Forum » Zvok in slika » Predvajanje DTS Audio cd-jev in datotek
cojss ::
Originalna debata in post se nahajata v temi DTS Audio.
Torej v temi DTS Audio je govora o predvajanju dts datotek in dts cd-jev z računalnikom, digitalno povezanim z receiverjem. Zadeva se zaplete, ker so te datoteke v večini primerov ripi datotek z dts cd-jev, ki so namenjeni predvajanju na cd predvajalnikih (hi-fi komponentah). Tako kot vsi cd-ji so tudi dts cd-ji vzorčeni z 44.1 kHz, dts in ac3 zapisa na dvd-jih pa sta vzorčena z 48 kHz in temu je prilagojena večina zvočnih kartic, ki podpirajo samo 48 kHz digitalni izhod in s katerimi do sedaj ni bilo mogoče poslušati teh datotek preko digitalnega izhoda in zunanjega dekoderja / receiverja. Sicer je ta prepoznal dts signal a je bil tako popačen, da v njem ni bilo slišati glasbe.
No, tudi na tem področju se je marsikaj spremenilo in z novim AC3Filtrom 1.45b je možno poslušati DTS cd-je in datoteke tudi na zvočnih karticah ki imajo samo 48 kHz spdif out. Na prvi sliki je primer predvajanja 44.1 kHz dts cdja (Jean Michel Jarre - AERO) z WMP in AC3Filter, na drugi pa rezultat na receiverju. Zvočna kartica je Creative Audigy 2 NX (usb).
Nastavitve:
-Za predvajanje dts datotek je potrebno pod "system" izbrati "use AC3Filter for...PCM" ker je to format v katerem so zapisane dts datoteke (ni dts). Za "output format" je v tem primeru priporočljivo izbrati "PCM 32 bit" ali manj, ker so pri "PCM Float" pogosta popačenja.
-Nastaviti je treba "passtrough" za dts in "detect spdif in pcm". S tem se omogoči zaznavanje dts zapisa v datoteki, ki nima nujno .dts končnice in passtrough preko spdif-a na zunanji dekoder.
-odkljukati "Output SPDIF as PCM" - pri uporabi tega je treba biti pazljiv, ker lahko povzroči zelo glasen šum. Uporablja se v redkih primerih, ko zvočna kartica ne uporablja pravilno ukazov za odpiranje spdif prenosa. Za pravilno delovanje morata biti tako v predvajalniku kot sistemu glasnosti do konca. Zato pa na receiverju za vsak primer na minimumu!!!
-odkljukati "Restrict SPDIF sample rate"
-Izbran naj bo "SPDIF/DTS Conversion" "Do not convert". Če ve skupaj ne deluje pravilno, se da mogoče rešiti problem z nastavitvami 14bit in 16bit. Lahko pa vse skupaj zamrzne.
-Da pa zadeva deluje ter se na izhodu sliši tako kot se mora, in ne neko šumenje, poskrbi funkcija "SPDIF/DTS mode --> Padded DTS". Seveda je vredu če je izbrana privzeta vrednost auto.
S tem končno odpade potreba po peki cd-jev in uporabi cd/dvd komponent ali analogni povezavi z receiverjem. Pa veliko užitkov ob dobri prostorski glasbi vam želim.
Nastavitve:
- spremenil: cojss ()
| ⊘ | DTS AudioOddelek: Zvok in slika | 7110 (4631) | gregyk |
| » | S/PDIF out samo 2.0 zvok namesto 2.1 (subw. ne dela)Oddelek: Zvok in slika | 2959 (2496) | Zako |
| » | Razlika v kvaliteti zvoka med zvočnimi na digitalnem izhoduOddelek: Zvok in slika | 2399 (2220) | XS!D3 |
| » | Creative Labs bo začel prodajati svoje procesorjeOddelek: Novice / Procesorji | 4853 (3750) | Jst |
| » | DTS audio iz pcja - ni zvoka/samo šum/le 2 kanalaOddelek: Zvok in slika | 2670 (2343) | mamamia |
