Umax AstraNET iA101
Umax AstraNET iA101
gm80 ::
Nekako mi ne uspe inštalirati omenjenega scanerja v XP-jih. Vsako temo kjer najdem enak problem se konča nekje na polovici in ni končne rešitve.
Umax sicer ima postopek na njihovi strani, vendar se ne poklapa z mojim problemom.
Problem nastane, ker mi ne pusti inštalirati nobenega driverja (pri vseh napiše, da se ne sklada z strojno opremo), na Umaxovi strani pa piše, da ne rabiš nobenih driverjev in ga XP-ji zaznajo kot model 3400 in namestijo svoj driver.
Ima kdo enak scaner in mu ga je uspelo usposobiti v XP-jih?
Lep pozdrav, Grega
Mravlek ::
Kolko je meni znano glede UMAX-ovih skenerjev pod XP je spločna tezava.
Poskusi namestiti software naj tudi sam najde gonilnik za iA101 potem pa ponovni zagon in mu nato vsili da vzame standardni gonilnik napisan od malegamehkega, software od UMAX-a pa ostane samo pod Aquire mu spremenis izvor skenerja da je od Microsoft-a
Upam da je to to kar te zanima
lp G
V čem je bistvo življenja? Ups...bistvo računalnika! To je zdaj vprašanje?
Jaz imam istega in mi ga v xpjih normalno prepozna (brez dodatnih gonilnikov). In ga lahko potem uporabljam s XP čarovnikom, tako da ne rabim niti zunanjega programa niti zunanjih gonilnikov.
Čeprav skenriam v linuxu :).
gm80 ::
Problem je ravno v tem, ker windowsi ne najdejo primernega driverja.
LP, Grega
A usb ti sigurn dela?
Če ti ne avtomatsko prepozna, pa ga ročno inštaliraj (iz baze Okenskih gonilnikov).
gm80 ::
USB dela, prepozna napravo kot usb scaner, vendar ne uspe najti gonilnikov.
Kater gonilnik naj zberem ob ročni inštalaciji?
Med proizvajalci UMAX-a sploh nimam, microsoftovega driverja za scaner (katerikoli) pa ni.
Ti ga prepozna kot usb scanner?
Potem ti ga mora prikazat v Mojem računalniku (poleg diskov).
Tam potem klikneš z desnim klikom in izbereš scan ali neki podobnega.
gm80 ::
Napravo že prepozna kot usb scaner, vendar brez driverja ne moreš nič.
V device managerju imam USB scaner ampak je na njem narisan klicaj in piše, da za to napravo niso nameščeni driverji.
A skaner ti drugače deluje?
Si probal na kakšmu drugemu računalniku?
gm80 ::
Dobro vprašanje :)
Nazadnje sem ga rabil kakšnih 6-7 let nazaj (win98), sam tud CD-ja ne najdem tko da lahko sam na XP-jih probavam.
A microsoftov driver je že vključen v inštalaciji ali ga potegne preko windows update ko inštaliraš driver. Če ga potegne preko win update bi znal bit problem ker nimam genuine inštaliran:\
LP, Grega
Mhja, jaz imam XP-je s integriranim sp2.
Pa ničesar nisem posodabljal oz. updejtal. Prepoznalo mi ga je brez pardona.
Si mogoče probal s tem
http://driverscollection.com/?file_id=1907
Malo še pogoglaj za kakimi problemi v zvezi s XP-ji.
gm80 ::
Sem probal zdej še a drugi mašini z licenčnimi winsi, pa je na netu iskal driver sam ga tud ni našel.
Ta driver sem že probal, vendar že v readme piše da je za XP-je sam paralel verzija, usb pa ne. Nisem pa potem inštaliral, bom probal zdaj.
LP, Grega
Probaj še s knoppixovim live cdjem (če imaš čas).
Boš tam lahko zanesljivo ugotovil, kje je problem.
gm80 ::
Sem zloadal knoppix live cd, imam pa probleme, saj mi ni glih domac.
ce zazenem USB view je USB scaner rdec, vendar ni nikjer podatka zakaj.
Ce pa zazenem XSane Image Scanning Program pa mi javi no devices available.
Je potrebno naloziti kak[en driver ali pa se kje kaj nastaviti?
V konzoli ali terminalu napiši:
sane-find-scanner
če ti bo našlo kaj, potem napiši
scanimage -T
Če ti skener deluje bi ti ga moralo normalno prepoznati in ti skenirati.
Če ne, potem poskusi v datoteko /etc/sane.d/plustek.conf, nekje bolj na začetku datoteke, vnesti tole:
[usb] 0x1606 0x0060
Če ti skener prepozna, potem lahko to vidiš tudi tako:
cat /proc/bus/usb/devices
kjer bi ti moralo izpisati vse usb naprave. Recimo, če imaš kakšno usb miš, jo lahko priključiš, da vidiš, če ti sploh usb na plati prav dela.
EDIT
možno je tudi, da nimaš pravic.
v takem primeru napiši v konzolo
su
in potem zaganji programe (recimo xsane).
Če ti po vsem tem ne dela, potem je 99% nekaj strojno narobe s skenerjem.
  • spremenil: karafeka ()
gm80 ::
sane-find-scanner najde scaner 0x1606 0x0050 (ne 0x0060 - mogoče druga verzija scanerja) in hkrati še napiše, da mogoče bo, ali pa tudi ne, deloval in da naj poženem še scanimage -L
scanimage -L ali -T vrne sporočilo, da ni bil identificiran noben scaner.
plustec.conf nisem mogel spremeniti, ker nimam administratorskega gesla (pravice za spreminjanje ima le owner)
cat /proc/bus/usb/devices vrne seznam vseh naprav in med njimi je tudi scaner. Druge naprave na tem portu delajo brez problemov.
Očitno ne bo popustil in bo treba druzna nabavt. Upam, da nove sam vključiš in delajo :\
karafeka, hvala za vso pomoč in nasvete.
Lep pozdrav, Grega
Enostaven program za scaner?
Oddelek: Programska oprema
173103 (2779) Racunalnik
UMAX Astra 2400s
101454 (1329) Azrael
Optični čitalec deluje samo za root
Oddelek: Operacijski sistemi
61374 (1296) atomant
pomoč scanner
71671 (1589) kuglvinkl
Win XP + Astra 3400
132748 (2557) andrej
