Forum » Zvok in slika » Nastavljanje monitorja preko BNC
roro ::
Pozdravljeni vsi!
Pred desetimi dnevi sem kupil nov monitor. Poleg navadnega priključka je mogoč tudi priklop prek BNC. Zanima me, če je v praksi kakšna bistvena razlika med obema priklopoma oz. če se da sliko prek BNC opazno bolje (laže, lepše, pravilneje) nastaviti. Monitor je 22" Iiyama VM Pro 510. Hvala za odgovor(e).
AndrejX ::
Ni bistvene razlike. Zaradi visoke frekvence 1280x1024@100Hz, na enakem monitorju, kot ga imaš sam, pa že od začetka vztrajam na BNC, saj se mi zdi(!), da je bila slika na D-sub-u malenkost slabša.
Rott-von-weiler ::
jaz mam isto iyamo pa je slika na bnc malo slabša kvaliteta je tako kot da bi imel vga preklopnik za dva monitorja
Kovax ::
Hja... Jest mam tud IIyamo 510 Pro... pa je slika prek BNC-ja boljsa... Se posebaj se pozna pri visjih resolucijah in hitrem osvezevanju. Najbolj ocitne razlike so po robovih in v kotih zaslona. Jest bi ti pri monitorju te velikosti BNC priporocal...
Jest sicer monitor laufam na 1600x1200x32 bit pri 85 Hz. In moram rect da se opazno pozna... Sploh pa ce si dal okol 300k za nov monitor bos tud zmogu se tiste 3k za to da bo slika mal lepsa ane .)
andrej ::
ce uporabljas visoke locljivosti in frekvence osvezevanja se ti splaca uporabit BNC. Jaz uporabljam kar oba BNC in D-SUB in mam tako dva PC-ja prikloplnjenega na en monitor...
btw: Kovax kako lahko zdrzis na taksni resoluciji na IIyama monitorju? A te oci nic ne bolijo?
Kovax ::
Zakaj bi me pa oci bolele?
85 Hz je cist dovolj... Ce bi graficna zmogla bi sel monitor sicer tud se visje ampak kaj cmo... Na 22" je 1600x1200 cist fina zadeva... Jest bi se ga drznil sicer se mal visje pognat sam kot pravim graficna ne zvlece
Ps: Mam se en monitor... SyncMaster 3 od Samsunga... in to takega z Low radiationom... Ki vlece celih 60 Hz pri 800x600... Ce kdo hoce trajno poskodbo oci si ga lahko pride pogledat :)
andrej ::
Monitor ze zdrzi 85 Hz, ampak je slika bolj tak - probaj nekaj casa delat 1152 x864 pa potem idi nazaj pa bos vido kaksna je razlika. Jaz sem mel to IIyamo nekaj casa pol pa sem jo dal nazaj, ker nisem bil prevec zadovoljen. Zdaj mam NEC 22" pa je dosti boljsi, pa danes malo sprobavam razlicne nastavitve s fonsti (velikost, pa ClearType, itd) na 1600...
AndrejX ::
Ravnokar sem preizkusil priklopiti monitor preko D-SUB in nato preko starega dobrega BNC. Pri slednjem je slika boljša, se pravi manj meglena. Sicer pa so vhodni podatki ločeni = manj motečih dejavnikov in slika v nobenem primeru ne bi smela biti slabša kot s klasičnim kablom.
Kovax ::
Andrej: ocitno si imel:
a) Slabo nastavljen monitor
b) Nesrecno roko ko si ga kupoval
Jest mam namrec cist fino sliko... Nobenih problemov...
Ne vidim razloga da bi tako velik monitor laufal na manj kot 1600x1200, ker sem potem tud za brezveze kupu tak monitor ane :)
andrej ::
Kovax: Monitor ni bil slabo nastavljen ker sem skosal na vse mozne nacine zmanjsati probleme s konvergenco pa ni slo. Ob tem sem pri prodajalcu natancno pogledal se drugi model, pa isto...
Je pa kvaliteta zelo relativna - nekdo prej opazi napake kot kdo drug...
kakorkoli ze z NEC sem zadovoljen. Drugace pa veliko 21 in 22 monitorjev nima prevec dobre slike na 1600 - se posebej ce upostevas kvaliteto na nizjih locljivostih... Je pa logicno da racunas na visje locljivosti ko kupis taksen monitor...
Mate ::
Hmm.. to bi blo pa zgleda zanimivo tud za 19"tko... bom poskusu da vidm kaj bo... btw kok pa stane BNC kabl, pa kok je dolg?
roro ::
Hvala vsem za mnenja. Kje bi najlaže in najbliže (LJ) dobil ta kabel (ne vem zakaj ga ne prilagajo).
Res je, da je 1600x1200 zaradi majhnih ikona in teksta kar malo naporna resolucija, zato jo zaenkrat uporabljem le za grafiko, sicer pa imam na 1280 x 1024. Seveda svoje naredi tudi Geforce 256, ki je za te ločljivosti povsem neprimeren. Si bom moral omisliti nekaj boljšega.
andrej ::
roro: nastavi si fonte na LargeFonts pa bo zadeva boljsa...
Pred casom sem jaz dal za BNC okrog 4k SIT. samo to je blo ze par let nazaj..
ABX ::
Po moje kar se tiče kablov je Techtrade najcenejši. Poleg tega pošiljajo tudi preko pošte tako da ni frke.
01/5622-111
01/5622-111
OrlyTM ::
Jest mam nokio 446xpro ... 19inčev ... sm probov z bnc kablom in je slika precej slabša tko da furam d-sub ...
Resolucijo pa 1600x1200@85Hz in sem zelo mnogo zadovoljen z monitorjem.
Naslednja stopnja pri monitorju pa bo 24" ... trenutno si ogledujem sony-ja
OrlyTM
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
Mate ::
hum 24" monitor.... no ja jest sm mislu uzet 21 pa je pol nism k je bla predraga... kaj sele 24. Drgac pa a misls gor filme gledat al kaj?
andrej ::
Na 24 se da videt dve A4 strani naenkrat kar je lahko zelo uporabno - se posebej ce se bavis z DTP. Ampak pri takem rabis tudi dobro graficno - danasnje 3D kartice nimajo prevec dobre 2D grafike - skoda je #9...
| » | Dober CRT (Trini/Diamond -tron) ali LCD? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7266 (6325) | iso2000 |
| » | Monitor Samsung SM 1200NF par klasičnih vprašanj o sami namestitviOddelek: Strojna oprema | 1846 (1488) | glinik |
| » | Dva različna IIyama 454 monitorja???Oddelek: Kaj kupiti | 1499 (1410) | krho |
| » | Nakup novga monitorja ??Oddelek: Kaj kupiti | 1815 (1213) | Mr.B |
| » | IIYAMA VM Pro510 - 22 inchOddelek: Kaj kupiti | 1703 (1522) | _Tejc_ |
