Forum » Navijanje » Problemi z navijanjem AMD Athlona,pomoč prosim?
igor11 ::
Problem je namreč sledeč,ker ko dam v biosu na 200Mhz se mi nočejo winsi naložit ,ker sedaj mi trenutno dela na 166mhz ali ko dam byspeed se mi tut restarta rač. ali ga lahko še kako drugače malo navijem procesor ?hvala za odgovore vnaprej.
moje karakteristike rač. so:
System Information
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: English (Regional Setting: Slovenian)
System Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
System Model: A7N8X-X
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) XP 2800+, MMX, 3DNow, ~2.1GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 307MB used, 2154MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Display Devices
Card name: Radeon X1650 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: Radeon X1650 Series AGP (0x71C6)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) 75hz
( Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Version: 6.14.0010.6648 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
System Information
Memory: 1024MB RAM
Display Devices
Pristavljan ::
amm si kaj povečal voltažo? Pomoje je najbolši način da naviješ procesor preko biosov
ASUS M2N-E // AMD Athlon 64 X2 +3800 2600MHz // Ati radeon X1900gt
// 550W LC Power // 2gb rama (2x512mb, 1x1gb)
Pristavljan ::
cpu voltage, newm povečaj mau pa boš vido ka se bo zgodilo, pa voltažo ramov si povečal?
aiko ::
Procesorji XP so šli max do 3200+ (2.2 GHz tovarniško), tako, da obvezno povečaj CPU Voltage v biosu, vendar dvomim, da boš brez dobrega hlajenja kaj dosti več dosegel.
DominusSLO ::
ti bi pa kr na 200 fsb dal?
Kaj pa multiplikator procesorja? Si izračunal na koliko Mhz bi prišel procesor v tvojem primeru?
Med drugim bi omenil tudi tvojo plato, ki je bila edina plošča v mojem lajfu, ki ni bila stabilna z bartonom 2500+ navitim na 3200+(2200Mhz).
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
igor11 ::
Bom probal prvo voltažo cpu povečat,sej hlajenje mislim da mam kr dobro, mam uzadaj še en ventilator na škatli ,da topel zrak ven piha in na procesorju je večji hladilnik z ventilatorjem.Jest imam v biosu na raspolago v meniju samo povečat 100mhz,133mhz ,166mhz ali 200mhz druge vmesne frekvence nimam na raspolago razen če se da še kje drugje naštimat ali povečat.Aha kak je pa prav v biosu za rame dvignit voltažo.Aha mam pa tudi everest program in tut spremljam temp.Pa tudi če dam byspeed se mi ne dvigne sistem ampak se restarta,tko da morem imet na auto,da dela.
igor11 ::
Sm probal dat voltažo na več iz 1,6v na 1,8 največ in tudi ramom sm povečal iz 2,6v na 2,8v in dela normalno samo procesor se je par stopinj bolj grel,samo ko pa spremenim cpu frequency iz 166 na 200 pa se več ne dvignejo windowsi,ali če dam iz auto na byspeed se tudi restarta rač. a se da še kje drugje bolj precizno nastavljat cpu frequency ,ker je očitno procesor zaklenjen in lahko samo povečam iz 166 na 200mhz jest bi probal na kakih 177 ali 188 če se da.A ve kdo mogoče kje?
Sparky69 ::
Procesor ni zaklenjen, to ti edino matična ne ponudi drugih možnosti (sicer tvoje matične ne poznam). Po mojem moraš obezno dat razmerje CPU:RAM na 1:1.
World is my playground
DominusSLO ::
igor
Če sploh ne prebiraš postov in se ne potrudiš vsaj toliko, da bi tiste 4 osnove razumel, ne vidim smisla, da bi ti kdo sploh pomagal.
Tvoj procesor ima multiplikator 12,5. To pomeni, da bi pri fsb-ju 200, moral delati na 2500Mhz. Na tej plošči in z normalnim hlajenjem pa lahko na to mirno pozabiš.
| » | Navijanje z priloženim programom?Oddelek: Navijanje | 1790 (1548) | Vuli |
| » | barton 2500+, pri 183FSB blokada...Oddelek: Navijanje | 2015 (1429) | Sami |
| » | AMD 2500+ & Abit NF7Oddelek: Navijanje | 2834 (2080) | Wad@ |
| » | Razočaran na računalnikom! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4700 (3846) | kajzer |
| » | "težava" z NF7-S in AthlonXP 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6687 (5428) | Tilen |
