Prvi USB monitor - Samsung 940UX
X-Bit Labs - Na X-bit labs so testirali pionirja med monitorji, Samsung 940UX, ki ga je možno priključiti na USB. Večina je najprej najbrž pomislila na omejitev tega priključka - 480 Mbps je sicer solidna prepustnost za večino naprav, ampak monitorji so znani po svoji požrešnosti. Že čisto povprečen 17-palčnik na sekundo prikaže 60 sličic z ločljivostjo 1280 krat 1024 v 32-bitnih barvah, kar znese precej večjih 2400 Mbps.
No, v opisanem monitorju se skriva čip podjetja DisplayLink, ki z brezizgubnim stiskanjem podatkov rešuje opisani problem, tako da naprava deluje brez težav. Na testu so se osredotočili predvsem na delovanje v primerjavi z običajnimi zasloni in Samsungov izdelek je dokaj ponosno zastopal svoje barve. Sicer je res, da ima nekaj težav, zaenkrat njegovi gonilniki recimo ne dopuščajo, da bi bil edini monitor, priključen na sistem, pa tudi na 3D pospeševanje lahko pozabite, ker za prikaz slike skrbi centralni procesor, ne pa grafična kartica. Je pa 940UX vendarle uporaben v določenih pogojih, ko potrebujemo kup zaslonov in se ne želimo ubadati z odvečnimi grafikuljami.
Izvorna novica
22 komentarjev
netanyahu ::
Me prav zanima, kaj tale zadeva naredi, kadar prikazujem video z veliko entropijo, ki ga ne more stisniti, npr. 'mravlje'. No saj v bistvu vem, kaj naredi -- zmanjša framerate na 480/40 = 12 slik/sekundo.
hamax ::
Cist uporabno za sekundarni ekran.
Cestitke.
  • polepsalo: gzibret ()
keber ::
Za kake borze, turistične agencije, terminale in podobno je verjetno to idealno.
1. Totalno neuporabno(razen če bi bila cena 2 do 3x nižja od normalnih LCD-jev.)
2. Novica je stara 3 do 4 mesece.
HyperKiller ::
Torej, ko bodo gonilniki omogočali, bo postala vgradnja integriranih grafikulj preteklost?
Sicer pa za pisarno čisto kul zadeva, dejansko univerzalno serijsko vodilo.
@EWEER: Mislim da govorim v imenu občestva Slo-tech - če kdaj vidiš takšno novost nekje, če že ne napišeš celotne novičke, napiši osnutek novičke (saj gre v odobritev pred objavo, drži?). Forum bo postal boljši.
LordTado ::
Ja kak se tale stva priklopi preko usbja, kam pa pol grafa?
Ajde
Luka Percic ::
Najbrž ima monitor preprosto grafično v sebi.
Nekako tako kot usb zvočniki(ki imajo zvočno)
Jaka83 ::
Saj vse piše, da ima monitor čip, ki skrbi za stiskanje podatkov in njih prikaz.
Jaz sem pa že upal, da bom lahko priklopil 24" LCD na USB na notesniku. :(
Končno razlog da si omisliš 8x8 potem V8xV8, potem 24V itd procesorje...
Sej je vse že na cpu vezan. Onboard zvočna, onbord mrežna, onbort xor Raid krmilnik, ........, še externi memory box, na usb-ju, kaj hočemo več-.....
Matevžk ::
Če je zato procesor 10€ dražji, vsaka posamezna našteta naprava pa 5€ cenejša ... (Številke si izmišljujem.) ... Dela pa ravno tako dobro ... Si še vedno proti? :)
lp, Matevžk
Matek ::
Ne vem kaj hočeš reči, a sem morda napisal, da je monitor pravkar izšel? Napisel sem, da so ga testirali na X-bit labs, test so objavili včeraj. Napisal sem, da je prvi tovrsten monitor, kot navajajo tudi avtorji testa. Vse našteto je resnica.
Se opravičavam:D
Naslov novice je Prvi USB monitor - Samsung 940UX
Po tem takem sklepamo da je novica o prvem monitorju (če je tako je 4 mesece prepozno)...če je po tvoje (govoriš da je novica o testiranju tega monitorja) bi pa lahko bil drugačen naslov.
Mah brezveze, majo slotechovci vsaj kaj brat, itak ni več važna kvaliteta temveč kvantiteta.
xabre ::
S to novico ni čisto nič narobe in je prav zanimiva. Nekateri ne brskamo vsak dan po tujih straneh za novostmi. Če pa misliš, da je pisanje novic 5 minut dela, pa še sam kakšno napiši.
Ou ja pa nebi bila prva novica ki bi jo napisal...no na slo-techu že ja:D
kriko1 ::
Prvi USB monitor naslov je čisto v redu, tudi čez 20 let bo še vedno to prvi USB monitor.
xabre ::
@EWEER Kaj pol čakaš? Da še tvojo umetnino popljuvamo, da boš videl kako je fajn.>:D
CaqKa ::
Ta monitor sploh grafične ne rabi. Niti integrirane ne.
Kul, uporabno pa samo v specifičnih področjih.
Mavrik ::
Zdaj pa je treba najprej najti kako plato za domačo uporabo, ki se je sploh sposobna pognati brez grafične.
CaqKa ::
Matek mislim da smo podbno debato že imeli pri eni od novic, kjer se je isto zgodilo...
Produkt je bil testiran, na st novica o 'novem produktu', enih par komentarjev na račun izbire naslova. Pisec se je nato zagovarjal, da se gre za test itd... A nisi to bil ti?
Te še ni nič izučilo? :> daj naslednjič 'test' dopiši k naslvou.
Če nekdo namreč hitro preleti novice se mu naslov vtisne...
In če tale naslov prebereš, se ti vtisne to, da se gre za nekaj novega.
(moje mnenje je da če je 4 mesce staro je še vedno novo) :)
ampak da nebo zmede.. Pač dobronamerno.
Mavrik:
Vse katere sem probal, so se lahko (OK, probal sem tri, ampak 100% je 100% ;))
Je pa problem instalacija OS-a, to najbrž narediš še s klasično grafično.
[D]emon ::
IMHO uporabno samo na sistemih ki za prikaz grafike uporabljajo integrirano graficno kartico, saj imajo domala vse graficne kartice na trziscu dva prikljucka (DVI + DVI, D-SUB + DVI), nekatere pa tudi Tv-Out.
Bass0 ::
Fajn, zelo fajn... monitorjem se bandwidth zmanjšuje, internetu pa povečuje.
Zelo uporabno v prihodnosti. Predstavljajte si wifi ultralahek zaslon, občutljiv na dotik, morda kar multitouch. Procesorska moč in kapaciteta shranjevanja podatkov, ki danes pri prenosnih računalnikih zaostajata, v prihodnje ne bosta več omejitev na terenu.
Sestava cheap sistema za učenje otrok
151851 (1478) jukoz
Povezati 2 monitorja 15" in 19"
Oddelek: Zvok in slika
51247 (1071) tony1
USB monitorji
51225 (1068) ender
Kako razširiti namizje?
71363 (1301) timek
225054 (3797) Bass0
