Forum » Elektrotehnika in elektronika » LCD Monitor brez napajalnika - kakšnega kupiti?
Cr00k ::
Lepo pozdravljeni!
Po lepem času imam zopet eno vprašanje...
V službi sem dobil 15" Compaqov LCD Monitor (model 1501), ki pa je brez napajalnika... Naši ITjevci so mi povedali, da se da dobiti takšen napajalnik. Se komu svita, kakšen napajalnik rabim in kje bi ga kupil... Aja na zadnji strani monitorja so napisane specifikacije napajalnika (DC, 12V, 2A)...
Hvala za nasvete - če sem še kaj pozabil napisati, me opomnite....
Lp, Rok
Lp, Rok
Opkow ::
Se mi zdi, da bi brez problema delovalo, ce bi monitor napajal kar z napajalnika v racunalniku, ki ima pravtako 12 V (rumena in crna zica).
Bodi pozoren na polariteto napajanja v monitroju.
Cr00k ::
Dobra ideja Killer!
Polariteta? Mi lahko kdo malo bolj to razloži? Nisem ravno najbolj na čistem z elektriko
Hvala!
Lp, Rok
Hvala!
Lp, Rok
Cr00k ::
no uglavnem tole s polariteto sem razčistil... in priklopil na napajalnik (rumena in črna žica)... monitor ne dela... je možno da je tok na napajalniku previsok in da zaradi tega ne zakurbla
Ima še kdo kakšno idejo?
Hvala in lp
Rok
Hvala in lp
Rok
5er--> ::
Valda ne bi za en monitor imel celega pc napajalnika... če ne drugega je velik.
Polariteta pa... poglej te konektorje:
Ponavadi je na notranji strani + (+12 v tvojem primeru) in na zunanji strani 0.
Včasih je lahko tudi obratno (no3 0, zunaj +12). Ponavadi pa ni vseeno kako je povezano in lahko napačna vezava povzroči odpoved elektronike.
Jaz imam na Dreamboxu točno tak napajalnik kot bi ga verjetno ti rabil. Sem pogooglav in opazil, da imajo razni prestigio prenosniki iste napajalnike (pa verjetno še kak prenosnik).
Link.
Edit: si sploh vžgal napajalnik, ko si testiral svoj monitor?
Če si imel nanj priklopljen samo monitor, napajalnik ni bil prižgan. Rabil bi matično ploščo, oz. lahko povežeš PS_ON in katrikoli COM pin na ATX konektorju z eno žico.
Edit2:
Ne. Toka ni nikoli preveč (na output specifikacijah napajalnikov).
Link.
Edit2:
- zavaroval slike: Azrael ()
Cr00k ::
5er: Hvala za veliko informacij...
Napajalnik je bil 100% prižgan... sem molex na mojem Pcju mal odrezal
... računalnik prižgal... tako da bi moralo špilati...
Konektor mislim da imam taprav...zunanja debelin 5,5mm notranja pa neki čez 2 (2,4mm se mi zdi)... čeprav gre konektor zelo lahko v vtikač, možno da je predebel...
Torej monitor še vedno ne dela...
upam, da mi ga bo uspelo usposobiti...
Hvala za info!
Lp, Rok
Hvala za info!
Lp, Rok
Azrael ::
Polariteta, laično povedano, pomembno je kam priklopiš plus in minus pol napajanja. Če priklopiš narobe (zamenjaš med seboj), napravo zlahka unčiš ali vsaj poskrbiš za njeno drago poravilo.
Ne vem kakšen konektor ima tvoj monitor za priklop napajanja, predpostavljam, da je podoben temu na sliki (ta vrsta konektorja se uporablja najpogosteje):
V tem primeru je mogoče pri vtičnci ali kateri nalepki na monitorju narisano kam gre kateri pol, nekaj v tem smislu:
Včasih je taka skica tudi na adapterju, zato če imaš možnost videti originalni adapter poglej še nanj.
Če teh oznak ni, potem je malo bolj zoprno, ampak še vedno rešljivo brez odpiranja monitorja. Monitor preko VGA kabla priklopiš na ugasnjen PC in z ohmetrom pomeriš kateri od obeh pinov za napajanje ima direkten stik z ohišjem PCja. Ta pin je z 99% verjetnostjo minus pol.
Upam, da sem ti kaj pomagal.
Nekoč je bil Slo-tech.
VolkD ::
Upaj, da nisi obrnil polaritete...
Nekateri priključki imajo debelejšo luknjo. In takrat ponavadi ne pride do kontakta. Če gre priključek na rahlo noter je to že znamenje, da je problem lahko ta, ki sem ga opisal.
Preglej in poročaj.
Preglej in poročaj.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Cr00k ::
Ok, Ohmmeter imam, kaj mi more pa pokazat?
VolkD: Upam, da nisem obrnil polaritete... več kot crknt ne more
(easy come, easy go)
EDIT: Kaj pa mi je storiti v primeru, da je bila obrnjena polariteta?
Bom probal in poročal...
aja še nekaj: A je dovolj da konce žic sam skupi zavijem, ali jih morm lotat?
Hvala in Lp
Rok
Hvala in Lp
Rok
- spremenilo: Cr00k ()
Azrael ::
Analogni poln odklon kazalca, digitalni pa same ničle na zaslončku.
Za preizkus bo moralo zadostovati, za kaj več pa moraš stvar narediti boljšo. Če bo monitor oživel, ti bomo že svetovali kako naredi, da bo dobro.
Cr00k ::
Ok... rezultat ni nič kaj spodbuden...
Ohm meter je pokazal (poln odklon oz. minus).. na zunanjem delu konektorja se pravi da je slikca takšna kot jo je Azrael prilepil...
...konektor sem zvezal: črno na minus, rumeno pa na plus...prižgem računalnik monitor ne pisne... je črn.
Je monitor sedaj za v smeti? Oz. mu je kaj pomoči - še vedno mi daje upanje napačen konektor, ki gre res nalahko notri...
Lp, Rok
Lp, Rok
Azrael ::
Lahko nagaja konektor. Če imaš multimeter ga prestavi na merjenje istosmernega toka območje vsaj 2A. Inštrument priklopi tako:
Prekini + vez do konektorja (verjetno boš rekel, da je dobro, da nisi zacinil). Na ta dva konca priklopi inštrument. + pol inštrumenta na tisti žico, ki pelje iz napajalnika in - na tisto ki gre v monitor. Če inštrument ne bo pokazal nobenega toka, potem je velika možnost, da nimaš stika v konektorju. Ne pozabi vklopiti monitorja.
- spremenil: Azrael ()
Cr00k ::
Azrael ful hvala za vso pomoč in nasvete do sedaj...
No pa da nadaljujem...
Sem priklopil inštrument tako kot si naročil. Ko sem tako povezal (+) žico s inštrumentom, se kazalec ni zganil...
Ko sem isto povezal 0, je inštrument pokazal nekje od 2,4 do 2,5 A. Makes sense, ali so to bolj dosjeji X??
Imaš še kakšno idejo? Oz. kdo drug?
Hvala že vnaprej!
Lp, Rok
Hvala že vnaprej!
Lp, Rok
balocom ::
Maš na isti napjalc priključen comp, al je vse skup Stand-alone? Če je, obremeni 5V linijo z kakim uporom (ne veliko), lahko da napjalc gleda samo 5V linijo, ti pa obremeniš 12V, ki se sesede in LCD pol noče delat.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Azrael ::
Če sem prav razumel stvar testiraš tako, da si monitor priklopil na napajalnik tvojega računalnika (iz njega sposodil 12V, črna in rumena žica) in potem vklopiš računalnik. Monitor je bil pri tem priklopljen na VGA kartico.
Če je vse tako, beri dalje, če pa nimam prav, me opozori.
V tem primeru pomeni, da konektorr nima stika + pola in je monitor brez napetosti in jasno ne dela.
Tisti tok, ko si ga izmeril v vodu mase ni relevanten za tvoj problem. Izmeril si izenačevalni tok med maso VGA konektorja in maso napajalnika. Če mi verjameš na besedo prav, drugače bom napisal več, samo je malo daljša razlaga. Kakor koli že, s tem tokom si monitor ni imel kaj pomgati.
Cr00k ::
Ja točno tako...
Monitor je priključen na računalnik preko VGA kabla. Iz napajalca (oz. bolje rečeno molexa), sem priključil monitor na rumeno in črno žico.
Če sem prav zastopil, imam napačen konektor, in lahko še gojim upanje, da je monitor ok in da ga bom lahko usposobil?
V primeru, da sem prav zastopil, bi vprašal - se da ta konektor kako modificirat (luknjo nekako zožati) oz. kje bi dobil drugega (v merkurju sem iskal 5,5mm konektorje s različnimi debelinami lukenj - optimist!
Ti verjamem na besedo.
Me pa malo bega "Kakor koli že, s tem tokom si monitor ni imel kaj pomgati."
Je zdaj konektor napačen, ali je tok premajhen,...
No jaz samo upam, da nisem še pred posvetovanjem na forumu obrnil polaritete oz. če sem jo je upanje da obrat ni "ucinkoval" zaradi slabega konektorja...
Kakršnekoli ideje oz. nasveta bom zelo vesel...
Hvala!
Lp, Rok
Ja točno tako...
Hvala!
Lp, Rok
Azrael ::
Da, 5.5mm konektorji obstajajo v vsaj 2 različnih izvedbah. Sem se enako kot ti zafrknil pri scanerju.
Dobil sem takega z bolj drobno luknjo v HTE, v Merkurju so imeli samo "ta velike". Modificirati konektor žal ne moreš, vsaj ne tako, da bi bilo delovanje zanesljivo. Lahko pa poskusiš konektor nekoliko poriniti vstran (ko je že na mestu), mogoče boš dobil stik.
Malo daljša razlaga. Grafična kartica dobi priklop mase preko matične plošče. Vezi na matični plošči in grafični kartici so dolge in imajo neko (majhno) upornost. Ko si spojil monitor tako, kot si opisal, si grafični kartici pripeljal maso po boljši poti z manj izgubami in je ves ali del toka, ki ga rabi grafična kartica in del matične plošče, tekel po tej novoustvarjeni povezavi.
Če bi polariteto zamenjal, ko je monitor priklopljen kot si opisal, bi zaradi tega, ker je masa monitorja preko VGA kabla spojena z PC, bi naredil kratek stik 12V linije. Kaj bi se zgodilo takrat ne vem, najverjetneje bi samo izpadel napajalnik, lahko pa bi se tudi topili kabli ali še huje uničil bi diske ali RAM v PCju.
Če bi na monitor samo priklopil napetost napačne polaritete, VGA kabel pa bi ostal nepriklopljen je možno da bi monitor pri tem poškodoval. Upam, da se to ni zgodilo, saj je možnost, da pri tem monitor pokvariš tako, da popravilo ni več smiselno, velika.
| » | Samsung lcd - zamenjani kondenzatorji - problem (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20249 (18770) | Pyr0Beast |
| » | Polariteta zvočnikov (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11459 (10439) | Trancedeejay |
| » | Spektralni analizator (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9616 (7965) | gumby |
| » | vezava ATX in AT napajalnika?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2801 (2607) | krucymucy |
