Forum » Hlajenje in modifikacije » Pentium D nad 60°C ?
diso32 ::
Imam procesor Pentium D 950 in me zanima če je še dopustno, da je temperatura narastla nad 60°C?
To sem ugotovil, ker mi je program od matične plošče dal kot opozorilo.
Shark-357 ::
To je normalno za Pentium D serijo saj imajo tudi do cca 70°C sploh z box hladilnikom z Big typhoonom je temp cca 50°C ..
- spremenil: Shark-357 ()
diso32 ::
Mam ventilator od Zalmana CNPS9500-LED in najprej je bla temperatura nekje do 50°C, samo zdaj včasih presega tudi 60°C.
Shark-357 ::
Poletje je in so višje temperature, kar je povsem normalno ...
Snami stranico ter spucaj CPU hladilnik, če je slučajno zapacan s prahom.
Ram_z ::
Mene zanima kako se ti obnese zalman? Sedaj imam box ventilator, vendar se odlocam da bom sel v nabavo novega ker z njim ni mogoče zdržat, se posebej sedaj poleti. Ventola se zacne vrteti z 4500 obrati in je kot mlincek za kavo. Odlocam se med XP 120 ter temle zalmanom. Kako ti hladi , ter glasnost ko se obrati povecajo na max ?
Make Word speak to you. (Oberon->C->Java->VBA->VB6->C#->null)
Ram_z ::
Bolj me zanima kako se obnese Zalman CNPS9500-LED. mam P4 540 (3.2ghz lga775 pa plata asus p5gd1 pro).
Bolj ko berem teste naokoli bolj ne vem za kaj bi se odlocil.
AndrewSmith ::
Mislim da bi bla ta XP120 in ta vent kar
spodobna resitev.
Je pa drago.
Cenovno je bolj ugoden 9500 non-led-- klik
spodobna resitev.
Je pa drago.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
konrad ::
Jaz mam P4 630 3GHz im mi ta hladilnik od Zalmana CNPS9500 Cu LED BOX odlično hladi proc. Temperatur pa mam sedaj s tem hladilnikom 32°C pri normalnem delovanju in okoli 44°C pri polni. Prej pri BOX hladilniku pa sem imev normalno temperaturo okoli 45°C ter pri obremenitvi skoraj 60°C. Tako da je ta zelmanov hladilnik vreden nakupa!
- spremenil: konrad ()
M-XXXX ::
jst mam p4 3.2 64bitnga navitga na 3.85ghz mam pa zalmana 7700cu na najman obratov in je temparatura v idlu 35-40 v ful load pa 50 (2h 100% zasedenega proc)
Ram_z ::
:) no potem ste se uzivali.
Ker jaz sem imel pri igranju igric okoli 82 stopinj, s tem da je brencac brnel z 4200 obrati. Pri normalnem delovanju pozimi, ga skoraj nisem nic slisal oz, je bila temperatura normalna, Zadnje pasje dni pa se je grel okoli 69 stopinj in vsak večji korak ga je spravil na 80 stopinj s tem se je pojavil tudi brencac.
Glede stika hladilnika z procom in namaza termalne paste ni treba skrbet to je bilo v redu.
Upam da bo nakup novega hladilnika koncal moje nocne in dnevne more...
PS:ja to je box hladilnik
- spremenilo: Ram_z ()
Enron x86 ::
Mate pa res visoke temperature s temi Intel D-ji
. Men se zdej v poletnih mesecih Athlon X2/64 3800+ (na default) v največji popoldanski pripeki na load ogreje max. do 38*C, z BigTyphoonom...
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
diso32 ::
Sej ta moj zalman 9500 dela odlično, najbrž je problem ker mam 2 stranska 80 cm ventilatorja, ki pa poleg tega da me delata gluhega, svojga dela ne opravljata ravno zadovoljivo in bom mogu dokupit še dva stranska za odvod vročega zraku z tega zalmana.
Kar se pa tiče unega box ventilatorja, ne bi znal nič povedati, ker sem takoj, ko sm kupil ta procesor vzel še Zalmana 9500, kajti tistega box so ga tako kritizirali, da ga nism hotel niti preizkusiti.....
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 28411 (24308) | svetetko |
| » | hladilnik za pocesorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2190 (2068) | GeForce_man |
| » | Nakup sistema za AMD socket 939Oddelek: Kaj kupiti | 1661 (1500) | Tradewind |
| » | Problem pri hlajenju na Abil NF7-sOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1560 (1486) | Shybby |
| » | Kateri hladilnik za proc?Oddelek: Kaj kupiti | 1475 (1374) | flashek |
