Forum » Hlajenje in modifikacije » Kompatibilnost matične in hladilnika
Venex08 ::
Zanime me, če je matična p.Asus P5KC kompatibilna s hladilnikom Termaltake Mini Typhoon CL-P0343, rad bi ju kupil pa nisem siguren, ali ju kdo ima?
Hladilnik bi hladil Intel Core 2 Duo procesor.
sid911 ::
Načeloma je kompaktibilen MiniTyp z vsemi LGA 775 ploščami, tako, da po verjetno ne bi smelo biti težav.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
sid911 ::
Lahko vprašam zakaj si se odločil za tale hladilnik? Glede na to, da njegova cena ni lih nizka, dodaš malo pa imaš večje/bolj zmogljive hladilnike na voljo.
Venex08 ::
Malo hrupa, hladi kar vredu (bo). Majhna teža, ker so nekateri še težji.
Cena je kar vredu....
Pa še na Mimovrste se dobi, vem, da so tudi boljši tudi na tržišču, katerega bi mi pa še priporočal potem, da je kompatibilen z matično, da bolj razmislim o nakupu hladilnika?
sid911 ::
Navaden Typhoon je recimo le 2 eura dražji.
Venex08 ::
Pa tudi težji in glasnejši od-do dB, odvajata toploto pa isto.
Mini je lažji in je bakren (v celoti).
dolenc ::
Je bolši, poglej si kak test na netu, prav tako dobiš zraven novega regulator obratov, tko da ga lahko stišaš, težji pa tud ne vem če je kaj dosti, edino kar je kar velik.
Venex08 ::
Navaden je težak kar 822g, mini pa 623g.
Ja, pa to kar velik je (prevelik?).
Sem se za minija odločil, pa bom pol poročal o temperaturah, ki jih dosežem, navijat pa procesor tako ne mislim.
Torej, vzel bom mini Typhoon-a, mislim, da bo boljši od Box hladilnika.
Samo, da je vse to kompatibilno (Asus P5KC plata in ta hladilnik) to
mi je pomembno.
mi je pomembno.
sid911 ::
Venex08 ::
A ta test pravi, da bi ob delovanju CPU-ja v polno, bila temperatura pri Mini Typhoonu 80 stopinj (isto tudi pravi za Box hladilnik)je to res??
Naj razmislim?
Zdaj imam Box hladilnik na Celeronu, pa mi temperatura le pride do 63 stopinj (redko), le kako je to možno, da bi mi na Itel Core 2 Duo
prišla do 80 stopinj, če bi imel mini Typhoon-a za hlajenje??
Naj razmislim?
sid911 ::
To set our heatsinks, we set up a rig with a Pentium Extreme Edition 955 (one of the hottest chips on the market!); ASUS P5WD2E-Premium; 1GB Corsair XMS 2-8500; NVIDIA 7800 GTX graphics
Torej so uporabili Pentium Extreme Edition 955, ker je eden izmed najbolj vročih procesorjev, kar je razloh za tistih 80 stopinj pri minitypu.
Glej, ta test je bil narejen tako, da so na ISTEM procesorju testirali vse hladilnike. In če je v tem testu nek hladilnik dosegel 80° je to dosegel na tistem procesorju. V primeru da bi uporabili kak drug procesor, bi morda namesto 80 temperatura bila le 50 stopinj. Testi hladilnikov pokažejo le razlike med posameznimi hladilniki, vrednosti na testih pa ne gre primerjati s tem, kako bi določen hladilnik ohladil tvoj procesor. Glede na teste lahko sklepaš, da bo hladilnik x ohladil tvoj procesor bolje kot hladilnik y, vendar pri tvojem procesorju ne bo dosegel hladilnik x 50 srtopinj ampak recimo 40, y pa namesto 60°le 52. Še enkrat: test ti pokaže RAZLIKE med zmogljivostjo posameznih hladilnikov, temperature pa so dosežene na ISTEM procesorju in na ostalih procesorjih bi se bisvtveno razlikovale., ampak razmerja med hladilniki bi ostala podobna.
| » | Hlajenje LGA755 Core 2 Duo - kateri hladilnik kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11369 (9504) | Jst |
| » | Thermaltake Mini Typhoon?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1053 (1030) | Venex08 |
| » | Razmeroma nezadovoljive temperatureOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1192 (1071) | muzičar |
| » | pomagajte mi naviti athlon 64 3500+ am2 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8544 (7118) | asus |
| » | Pentium D nad 60°C ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2137 (1866) | diso32 |
