Gmail na mobitelu
Gmail na mobitelu
mosnik ::
Kje bi dobil Gmail za mobitel SE k790i da bi delal?
danč
strictom ::
mosnik ::
Ne dela napiše mi tole: network unavailable this program requires a data connection please contact your carrier or visit the gmail faq on your computer for more info
danč
DonPierre ::
Gprs dela??? Enim starejšim SE telefonom so manjkali neki certifikati. Malo pobrskej po netu, če ga maš.
Peter
Zorro ::
To ti je izpisalo najbrž zaradi slabega signala, ker meni se to izpiše v tem primeru, sicer pa stvar deluje. Predlaga ti, da najprej preveriš signal telefona in nato še enkrat poizkusiš.
bluefish ::
enako napiše meni na SE K550i, povezujem se preko GPRS, signal je odličen (LJ).
mosnik ::
Imam nov telefon sonyericsson k 790i
danč
  • spremenil: mosnik ()
Zorro ::
Kaj naj vam rečem, Siemens S75 rules;)!
mosnik ::
Prej sem imel SE k750 je delal brez problemov
danč
Zorro ::
Zdi se mi, da vem v čem je problem in sicer namesto GPRS prenosa ti štarta CSD prenos, zato se ne moreš logirat.
mosnik ::
Nič ne pomaga tudi to sem preveru da se poveže prek gprs
Ne vem kaj še naj nardim
danč
M-XXXX ::
Sam se z svojo N95 brez problema povežem na Gmail
sweeti007 ::
kaj pa ce das opero al p akej podobnega gor pa prek nje probas it na www.gmail.com
bluefish ::
v tem primeru meni deluje brez problema.
Zorro ::
Še vedno mislim, da je problem, ker ti telefon ne gre na splet preko GPRS ampak CSD, ker podobno težavo sem imel z drugim telefonom. K sreči sem hitro opazil v čem je bil problem, ker telefon ima indikator kdaj je konektan preko GPRS in kdaj preko CSD. Nisem strokovnjak za "mobilnike tehnologije", vendar se mi zdi, da opozorilo, ki ti ga daje Gmail: "...this program requires a data connection...", ravno govori o tem, da ti ne deluje GPRS (paketni prenos podatkov), temveč CSD. No, mogoče se motim, vendar, če na telefonu nimaš posebnega CSD indikatorja, lahko stvar preprosto testiraš na ta način, da preveriš kako hitro ti na GSM dolpotegne Gmail namestitveni datoteki (159KB). Če ti jih v približno 20s, potem imaš res GPRS in je problem v nečem drugem, če pa to traja precej dlje, potem gre prenos preko CSD, ki je nekajkrat počasnejši.
  • spremenil: Zorro ()
bluefish ::
GPRS način prenosa podatkov pri meni deluje 100%, saj imam tudi nekatere druge aplikacije, ki zahtevajo tak dostop (recimo Google Maps, nVatlas,...). Temu dejstvu pa pritrjuje tudi mesečni račun in izpis prometa.
Zorro ::
Kot kaže je pri SE nek drug problem s to Gmail-ovo aplikacijo. Nič, poskusil sem vama pomagati, glede na to, kar sem ugotovil, da je bil pri meni problem.
pushte a si ti prišel do enake ugotovitve kot blueFish?
Zorro ::
Tukaj je omenjeno, da SE lahko manjka en certifikat.
bluefish ::
žal je tudi to neuspešno. Mobitel javi, da je certifikat že shranjen.
mosnik ::
Meni na telefonu kaže črko E ne vem kaj pomeni ali pa G kar pomeni gprs pa pod nobeno črko ne gre
danč
strictom ::
Meni vedno ko se povežem na net pokaže črko "O" as in prOn!
mosnik ::
Sem preveril v navodilih kaj pomeni E:na voljo je EDGE ne vem kaj je to;( G:na voljo je GPRS ne dela ne na enem ne na drugem;(
danč
mosnik ::
jaz še vedno ne morem do gmaila ali že ima kater rešitev
danč
jperc21 ::
Čudno, ker meni dela pa mam k800i.
Idi na to stran pa si prinesi nastavitve za internet.
Ericsson
Pa potem sprobaj pa poročaj, ker mislim da maš nastavitve za internet narobe nastavljene.
Keep your head up, even when the world is hard, never give up!
bluefish ::
btw, kaj sta GPRS P in GPRS U v teh nastavitvah (Simobil) oz. v čem se ločita od "navadnega" GPRSa?
Ice-Heki ::
GPRS U pomoje pomen GRPS Unlimited - eden izmed paketov, kjer v naprej zakupiš določeno količino podatkov (5 GB za 8000 SIT ... al nekaj podobnega)
mosnik ::
Isto nobenga uspeha
danč
bluefish ::
tudi pri meni ne. Te nastavitve sem uporabil za internet brskanje in tudi java aplikacije, pa ni rezultata.
mosnik ::
Zgleda da gmaila na tem telefonu ne bom mogel uporabljat
danč
jperc21 ::
Ej samo čudno, ker jaz sem ga pa lahko takoj. Imam pa k800i, edina razlika med mojim in tvojim je da ima moj video klic tvoj pa ne.
mosnik ::
Maš od mobitela ali simobila?
danč
bluefish ::
jaz od Simobila. Morda se tukaj skriva težava.
jperc21 ::
Jaz ga mam odklenjenega na vsa omrežja. Trenutno imam mobitelovo omrežje.
Kekec ::
Do gmaila lahko dostopaš tudi preko wapa, res ni tko fancy šmensy amapak prebrati se pa vse da!
Bramac ^^ ::
Na k610i z mobitelovim omrežjem dela brez problema!
mosnik ::
DELA!!!!!!!!!!!!!!
danč
bluefish ::
res, kako?
jperc21 ::
Sigurno je mel samo kako nastavitev narobe naštelano.
mosnik ::
v internetnih nastavitvah onemogoči proxy ali uporabi posredniški strežnik označi ne
danč
bluefish ::
hvala, deluje :D . Očitno je bila težava res v simobilovih nastavitvah za net.
Alec999 ::
Hvala za info, sedaj deluje tudi tukaj (SiMobil).
Lp,
Alec999
Opera Mini 4 beta
Oddelek: Novice / Brskalniki
285975 (4858) jest10
Simobil-Gprs (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
11414394 (9156) [_MW_]
kako z pc-jem na internet preko telefona?
243310 (2834) CaqKa
Simobil ponuja GPRS Vodafone Mobile Connect Card...
204039 (3479) CaqKa
SMS preko GPRSa
202388 (2171) Primoz78
