Forum » Hlajenje in modifikacije » Kako ohladiti x1950xt?
Svizec69 ::
Kot sem že v naslovu povedal imam problem s pregrevanjem grafične kartice Sapphire x1950xt. Sedaj je gor stock hlajenje, ki sem sicer ral da naj bi kar zadovoljivo hladilo, vendar v mojem primeru ni tako. Temperatura sedaj pri normalni uporabi je sicer okoli 62 stopinj, vendar se mi je ob igranju tele nove MOHA (Medal of Honor...) začel močno greti. Sprva sem mislil da je kaj narobe z igro, ko mi je ekran freezno, potem pa sem slučajno enkrat pogledal na temperaturo in videl da se je občutno povišala, vse tja to 90 stopinj mislim da je bilo. Ob nobeni drugi igri mi to še ni delalo. Domnevam da je krivo pregrevanje in zato bi kakšen koristen nasvet kateri hladilnik je najprimernejši prišel zalo prav.
Vem da b odober hladilnik najbrž tudi malo vče stal, ampak sem pripravljen dati malo več, če bo le potem dobro delalo.
Prosim za kakšen nasvet.
Svizec69 ::
Lepo je predlela tole zadevo ja
sam nima toliko znanja in poguma da bi kaj takega skupaj spravil. Je pa tisti thermaltake + ventilator kar lep predlog.
Kaj pa pravite da bi v eno prazno režo na zadnji strani računalnika (tokoj pod grafično kartico) zapolnil z dvema ventilatorjema ki bi bila usmerjena proti grafični kartici.
Primer:
Bi kaj pomagalo? Glede na to da imam ohišje kar doboro prevetreno, temperatura matične je 34, procesroja pa 23, 24 stopinj v idle.
Primer:
rdecaluc ::
Pomagalo seveda bi , ampak samo do neke mere. Odvisno je verjetno od velikosti in stanja trenutnega heatsinka . Bolje bo v vsakem primeru
Est modus in rebus. ,typos
Svizec69 ::
Bom probal tole zdaevco poštimat, ker en ventilator že imam, enga še dokupim, ploščico ap itak lahko nardim. Tak da bomo videli, ko naredim javim če je kaj pomagalo. Če pa ima kdo še kakšen boljši predlog pa lepo prosim, so vsi dobrodošli.
svizec!!!! dobro razmišljaš. vedar moja rešitev je drugačna. pri svoji, kot je napisano spodaj, sem vodoravno dodal 2 ventilatorja. stranice ohišja nimam. ampak pozor!! tam kjer je ventilator na grafični sem dodatni ventilator tako naštimal, da piha proti grafični, on drugi ventilator pa piha stran od nje. ker je finta, in to velika!!! prej sem imel oba naštimana tako da sta pihala po grafični, ampak to ni ok, ker jo je drugi dušil, ker je tam zrak ven pihal. zato ko sem ga obrnil, je temp. padla kr za 5°. probaj tko nardit.
aha, zdaj vidim da imaš ti verjetno tako ko gre čez 2 reže. daj probah vodoravno oba ventilatorja naštimat da pihata v njo.
Svizec69 ::
Ok če te prav razumem en ventilator usmerim proti grafični (tistega ki je vzporedno že original ventilatoru), onega drugega pa vstran, da vbistvu odvaja vroč zrak vstran od kartice. Ampak je problem ker tale stock ventilator že ima splejano odvajanje vročega zraka skozi zadnjo stran računalnika (zasede namreč 2 reži). Tako da nevem prvotno sem mislil s tema dvema ventilatorjema samo povečati dotok "hladnega" zraka. Ker če enega obrnem gor, drugega pa dol (v mojem primeru) bo tisti ki naj bi črpal hladen zrak vbistvu črpal tistega ki bo prišel iz kartice, torej toplega, ker bosta ventilatorja tako spupaj in še majhen prostor je v ohišju tam pod grafično.
Če prav razumem pri tebi to deluje ker nimaš stranice ohišja gor, v tem primeru se odvajan vroč zrak ne zadržuje na mahnem prostoru ampak gre hitro ven, pri meni pa ko bi bilo zaprto, bi se vroč zrak odvajal v notranjost računalnika in se potme nebi imel od kje črpati hladen. Edino če še na tej stranici ohišja naredim en ventilator, ki bo tisti vroč zrak odvajal. To je tudi ena možnost, ampak prvo bom probal tako kot si ti napisal oz. kot sem si jaz zamislil (kaj bo pač bolje delovalo) in če nebo pomagalo bom še an ohišju (tak je pleksi steklo) naredil en dodatni ventilator. Itak mislim nabavit še en regulator tako da s glasnostjo potem nebi smelo biti velikih težav.
ne, mislim da v tvojem primeru ne bo prišlo do izraza da ventilatorja v različni smeri pihata. potem je po moje bolje da oba pihata v kartico. če bosta spodaj, ok. sam jaz bi jih rajši narihtal na ohišje, odrežeš tisti 2 luknji na ohišju, kupiš 2 okrasno zaščitni mreži in potem direkt piha po kartici. mislim da je to ključ do uspeha.
Svizec69 ::
Ja sem gledal takšne in podobne zadeve, ampak ali tale mala stvarca res dovolj ohladi? Mislim da nebi bilo potem enako kot sedaj, te je vstran vržen denar? Ima kdo izkušnje s tem zalmanom, mogoče celo na x1950xt?
icy ::
Accelero X2, je malenkost boljši kot stock kuler. Za takšno kartico kot je x1950xt, moraš pogledati za hlajenje s heatpipi, če želiš imeti zadovoljive temperature. Za primer x1950xt+vulcano 12+ pa se grafična segreje 60°C+ Klik.
- spremenil: icy ()
M-XXXX ::
icy Accelero ima heatpipe, je totalno neslišen in ohladi pod 60C load (navita grafična) Če vam to ne ustreza pa ne vem kaj še hočete, pa še zelo poceni je!
OChack ::
ma za x1950xt je čist normalno da ma 95 stopin, tko da če ih maš sam 90 pol ni panike
pomoje se splača mal razdret pa kero drugo pasto dat
Int€l inside, IDIOT Outside
pa tudi redno čiščenje prahu ne bo škodilo.
Svizec69 ::
Ja tudi to je bilo krivo ja. Na tem novem ohišju ki ga imam je zelo fin filter gor, to je sicer vredu ampak se zelo hitro zamaši, tako da ga moram skoraj vsak teden očistiti.
stranice dol pa je.
Svizec69 ::
evo namestil sem 3 ventilatorje, eden je tako obrnjen kot sem an tisti prvi sliki opisal, dva sta pa kar pravokotno na tega in pravokotno na kartico, tako da na kartico piha iz spoznje strani in iz bočne strani, zamenjal sem tudi termalno pasto, dal sem akasino 99% srebra, izgleda kar dobra in sistem v ful loadu mi je prišel sedaj na 90stopinj, ampak to je bil res skrajni maksimum, kar je ovčutno manj kot prej skoraj 15 stopinj, tako da sem izredno zadovoljen. Prej je samo ob malo zahtevnejši uporabi prišlo na 90 stopinj sedaj pa je takšna temperatura po 2 urah igranja MOHA + takoj narejen ATITOOL test.
Nosilcev za ventilatorje še sicer nimam čisto narejene, se samo tako začasno postalvjeni, da sem videl če kaj pomaga. Zdaj pa ko vidim da pomaga bom pa naredil nosilce do konca in na te nosilce namotniral ventilatorje. Glasnost uravnvam s regulatorjem vrtljajev, sem pa vzel akasine ultra tihe in so resnično skoraj neslišni tudi če jih dam na največjo hitrost.
- spremenil: Svizec69 ()
kul.
pa ti res se tako greje grafa? na 90°C? to je kr tu mač se mi zdi.
Svizec69 ::
ja sem zmeril z več programi in vedno je enako okoli 90 stopinj. Sem pa na Ati-jevi strani prebral da je garantirana temperatura, ko bi naj še vse normalno delovalo 105 stopnij, kar pa je višje pa ti ne grantirajo več nič. Pa tudi številni drugi uporabniki te kartice so omenjali podobne temperature na zračnem hlajenju. Tako da s temi 90 v ful in nekje 50 v normlanem delovanju sem zdaj še kar zadovoljen, vrjetno pa bo še malo padla, ker sem nanesel termalno pasto in ponavadi se po kakšnem tednu ali pa 5 dnih komaj pozna pravi učinek nove termalne paste. Pri meni pa še tolko bolj ker ga zdaj nisem tkao veliko uporabljal in bo še rablo kakšen dan.
| » | Hlajenje ohišjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5794 (5268) | Seljak |
| » | hd 4850 + AC accelero s1 rev 2 ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8799 (6638) | M-XXXX |
| » | Ohišje za cca. 80€ (lahko tudi do 100€)Oddelek: Kaj kupiti | 1673 (1543) | Wofk |
| » | Kater napajalnik za OC???Oddelek: Kaj kupiti | 2127 (1812) | Icematxyz |
| » | kaj hladi najbolj???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1701 (1405) | X_lord |
