Forum » Pomoč in nasveti » kaj je zdaj s tem FORMATIRANJEM?
gorenc ::
recimo da formatiram trdi disk, ali se da odkriti kateri podatki so se nahajali pred formatiranjem na njem? kater OS, filmi, mp3ji, igre,...
Gandalfar ::
'menda' se zadeve da odkriti tudi po 5 formatiranjih? Tako mi je bilo nekoc receno. Seveda je pa to cisto nepreverjen podatek.
Ce bos disk formatiral in nato cisto napolnil s podatki, uporabljal kaksen paranoicen program, ki ti cisto brise podatke z diska ipd. bi kdorkoli bi zelel priti do podatkov imel kar velik problem.
Odvisno kako zelo pomembne podatke moras skriti. Pirate pa itaq lovijo glede na piratske cdje, ki jih imajo v svojem 'brlogu'.
V primeru, da imas taksen disk pa da zi zelis priti do teh podatkov te bi pa znalo to stati kar veliko $.
tec ::
Ce je bil disk formatiran iz dosa, torej da ni bil lowlevel format, se da vse podatke nazaj spravit. Tudi, ce je bilo na disk ze pisano. Jest sem formatiral disk, kjer so laufali win98 in na njega posnel nove windowse. Potem pa sem z GetDataBack obnovil prejsnjo instalacijo winsev. Res, da je trajalo, ampak je slo. Lahko pa tudi obnovis samo vsak dolocen del, 'izgubljenih' podatkov. Disk je lahko tudi veckrat formatiran, podatki se dajo se vedno povrnit.
gorenc ::
hvala za informacije.
kako pa potem deluje to zapisovanje? ;(( sem mislil da ko formatiras stvar, dokoncno izbrises prejsnje podatke?!
gumby ::
Format, delete in podobni ukazi ne zbrišejo fizično podatkov, ampak samo označijo tisti del diska, kjer je datoteka, kot prazen. Ti podatki ostanejo na disku, dokler se ta del ne prepiše z drugimi podatki.
btw - ne uporabljaj DOS-ovega formata, ker je "malce">:D zastarel (fdisk tudi)
- spremenil: gumby ()
JP ::
Če hočeš disk formatirat v nulo (na vso površino diska zapisati ničle in s tem dobiti takšen disk kot je prišel iz tovarne) potem pojdi na stran proizvajalca diska in potegni dol programček za Low-level format. Naredil si boš zagonsko disketo in iz nje zagnal računalo...formatiral ... Obstajajo tudi bolj splošni programi a najboljše je če to narediš s tovarniškim. Zadeva bo trajala kar nekaj časa (odvisno od velikosti diska), a ko se bo končala bo tvoj disk kot nov. Na njem res ne bo nič! Ppotem boš moral narediti nove particije itd....
lp JP8-)
P.S.
Za drugoformatiranje pa lahko uporabljaš tudi Partition Magic (priporočam 7.0) (seveda zagnanega z diskete)
lp JP8-)
P.S.
- spremenil: JP ()
SLO-Security ::
Jaz bi sam to povedal, da smo v podjetju testirali te načine za pomembno stranko, kjer ne sme biti niti 1b obnovljen. Testirali smo Windows full format [cca.20 minut], format od proizvajalca [cca. 50 minut]. Vsakega se je dalo obnoviti. Tako smo sprobal se DG, ki formatira po NSA standardu cca. 12-13 ur. Tukaj je bil uspeh zagotovljen. Najbolj easy način pa je močna fizična poškodba-kislina:D , ker se da tudi močne fizične poškodbe diskov obnovit.
P.S.: Podatki so bili navedeni za IBM 40GB/7200
KO SE ZAVEŠ [NE]VARNOSTI HTTP://www.SLO-Security.com
NOVO: Na SLO-Security.com sedaj tudi FORUM-2! s strokovnjaki !
- spremenil: SLO-Security ()
gumby ::
Low level format nima smisla uporabljati - to je samo izhod v sili, če disk crkne. Če se hočeš rešiti vseh podatkov, napiši en programček, ki prepiše cel disk z ničlami (ali čem drugim, ni važno).
ender ::
samo z ničlami ne bo dovolj. bi bilo treba še z vsemi ostalimi znaki (0-255), ali z naključnimi podatki
SLO-Security ::
Lahko pa probaš tud to, da hitro formatiraš disk in WIN na novo naložiš in iz windowsov in nato z PGPjeveim programčkem biršeš "proste" dele diska :D .
SLO-Security ::
| » | Brisanje vseh podatkov iz diska (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 19709 (12579) | Baja |
| » | Po nesreči formatiran disk (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18242 (15680) | SloBiscuit |
| » | Izločanje poškodovanega dela diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 2290 (2027) | dash_wallace |
| » | Prenosni trdi diski z nameščenimi trojanciOddelek: Novice / Zasebnost | 4683 (4683) | poweroff |
| » | Kako se formatira diskOddelek: Pomoč in nasveti | 1664 (1434) | mosnik |
