz gskill, 700w tagan,zalman 9500
sem z tem biosom 0702 ugotovil, da če nastavim recimo napetost
1.3V je pol napetot v cpu-z 1.18
če nastavim 1.4V jo cpu-z pokaže 1.28
če nastavim 1.5 jo cpu pokaze 1.38
vedno je razlika 0.12 v
komu sedaj verjet
imam vklopljen CPU Voltage Damper
komu sedaj verjet
Shark-357 ::
Plošča ima Vdrop nimaš kaj tisto kar ti kaže PC Probe, Cpu-Z ali v biosu pod HW monitor je realna voltaža.
Mirč ::
pol je to normalno
hvala
no sem navil brez problema na 3.6ghz 400*9 pri 1.5125V oz cpu-z natanko pokaže 1.4V
hvala
p.s. malo sem sel mimio teme ampak je pa vsaj govora o isti matični
hvala
hvala
hvala
hvala
Good Guy ::
uf to je pa mal velik dropa....
men dropa sam okol 0.02v
Mirč ::
ja nevem zakaj je tako misliš, da še je kje potrebna kaka druga nastavitev v biosu.drugače linije ne nihajo nič
Mirč ::
kako naj optimalno te nastavitve nastavim
# CPU Voltage reference: 0.63 do 0.57x
# CPU Voltage damper: enabled
# CPU PLL: 1.5 do 2.1V
# FSB voltage: 1.2 do 1.5V
# DRAM Voltage: to imam 2.1V je deklarrano za g skile tako pri 1000mhz
# NB voltage: 1.25 do 1.7V
# NB voltage reference: 067x -0.61x
# SB Voltage: 1.05 do 1.2V
# Clock bus overcharge voltage: 0.70v to 1.00v by 0.10v increments
hvala
hvala
Shark-357 ::
Tule imate temo ter si preberite o P5K-E nastavitvah... http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=168256
Če imate še kako vprašanje v zvezi z ploščo odprite novo temo.
*ziga* ::
@Shark
Zelo lepo si jo navil, ce pa bi ztweakal winse pa nove gor nalozil pa bi bil rezultat se veliko boljsi. Komaj cakam da dobim tvojo p5b & preizkusim ce gre res do 570 fsb ;)
JIM22 ::
Smo se vsi strinjali da se ne zajebavamo, tak da rezultati bodo mirodajni, kdo bo imel pa bolše, bo imel pač bolše in ne da se podjebavamo.
shayba ::
*ziga* če misliš p5b dlx pol gre res zelo lepo. :) Sam si jo lastim pa res super plata. :)
daš še gor vmode pa plata trga:)
OChack ::
cold bug ni tak problem, samo ne mrzlega vžigat, sploh ne pod -70
tko da če ga zalavfaš pr ene -30 pa pol led usuješ notr gre do -70 in manj
drugač ap super rezultat
JIMI22 ti pa kšn link nalimej al ap database kjer bo pisal kok s enavijajo....ke rna zraku je za te proce normalno nekje 4000-4200
Int€l inside, IDIOT Outside
*ziga* ::
@shayba
Jah sem se odlocil da bom malo posodobil sistem pa sn lih vidu oglas od sharka pa mi jo prpele v KR ;)
pa ce gre res do 570 fsb-ja bom pa se bolj vesel ;)
JIM22 ::
ochack: kuk sem jest nahiter razne teste preleto(seveda od tapravih klokerjev) in so večina šli na 4500 z zrakom.
JIM22 ::
Veš da je taprav, nima tole veze. Gledal sem od pobov ko so v špici vrha, itak pa nima veze, ker je velika večina odvisna od sreče kak potencial ma komponenta, pol pa tud znanje, itd... Dost bo OT, smo že daleč od naslova in kamot se lahko zbriše noob-ovska vprašanja.
Edit: shark & zbogi sta najbolsa slovenska overclokerja... Tle definitivno ne drži. Moonman drži krepko prestol, nekaj jih je še blizu.
- spremenil: JIM22 ()
Shark-357 ::
Temo sem zaklenil, saj se tule notri debatira o samih bedarijah... who cares kdo je boljši Oc-er...
Proc ma pa CBB pri -50 pa CB pri -70, tko da je tudi to zaključeno in nima smisla imeti temo odprto katera je šla že vsaj 10x OT.
| » | OC : intel E2140 1.6 GHzOddelek: Navijanje | 4161 (3750) | urbyluzar |
| » | [komentarji] Intel Core 2 & AMD AM2 SuperPI lestvica! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 12223 (6584) | Galaxy |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 46960 (28502) | Dr_M |
| » | Modifikacije strojne opremeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 6561 (6533) | sid911 |
| » | Malo bolj resno navijanje dothana (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13020 (8569) | Moonman |
