Forum » Programiranje » .PL ne dela pa ne dela!
poweroff ::
Imam naslednji problem...
http://mila.ljudmila.org/neutro/neutro.... tukaj se nahaja ena pl skripta za urejanje postov (novic). Zadevo hocem pognati - in ne dela. Samo downloadat hoce skripto.
Najvecja fora je pa v tem, da imam v istem direktoriju se eno .pl skripto in se eno cgi skripto pa obe normalno delata!
A mi mogoce kdo ve pomagat?
simon ::
Pa si pogledal vsebino? Kolikor vidim je ta urednik.pl samo klasicen htm fajl, ki ima pa linke v katerih klice samega sebe s parametri. verjetno si pri preimenovanju datotek nekaj zabrklajl. Posici tisti program za administracijo borda in ga preimenuj v urednik.pl chmod-aj ga na 755, tega pa preimenuj v .html
poweroff ::
Tam pise naj bi se ga dalo zaganjat samostojno.
Vse kar sem naredil je le da sem spremenil base_url, chmodal pa sem ga 755, pa ne dela in ne dela.
Sem tudi shranil v Unix formatu... no ja, bom sel se enkrat od zacetka in dal gor direkt original file, ki je na zacetku delal.
simon ::
Nikoli ne mores zagnati samo html fileta, vsaj taksnega ne kot je ta. .pl koncnica se ponavadi uporablja za perl programe ti pa imajo v prvi vrstici #!/pot/do/perl.
yimi ::
ja...pl je eno podobno sranje kot .cgi se pravi Perl...
Rabiš pravo pod do perla ta je običajno #!/usr/bin/perl
pa glej da boš mel perl fajle chmowdane oz. nastavljene privilegije na 755 ali 777 z pisanjem v datoteko.
Drugače pa raje prekoči na php bolj uporabno če delaš sam web strani.
JeDo ::
En popravček yimiju da .pl ni podobno sranje kot .cgi ampak je isto sranje z drugo končnico, so pa lahko ali .pl ali .cgi tudi v strojni kodi, oziroma .cgi so lahko prevedeni programi iz več prog. jezikov aka C++ ipd.
lp JeDo
lp JeDo
<br>
<br>
| » | ASP - aje vreduOddelek: Programiranje | 2615 (2442) | simon |
| » | Kaksno skripto uporablja SloTech za cel siteOddelek: Slo-Tech | 2062 (1757) | Tomi |
| » | CGIOddelek: Omrežja in internet | 1507 (1406) | whatson |
| » | Apache & PhpOddelek: Programiranje | 2082 (1963) | iBojan |
| » | Postavitec forumaOddelek: Omrežja in internet | 2055 (1819) | iBojan |
