Problem z DVD pekačem - Logical error
Jerich ::
Lepo prosim za pomoč pri naslednjem problemu,
DVD enota mi bere stvari čisto normalno, ko pa hočem zapečt cd/dvd pa mi javi naslednjo napako...
Nero:
Could not perform end track
Could not perform fixation
Alcohol 120%:
Logical Unit Comunication CRC Error (Ultra-DMA/32)
Ko sem dal pekač v drug računalnik, je ta delal normalno, tako da ni problem v pekaču.
Potem sem iz drugega računalnika skupaj z ata kablom (80) dal pekač nazaj v prvi računalnik in zadeva spet ni delovala,
tako da kabel ni problem.
Preizkusil sem že tudi več softwarov in pri vsakem je isti problem.
Sem tudi formatiral comp in šel lepo od začetka pa tudi nič bolje.
Sistem je naslednji:
Plata - Biostar TForce 965PT
proc - Core 2 duo 6300
Disk - sata 250 GB hitachi
JOKER ::
To imaš SONY DVD pekač ?
Probaj naložit najnovejši Firmware in sicer : Firmware Upgrade Version JY08
Najdeš ga ... TUKAJ !
________________________________________________________
Ka te češ ....
JOKER ::
Probaj uporabit kvalitetnejši medij.
Ob uporabi nekvalitetnih medijev so pogosti izpisi napak naslednji :
* Invalid Write State,
* Could Not Perform EndTrack,
* Command Sequence Error,
* Could Not Perform Fixation…
Zanimiv je podatek, da ti v drugih računalnikih dela normalno !
A si morda na tvojem compu kaj spreminjal nastavitve za "peko" ?
Recimo Disk At Once ... itd. ?
Ka te češ ....
Jerich ::
Ne, je NEC, Labelflash, Optiarc AD-7173A.
Jerich ::
Nastavitve tudi nisem spreminjal. Je vse praktično identično. Razen hardware-ja (plata...). Zdaj mam ta pekač v drugem računalniku, v tistem katerem dela in sem v "nedelujočega" dal writer s katerim sem eno leto pekel BP.
JOKER ::
Od kar si menjal plato in vgradil ta pekač sploh noče delat !?
A si naložil Chipset Driverje za plato ? Tudi to je možen problem.
Zraven si dobil predvidevam CD z gonilniki, tako da ...
Ka te češ ....
Jerich ::
Ma tudi to sem naložil. Skratka vse kar je potrebno in ...nevem no. Vseeno hvala za trud.
A ima kdo še kakšno idejo? :S
Macx95 ::
Priklopi pekač na drugi ide kanal ali menjaj plato ker Biostar je res krep še huje kot Asrock.
Jerich ::
Kaj pomeni drug IDE kanal. Kje se to nastavi in zakaj bi lahko bil to problem?
Macx95 ::
Žal ne bo šlo ,moja napaka, plošča ima samo en ide kanal. Probaj z pekačem drugega proizvajalca.Probaj več pekačev različnih proizvajalcev (Samsung, Sony, Pioneer, Plextor, itd...). Tudi če je plata krep vsaj eden bi moral normalno delovati. Če bo zadeva ista je lahko plata fuč. No probaj še z drugim novim IDE 80žilnim kablom.
Jerich ::
80 žilni kabel je že, bom probal še s kako drugo firmo pekača. Bomo videli. Je pa res samo en ide kanal.
Hvala vsem za pomoč.
Problem peke CDjov
61056 (998) gricko
Plextor 40/12/40 problem!!
292258 (1818) mlakar
MSI se po 3% snemanja ustavi
61134 (1030) vitchge
CD-RW problem
51141 (1072) segedinar
Bios za Teac CD-W524E
61095 (1008) McHusch
