kazalo na spletni strani
jkocja5 ::
zanima me, kako to naredim?
na levi bi imel kazalo s 5 vrsticami, na desni bi bilo pa pač text
kazalo mora biti ves čas vidno
kako to naredim v HTML
življenje ni praznik, je šolski dan
bluefish ::
temu se ne reče kazalo, ampak meni. Tukaj maš polno primerov.
jkocja5 ::
to že razumem, sam kako narediš na spletni strani, da je menu vedno na levi, vsebina na desni strani pa se menja
jkocja5 ::
ved, da je treba nekako razdelit na dve okni sam kako
bluefish ::
iFrame, php, div,...
mte ::
iframe - ne. To je uporabno za kakšne bannerje in kakšnih zelo specifičnih primerih.
php - fant ni še tukaj. Hiše se tudi pri temeljih začne delat, ne pri strehi.
tabele - gre, ampak spet en velik NE! Najslabše se je naučiti narobe že na začetku, potem težko zbiješ kaj ven.
Ostanejo divi, ki pa jih spet ne smeš zlorabljat v neskončnost, ker prinese nekaj podobnega kot tabele kar se tiče preglednosti kode.
Se pravi - vsebino kazala daš v nek div html tag, ta div pa premakneš levo s pomočjo css-ja in ukaza float: left.
Potem določiš še margin (rob med kazalom in vsebino) in ostale detajle po želji. Pomagaj si z w3shools.org.
  • spremenil: mte ()
jkocja5 ::
dejta povedar, če se motim
jaz recimo naredim menu pa pol ene 100 podstrani pol pa ugotovim, da bi mogla bit pri menuju 1 vrstica več in pol moram vseh 100 strani popravt
to bi se moglo dat naenkrat popravt
AndrejS ::
Če boš delal z ASP.NET ali z PHP, ... Potem to samo includaš pa maš vsepovsod isto. Samo ti zgleda delaš navaden HTML
Edina rešitev so FRAME-ji , ki ti jih bo dosti ljudi tu odsvetovalo.
Groove ::
ASP.net in PHP verjetn ne bo za njega, a? (zaenkrat) :D :D :D
mte ::
Pozabi frame-e, to je staro kot zemlja in neuporabno.
Dokler se ne začneš učiti kakšnega od skriptnih jezikov (python, php, asp, jsp, ...), predlagam da uporabiš kak urejevalnik kjer lahko uporabiš find&replace na vseh odprtih dokumentih naenkrat (ali pa template če uporabljaš dreamweaver).
Stvar je taka, da spletišča s 100 podstranmi ne boš delal statično, ampak dinamično z uporabo zgornjih jezikov, kar bistveno olajša situacijo. Ampak dokler nisi malo bolj komot s htmljem, mislim da je boljše če se naučiš eno stvar za drugo, vse naenkrat bo šlo težko. Ali pa poskušaš hkrati še to, ampak bo težje.
Nasvet pred izdelavo
Oddelek: Programiranje
163933 (3277) Gandalfar
izdeleva spletnih strani-kater program priporočate
Oddelek: Izdelava spletišč
489246 (8394) ZePe
pomoč začetniku
131411 (1294) ANGEL_B
drsni trak na strani
202665 (2387) Yunai
Dve strani: Ocenite in komentirajte...
201320 (1097) david
