AMIS TV težave s kablom
rinp ::
Pozdravljeni,
imam težavo, ki se zdi neverjetna in ne najdem rešitve. Zanima me ali je imel kdo podobno težavo. Poleg TV Boxa sem dobil patch kabel dolžine 1.5m kategorije 5. Ker je kabel prekratek, da bi imel TV tam kjer želim sem dal narediti 10 m patch kabel. Ta kabel ne dela čeprav je 100% preverjen. Dodatno sem preizkusil še tri konfekcionirane patch kable dolžine cca 2 m in tudi s temi TV Box ne dela. Na Amis podpori nimajo pojma kaj bi lahko bilo oziroma mi vedno znova govorijo naj preverim konektorje oziroma da verjetno s kabli ni kaj vredu. Preveril sem vse od preslikav pin na pin do merjenja upornosti ipd. Zadeva preprosto ne dela z drugim patch kablom razen originalnim. Edina razlika je kategorija kablov. Original kabel je kategorije 5 ostali so 5e, kar bi naj bilo še boljše.
Ima kdo kašno idejo ali nasvet!
RInp
PaJo ::
Probaj kupit narejen 10m dolg kabel, mogoče bo takrat delovalo. Čeprav malo čudno vse skupaj, ampak 5e je po standardu boljši kakor 5 in bi zato, če je seveda vse ok zvezano, moral delovat.
Na priloženem 1.5m dolgem kablu pa deluje vse? Si preveril da mogoče tisti kabel nimam kakšne posebne vezave pinov?
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
rinp ::
Pine sem preveril večkrat in preslikava pinov med vsemi kabli je identična. Gre za navadno vezavo isti pin na isti pin in ne cross over!
RInp
Thagirion ::
Glede tega tv box-a..če z originalnim kablom deluje potem z drugimi kabli nekaj ni v redu..mogoče če poskusiš ta tv box parkrat prižgat in ugasnit da se on sinhronizira, mogoče preveriš na samem modemu če je kabl ok, da ga iz enga porta v drugega daš in če zasveti lučka zadaj je ok. Vbistvu nevem kako si ti to priklapljal, zato ti tudi ne morem pomaga, če si resetiral vse ko si druge kable priključil in to..prosim če bol obširno razložiš to če se le da(v kater port na modemu itd.) 0:)
SasoS ::
Si vezal pine 1 in 2 ter 3 in 6 na isto parico?
flier ::
Sagemov STB ima konektor za LAN katastrofalen, ze veckrat se mi je zgodilo da kljub temu da je bil konektor normalno vstavljen stvar ni delovala. Potem ga samo ponovno vstavim malo bolj na silo in spet spila. Mimogrede, jaz imam svoj kabel in dela cisto ok.
UTP klešče (strani: 1 2 )
7618232 (14998) gumby
flat utp kabel 6a ali vsaj 5e
396590 (5103) helo
Kateri UTP kabel?
Oddelek: Omrežja in internet
3615253 (5428) Lonsarg
1GBase-T: distribucijski panel, kabel in vtičnice
122967 (2733) an0nimen
LAN ethernet - minimalna dolžina kabla
141783 (1783) reber
