Forum » Zvok in slika » Problematična resolucija 1600*1200
UNIVERZUM ::
Problem je sledeč. Po zamenjavi kabla iz analog na dvi mi resolucije (samsung 204b) 1600x1200 noče zagnati. To je default resolucija. Probal sem z in brez gonilnikov za monitor. Z priloženimi in posodobljenimi gonilniki za grafično.
Zažene se samo za cca 10 sekund nato pa prične z utripanjem (po namizju se pojavijo utripajoče pikice- stil a la artefakti pri naviti grafi). Utripanje je tako pogosto da se ne da praktično nič delati, tudi sprememba v resolucijo 1280x1240 je komaj uspešna.
Grafa je 7600gt in je nenavita. Omenjena resolucija je delovala na analogni povezavi čisto vredu. Tudi frekvenca osveževanja je 60hz.
Na resoluciji 1280x1024 deluje normalno, samo slika je čudna in ikone so zame prevelike
Prosim ne svetujte mi da naj priklopim analogni kabel nazaj, saj sem ga posodil frendu, ki mu je crknil monitor, pa si je sposodil drugega od soseda (brez kabla).
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
Robert_S ::
"nVidia Control Panel -> Display -> Manage Custom Timings -> Create or Edit (depending on if you have one for 1600x1200 at 60Hz or not) -> Advanced -> switch the timing standard to "CVT Reduced Blank"
Once I set the timing to CVT Reduced Blank (which drops your refresh rate from 60.00 Hz to 59.92 Hz), the blackouts and pixel snow went away completely
UNIVERZUM ::
Hvala, hvala,hvala.....res hvala. deluje!!!!
| » | Matrox predstavil TripleHead2GoOddelek: Novice / Grafične kartice | 5619 (3590) | PrimozR |
| » | problem-premala resolucija&internetOddelek: Pomoč in nasveti | 1247 (1125) | AndrejS |
| » | Refresh rate na Radeon 7000 ???Oddelek: Programska oprema | 1161 (1129) | Sponka |
| » | LCD dražu oči?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2666 (1862) | Azrael |
| » | Nova anketa!Oddelek: Novice / Ankete | 2757 (2757) | boštjan |
