Forum » Operacijski sistemi » ntfs in linux?
ntfs in linux?
Matri[X] ::
The only supported operation is overwriting existing files, without changing the file length. No file or directory creation, deletion or renaming is possible. Note only non-resident files can be written to so you may find that some very small files (500 bytes or so) cannot be written to.
While we cannot guarantee that it will not damage any data, we have so far not received a single report where the driver would have damaged someones data so we assume it is perfectly safe to use.
Povzetek: probaj (2.6 kernel).
BigWhale ::
Namescanje Linuxa na katerikoli drug datotecdni sistem, kot nekaj unixovskega je itak bedarija.
Volk| ::
Ej, sory, zdaj si bom prvič nalagal Linux.
Pač ne vem tega. Zato tudi tu sprašujem. In hvaležen bom za odgovor da se ne bom mučil kar je vam itak samoumevno.
Volk: tale Inteligenca (globalno: persona rudis) ni prevec resen, kar lahko vidis tudi po drugih temah.
Linux ima vrsto razlicnih datotecnih sistemov, na katere ga lahko nalozis, a NTFS in FAT nista dva izmed njih...
Priporocam reiserfs (trenutno najboljsi datotecni sistem na svetu za vecino scenarijev uporabe).
Vsekakor bos za Linux potreboval posebej particijo (oz. dve, eno za datotecni sistem, drugo za swap).
Brane2 ::
Volk:
Linuxov FS ima svoje znacilnosti in ker na njem stoji celooten OS, bi bilo neumno ga poskusati postaviti na temelje, ki so trhli (VFAT) ali vsaj namenu neustrezni.
Ne gre tu toliko za same zmogljivosti FS-ja, kot za njegove znacilnosti. Na Linuxu so stributi datotek zelo pomemben del filesystema in vsak filesystem, ki hoce delati kot root pod linuxom, jih mora omogocati. Pri tem nimajo vsi atributi ustrezne zamenjave v VFAT ali NTFS in zato stvar ni primerna za sistemsko particijo.
Najbolje je, ce si rezerviras plac za extra particijo na disku, na katero potem instaliras Linux, lahko pa uberes lazjo pot, vendar z nekoliko pocasnejsim rezultatom in si na obstojece Winse instaliras VmWare. Ta zadeva ti omogoca poganjanje drugih OSov na Winsih/Linuxu/(se kar nekaj drugih stvareh). Pri tem ti se tudi ni treba zaj* s particioniranjem, formatiranjem itd. Cel emulirani stroj, torej tudi njegov OS in "osnovni disk " je v gostiteljevem OS ena mapa z nekaj datotekami...
Volk| ::
HVala! Pri Linuxu sem res popoln začetnik. Upam da mi bo uspelo
No, zdaj mam ubunt. Na C: imam XP, na D: pa bom dal Linux.
Kdaj moram in kako to formatirat? Isto kot pri XP? Ko daš not Linux cd me bo vprašal?
Imam še eno particijo kjer imam svoje podatke. Sem jih že posnel na dvd ker sem zasledil da je nekomu šel cel disk h k.... ko je delal to kaj imam namen jaz.
Mislim da bodo največje težave z driverji. JIh pospešeno iščem...
kaj pa net? Slo-tehovci pišejo da to treba nastavit med samo inštalacijo. Imam kabelski net.
Torej...pomoč novincu v linuxu dobrodošla!
Hvala vnaprej!
Hvala vnaprej!
cryptozaver ::
Svojo prvo instalacijo Linuxa (Mandrake 8ali7) sem nardil kar znotraj Win (98SE/Me) in to ne v VmWare! Je ze par let od tega in ne vem ce take distre se obstajajo?? Sicer je VmWare kar prirocen a so tezave z X-i ce slucajno nomas VmWare toolsov za Linux. Podobno velja za VirtualPC od MS ki pa itak slabo podpira *nix.
Se vedno lahko imas FAT datotecni sistem in nad njim UMSDOS datotecni sistem. Ampak je pocasno in grdo.
Ce imas kabelski net ne bo tezav: ce imas DHCP mu samo pusti, da najde IP, sicer pa te bo vprasal zanj.
UNIX ne ve nic o c: in d: in podobnih receh: vsak disk lahko prikljucis v katerikoli direktorij. Celotno vesolje se zacne pri direktoriju /, iz katerega potem izhaja vse ostalo.
Obicajno imas tri particije:
/ - sistem, nekje do 10GB
/home - vsi tvoji podatki, ki jih ob nadgradnji ne bos izgubil - kar ostane diska
swap - izmenjalni prostor za virtualni pomnilnik (obicajno 2*kolicina rama)
Z gonilniki najverjetneje ne bo tezav, ce imas obicajen hardware.
christooss ::
jype dej postej tole v Katera distribucija je zame primerna. Dobra razlaga
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
TriDvaEna ::
Vsak linux je sposoben brati in pisati na katerikoli datotečni sistem (samo poglej UBCD za testiranje HW (Ultimate Boot CD)).
Štos je samo v tem da ga namestiš da ti optimalno deluje.
Jaz trenutno sploh nimam pojma zakaj hočeš ti linux uporabljati (se hočeš učit, hočeš nekaj prebrati iz diska s katerega z win nw moreš,...)
Brane2 ::
Saj ne gre samo za problem pisanja in branja.
Gre za problem atributov datoteke, ki so velikokrat potrebne za delovanje.
Tudi to je znano, da so nekateri postavili linux na recimo VFAT, a to je bolj bedna možnost, primerna mogoče za skrajne, ne pa optimalne primere.
Kar se VmWarea tiče, dela verzija 5.x čisto lepo na Gentooju in tudi toolsi so v sklopu paketa, tako da zanje ni treba posebej skrbet...
- spremenil: Brane2 ()
cryptozaver ::
Saj pravzaprav dajat LX na MSFS je slaba resitev kakor kol obrnes. Ne vidim nobene koristi razen zabave :-)
Za ucenje LX-a in spoznavanje so super varijante LiveCD/DVD.
Vcasih celo pride prav da LX zna pisat po MSFS. Recimo pri dual-boot masinah, pri rescue podatkov ali za menjavo pozabljenih passwd...
hruske ::
Ja, to je že vse gor. Kar moraš ti storiti je to, da si izbereš particijo, jo zbrišeš, da particije ne bo (da bo prazen prostor) in potem namestitev linuxa uporabi prazen prostor. Pazi da ne pomešaš kakih particij z Windows! Če imaš možnost, je najbolje imeti za linux drug disk.
Pa še nasvet: vseeno naredi rezervne kopije pomembnih datotek.
Volk| ::
Prej sem poksušal dat gor Linux(ubuntu).
Ni mi uspelo. Kot kaže slika mi se je tu proces ustavil. 2x!
Ko sem poskušal ponovno zagnat XP ki sem jih imel na C: mi je javil disc failure.
Linuxe sem inštaliral na D: ki sem ga razdelil za sistem in spomin(300mega).
Tudi ko sem dal nazaj image XP na C mi ni delalo. Sem moral prej formatirati C da mi je sprejelo image. Zakaj?
Kaj je spremenil linux na C? saj sem ga inštaliral na D!
Aja, pa zdaj ko sem hotel dat nazaj tistih 300 M na D: , mi to ni uspelo. Sploh ne vzame nazaj!
Pri inštalaciji sem upošteval navodila! Bilo je formatirano kot ste mi zgoraj napisali!
še slika...
še slika...
Brane2 ::
Če gre za GRUB bootloader ( ne vem, kaj uporablja Ubuntu), ti je stvar povozila boot sektor na disku.
Daj not CD od Winsov, zaženi administratorsko konzolo in popravi stvar.
Mislim,d a je ukaz FIXMBR C:
Drugače pa prijateljski nasvet:
Zaje*i vse distroje, ki jin instaliraš z nekimi avtomatičnimi orodji. Ko kaj zaj*, ne veš kaj so pravzaprav naredila in kako najti pot ven.
Probaj Gentooja ali kaj podobnega. Snami si LiveCd, na njem kot tudi na siteu imaš step-by-step navodila.
Vzelo ti bo par ur v prvem poskusu, a ti bo verjetno bolj jasno kaj si naredil in zakaj...
Volk| ::
Mogoče je zato crknilo ker sem inštaliral ubuntu za AMD 64?
Sicer pam AMD 64 3.0, mogoče pa še kaj ne laufa dobro.
Bom probal z drugo verzijo!
NoOrdinary ::
kako to misliš na D? kot je že en zgoraj omenu linux ne uporablja takih oznak particij in ti particije D v windowsih sploh ne bi smel videt, samo prazen prostor na disku bi mogu imet tm.
Linux uporablja ozkane hda, hdb itd. za oznako diska (oz. sda, sdb v nekaterih primerih če imaš SATA disk) nakar doda številko za particijo.
se prav če imaš en disk kjer so windowsi na Cju in bi rad na isti disk (seveda če je plac) dodal linux bi to zgledal nekak tko:
hda1 windowsi
hda2 root
hda3 swap
hda4 boot itd. (lahko daš posebno particjo za home folder recimo)
vem da inštaliraš ubunt, samo v vsakem primeru si oglej tole poglavje iz gentoo handbooka, ti bo razjanslo kakšno stvar da boš z lažjim srcem nastavu kakšno stvar ali 2 glede diskov:) http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=1&chap=4
hda1 windowsi
hda2 root
hda3 swap
brez ideje sem za podpis
Volk| ::
Ne, narobe si razumel.v XP imam particije C, kjer so winsi, na D sem pa hotel inštalirat ubuntu.
Seveda sem prej zbrisal particijo v linuxu in jo ustvaril za linux. Naredil sem 2 "particiji" iz D, tako da je C ostal nedotaknjen.
Tam pa se mi je vse sesulo.(kot na sliki zgoraj)
cryptozaver ::
Ma raje zacni z Live verzijo. V CD/DVD medij fteknes Live distribucijo (Slo-tech, SuSe, Mandrake...) in restartas masino. Linux se dvigne v RAM in ko odstranis medij in ponovno restartas masino je vse po starem. Idealno za testirat. Za zacetnike je mogoce OK Mandrake ker poleg vsega spila vse zivo od mp3, avi, DiVx...
christooss ::
I say stay with Ubuntu. Samo mal se pomatrej pa bo
Volk| ::
No, uspelo mi je z kubuntu linux.
Očitno je blo nekaj narobe z onim image-jom
Zdaj še pa rabim nastavitev da mi bo pri zagonu ponudilo SAMO 2 opciji!
Normalen zagon Linuxa in XP
Zdaj imam namreč več možnosti linuxa in XP
Linux se mi sam zažene po 10s
lahko kot primarnega nastavim XP kod sekudarnega pa Linux?
Kje? Kako?
Hvala za odgovore!
Kje? Kako?
Hvala za odgovore!
christooss ::
Napišeš v terminal
sudo kedit /boot/grub/menu.lst
Tm poišči vse stvari iz seznama ob bootu. nekeje v spodnjem delu dokumenta pa samo zamenjaš vrstni red
P:S: kedit je pomoje urejevalnik besedil. Nism pa zihr. Zdi se mi pa da je
- spremenilo: christooss ()
Brane2 ::
Tam poišči vse stvari iz seznama ob bootu. nekeje v spodnjem delu dokumenta pa samo zamenjaš vrstni red
Ni potrebe. Samo nekje na začetku grub.conf vpišeš vstico:
default N
, kjer je "N" številka opcije, ki naj se izvede, začenši z "0".
Če želiš zagon prve opcije torej vpišeš
default 0
Nastavitev časa čakanja dosežeš z
timeout X
kjer je X število sekund...
christooss ::
Vseeno mora poiskt seznam da bo izbrisa odvečne obcije pri zagonu.
Prdlagam še da v istem filu odkomentiraš parameter unhidemenu
Volk| ::
to napisem:
~$ sudo kate /boot/grub/menu.lst
evo, to mi javi:
kate: ERROR: Communication problem with kate, it probably crashed.
evo, to mi javi:
babylon9 ::
zacni studirat Knoppix za branje pa priporocam knjigo Knoppix hacks samo 10$, te bo resila marsikaterega pekla.
hruske ::
Volk, če si mislil, da boš iz nule znal uporabljat linux toliko kot windows znas sedaj, se pač motiš. Lahko greš nazaj na windows, ali pa se še nekoliko potrudiš in prebrskaš po internetu za kak vodič kako to narest in kako ono narest.
Volk| ::
če pa ne greeeeeeeeeeee!
Dal si mi natančne napotke, pa glej rezultat.
Ok, grem v knjižnico po knjigo Linux za telebane.
Mogoče se še kaj naučim
hruske ::
No, probi zagnat v konzoli 'mc', verjetno ga nimaš.
$ mc
bash: mc: command not found
opa.
Skočiš v roota:
$ sudo su
Password:
namestis mc (midnight commander)
# apt-get install mc
Branje seznama paketov... Narejeno
Gradnja drevesa odvisnosti... Narejeno
0 nadgrajenih, 0 na novo nameščenih, 1 posodobljenih, 0 bo odstranjenih in 4 ne nadgrajenih.
Potrebno je dobiti 0B/2154kB arhivov.
Po odpakiranju bo uporabljenega 0B dodatnega prostora na disku.
Ali želite nadaljevati? [Y/n]
(Reading database ... 108297 files and directories currently installed.)
Preparing to replace mc 1:4.6.0-4.6.1-pre4-1 (using .../mc_1%3a4.6.0-4.6.1-pre4-1_amd64.deb) ...
Unpacking replacement mc ...
Setting up mc (4.6.0-4.6.1-pre4-1) ...
pozenes mc
# mc
puf. pokaze se en plav vmesnik, kjer se prebrskas do korenske mape ( / ), potem pa v boot in v grub
premaknes se na menu.lst, pritisnes F4,
preuredis vrstico kjer pise
default 0
tako, da bo stevilo tistega vnosa, kjer so Windows.
Potem ti bo privzeto bootalo v Windows, za kakšno možnost več si pogledas priročnik od gruba.
$ mc
opa.
Skočiš v roota:
$ sudo su
Password:
pozenes mc
# mc
default 0
Volk| ::
E: Ni mogoče najti paketa mc
hruske ::
a, ja.
pejt v root, napisi 'nano -w /boot/grub/menu.lst' in z nanotom popravis.
s ctrl-x gres ven iz programa.
ce si zelis mc-ja, moras dodat dodatne vire paketov, sledi tistim navodilom, le da namesto gedit das 'nano -w'
Volk| ::
so mi rekli naj probam:
cd /boot
/grub
vi menu.lst
bom probal ko pridem domov. upam da bo mi uspelo.
cd /boot
/grub
vi menu.lst
_______________________________________________________
Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.
christooss ::
ja sej to sm tud jest napisu
Problem je to da sem napisal sudo
napisat morš v terminal
kudo kate /boot/grub/menu.list
al pa
kudo vim /boot/grub/menu.list
Kudo je ukaz da postaneš root začasno. Enako kot sudo v Ubuntu
Če pa ne deluje pa zamenjaš kudo s sudo. Žal že dolg nism probal kubuntuja.
al pa
Volk| ::
Zdaj pa ne vem ali sem jaz tak butast ali kaj
evo sem kopiral celo stran.
vi editora ni!!
kaj se naj naredim?
grub> help
blocklist FILE boot
cat FILE chainloader [--force] FILE
clear color NORMAL [HIGHLIGHT]
configfile FILE device DRIVE DEVICE
displayapm displaymem
find FILENAME geometry DRIVE [CYLINDER HEAD SECTOR [
halt [--no-apm] help [--all] [PATTERN ...]
hide PARTITION initrd FILE [ARG ...]
kernel [--no-mem-option] [--type=TYPE] makeactive
map TO_DRIVE FROM_DRIVE md5crypt
module FILE [ARG ...] modulenounzip FILE [ARG ...]
pager [FLAG] partnew PART TYPE START LEN
parttype PART TYPE quit
reboot root [DEVICE [HDBIAS]]
rootnoverify [DEVICE [HDBIAS]] serial [--unit=UNIT] [--port=PORT] [--
setkey [TO_KEY FROM_KEY] setup [--prefix=DIR] [--stage2=STAGE2_
terminal [--dumb] [--no-echo] [--no-ed terminfo [--name=NAME --cursor-address
testvbe MODE unhide PARTITION
uppermem KBYTES vbeprobe [MODE]
grub>
vi editora ni!!
kaj se naj naredim?
grub> help
blocklist FILE boot
grub>
christooss ::
Volk| ::
Ne boste verjeli> Uspelo mi je po dveh dneh!
Samo da vma nekaj povem! Ce bi mi dali prave ukaze bi slo. Sem se kar namucil.
No, dobra stran tega je da sem si pa res zapomnil za vse vecne case:))
grem se nekaj ven pobrisat!!
Volk| ::
Gonilnike za grafiko ne najdem
Lahko pa bi nastavil vsaj Hz
Kako pa to?
Kako pa to?
| » | Grub error 22Oddelek: Operacijski sistemi | 2135 (1781) | Anteus |
| » | Kako instalirati Linux in xp?Oddelek: Operacijski sistemi | 2721 (2642) | Blinder |
| » | GRUBOddelek: Operacijski sistemi | 2184 (1923) | ank |
| » | [ Linux ] Tezave z bootloaderjemOddelek: Operacijski sistemi | 2524 (2252) | Volk| |
| » | Iz Linuxa v Windows -> MBR (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 5601 (4936) | WarMaker |
