Forum » Pomoč in nasveti » počasen disk?
počasen disk?
_Prince_ ::
A je mozno da mi cel comp zavira pocasen disk??
imam AMD X2 3800+ , 2GB RAM , GeForce 7950GT in en mislim da ze 5 let star disk (40GB)
vprasam torej ce je mozno da mi ta disk zavira comp.
hvala
hvala
kixs ::
Disk vedno zavira racunalnik - ko se podatki nalagajo v spomin. Saj je pocasnejsi od rama za razred 1000x.
Torej, ce bos nadgradil na novi disk, bo se vedno faktor 500x. Vendar vseeno obcutno hitreje.
StratOS ::
Tvoji faktorji so zelo zanimivi v tehničnem smislu in ne v realnosti.
Se je že kdo vprašal ( hm, seveda ) kje so tista ozka grla pri raznih prenosih podatkov in stvari ?
Računalnik je zelo dobro narejen - po komponentah, vendar pa je to zaradi možne zamenjave.
Ozka grla so res le povezave plošče z komponentami, poglejte z kakšno frekvenco lahko tiktaka CPU ali Ram, GPU grafične in ram grafične ?
Kaj pa povezave med njimi in MB ? IDE povezava ne gre preko 200 MHz, kaj pa povezave na stikih in matično ...
Skupna hitrost oziroma max bandwidth je seveda odvisen prav od najpočasnejšega člena, kar je dejansko tudi praktično opazno, če boš iz IDE šel na SATA bo ta stvar seveda ob dobrem disku na tem disku delovala hitreje tudi 2x ali 3x, ampak to je samo pri branju ali pisanju podatkov, ostalo bo seveda mogel narediti CPU ali GPU,seveda bo sedaj dobil malce več podatkov in hitreje v obdelavo to je pa zopet odvisno od možnosti in resourceov ter seveda najpogosteje od zmožnosti MB-ja in ostalih ozkih grl :)
Seveda je možno, da ti 5 let star disk zavira read/write proces in skupen bandwidth prenosa podatkov, če plata podpira SATA vodila nabavi kakšen SATA disk in stvar bo boljša.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
| » | FileServer za backupe (Little falls 2?, ketere diske ...) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6068 (4847) | steev |
| » | menjava diska v prenosniku na 7200 obr/minOddelek: Pomoč in nasveti | 4109 (3370) | urosp |
| » | AMD 3200 64 in Nvidia 8800 GT (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5296 (4347) | Meizu |
| » | Trdi disk deluje počasi.Oddelek: Strojna oprema | 2184 (1907) | fabi1 |
| » | Gigabyte RAM DiskOddelek: Strojna oprema | 2966 (2289) | Pyr0Beast |
