Forum » Elektrotehnika in elektronika » Nabava trafota?
Nabava trafota?
multiscan ::
Pozdravljeni,
v DVD prdvajalniku KISS DP-1000 je po mojih predvidevanjih crknil trafo.Predvajalnik še deluje, ampak se sliši čriček(škripanje, ki kar lepo moti), takoj ko se ga vtakne v elektriko.Tudi display ne dela ravno tako kot bi moral.
Predvidevam da je eno navitje v tafu šlo po gobe.
Sedaj pa vprašanje....kje nabaviti zadevo, da jolahko zamenjam?Mogoče kdo ve s kakšnim udarcem € se bom soočil s tem?
Azrael ::
Ta tvoj DVD predvajalnik ima skoraj zanesljivo switcher napajalnik in ne navadni usmernik z mrežnim transformatorjem. Tudi prvi del opisa okvare- črički je bolj značilen za switcher.
V primeru switcherja je trafo edina stvar, ki skoraj zanesljivo ni pokvarjena. Najbolj na udaru so elektrolitski kondenzatorji (sploh na nizkonapetostni strani) in optični sklopniki. Če so ti elementi v redu, so glede na opis problematične diode ali pa je v predvajalniku odpovedalo nekaj drugega in switcher izklaplja zaradi preobremenitve.
Je pa tako, switcher in neizkušen "popravljalec" je recept za najmanj dimne signale, če ne še kaj bolj resnega in hujšega za enega ali drugega udeleženca te pustolovščine.
Če je usmernik vseeno klasični mrežni, je pred menjavo trafota nujno treba preveriti usmernik, najmanj diode, kondenzatorje in če ni kje kakšen hladen spoj. Trafo crkne zelo redko, sploh tako na pol. Ima namreč termično in/ali navadno taljivo varovalko, ki v primeru pregrevanja izklopi vse skupaj.
Nekoč je bil Slo-tech.
multiscan ::
Torej je switcher.Na spodnjem linku je točno enaka zadeva, ki pri meni škriplje
Kako naj se lotim zadeve?
Ali lahko pride do kake resnejše "pizdarije" če imam zadevo zagnano in v uporabi?Sicer prej nisem opazil škripanja dokler dvdja nisem izklopil iz elektrike , naslednji dan sem ga vklopil pa je imel družbo čričkov.ogoče zato, ker mu je padla temperatura?Če izhajam iz tega....če ga "dam v uporabo" črički grejo, le displan je bo delal pravilno?
No tole tukaj se lahko smatra za dimne signale
, drugač pa se iz switcherja še ne kadi nič
- zavaroval slike: Azrael ()
Azrael ::
Zadeva na sliki je vsekakor switcher. Sedaj, če ni slučajno videti tako zaradi kota slikamnja in morebitne uporabe bliskavice, je tudi v resni okvari, ki se ji reče napihnjeni kondenzatorji.
OK, lahko pustiš ta tvoj DVD predvajalnik, da bo delal, dokler pač bo (nekaj dni, do mogoče nekaj tednov) in ga potem vrzeš stran ali pa boš moral menjati kondije, tem prej tem bolje, saj z zanič kondiji samo preobremenjuješ tranzistorje v switcherju (in ostale komponente DVD predvajalnika), ki bodo v končni fazi odpovedali.
- spremenil: Azrael ()
multiscan ::
No, jutri torej po tri elektrolite.Trije so namreč izbočeni, potem bomo videli kaj bo
Če sem prav razbral le prešibki ne smejo bit in temperaturno obstojni.105 je max. temp do koder delajo elektrolite?
Sam še vedno ne vem...če škriplje kondenzator
.Moker še ni noben.....
Nč jutri v štacuno, za 3 kondije ne bojo prav velik € pobral, vsaj upam da ne.
jvolk ::
Preberi iz elektrolitov kakšni so. ____uF/__V, pojdi v kako trgovino (HTE, just, ..) in kupi take elektrolite kot so. Reči še da rabiš 105°. Mislim, da so 105° največ kar se jih dobi. Pa pri menjevanju pazi na polariteto, da ne boš imel kakšnih posebnih efektov
| » | pokvarjen TVOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6483 (5039) | M@73Y |
| » | CRT monitor trese slikoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3309 (2870) | Azrael |
| » | Comp. napajalnik za ojacevalec???Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5848 (5445) | jRk0 |
| » | AT napajalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3974 (3709) | aly |
| » | Dodajanje kondenzatorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7869 (6993) | OwcA |
