Forum » Strojna oprema » Dvojni vklop
Dvojni vklop
k4vz0024 ::
Ali je za mamo plato Asus P5W DH Deluxe normalno, da se ob popolnem izklopu (s tem mislim, izklop s stikalom na zadnji strani ohišja) ob vklopu računalnika, najprej za hip računalnik vklopi nato pa, ga je treba še enkrat vklopiti?
2.) Imam katodni monitor, občasno se ob vklopu monitorja, nato računalnika slika pojavi šele, ko se nalagajo XPji (moder zaslon), prej pa ne. Monitor javi da ni video signala (to nI posledica ogrevanja monitorja) Imam 7600 GT FoxCon kartico. Tudi pri avtomatskem izklopu monitorja do tega ne pride, pač pa ni slike, zelena dioda pa kaže, da je monitor še vedno prižgan.
3.) V Realtekovem control panelu se ob priklopu zvočniku zadaj priklop obarva iz sive v barvno. Za sprednji panel pa je vedno obarvano, kot, da so slušalke vklopljene, čeprav niso.
4:) Pa še to a ma kdo kako idejo kako prepričati AI Booster, da se ne bo veno postavljal ob zagonu v sredino, ampak npr. v zgornjem desnem kotu zaslona?
Hvala za odgovore v naprej
Highlag ::
Za trenutno vklapljanje je kriv predvsem napajalnik. Gre za prehodne pojave znotraj, napajalnika ko ga priključiš na napetost.
Ponavadi se le rahlo obrnejo vetrnice ventilatorjev.
Glede monitorja je najbolj enostavno, da ga priključiš na en drug računalnik pa boš videl kaj je krivo ali kartica ali monitor.
k4vz0024 ::
Torej dvojni vklop predstavlja okvaro ali je to "normalno"?
Napajalnik je LG 550 W.
Uporabil sem drug monitor, kjer dela bp.
- spremenil: k4vz0024 ()
k4vz0024 ::
Hvala za odgovor. Sm mislu, da gre za okavaro.
Kaj pa glede pozicije Ai-boosterja? Se ga da nastavt, da bi se nalagal v zg, desnem kotu?
k4vz0024 ::
A je pri teb to tud isto?
JIM22 ::
1. odgovor: intelov čipset ima zaščito pred navijanjem in ko izklopiš komp, ali zmanjka elektrike se za vsako ko ga nažgeš postavijo stvari na def. frekfence in vse stvari ki so navite in potem ko se še enkrat sam ugasne postavi stvari na tiste ki si jih imel nastavlene(oc). Zdej se to dogaja sam ko uzameš elektriko kompu, pred tem oz. v začetku teh čipsetov se je pa to dogajalo za vsako ko si nažgau komp in ne samo ko si uzel elektriko. To je normalno.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
| » | Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 35295 (33619) | mihibo5 |
| » | Računalnik ugasne v roku 5 sekundOddelek: Strojna oprema | 1295 (1080) | SimplD |
| » | crknu laptop - matična ali procesor?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2511 (2244) | JayKay |
| » | Problem z računalnikomOddelek: Pomoč in nasveti | 1391 (1126) | Spike Edin |
| » | problem pri priključitvi audio front panel-aOddelek: Strojna oprema | 2966 (2862) | ufek |
