Forum » Pomoč in nasveti » pocasnost brskanja pri uporabi utorrent
xandros ::
mam problem
ko imam odprt utorrent, mi dela izredno pocasi brskanje
v utorrent sem nastavil , da mi upload dela na 90%
v cem je problem, kako lahko to resim
vsaka pomoc dobrodosla
SaXsIm ::
no ne vem, ampak v glavi imam, da mora sistem za vsak prejet paketek poslati paketek. Sicer ne vem pri katerem protokolu. Vem tudi, da men pri 1/256 šteka brskanje če imam 20kb uploada.
Poskusi tudi s kakšnim Spybot S&D malo popucati sistem.
SaXsIm
xandros ::
Imam 8/1 linijo, tudi ce gre na polovico upload, downloada pa skoraj ni, mi dela pocasi.
Sem pregledal, ni virusov, ni nic.
Mi je tudi friend pogledal, pa ni nic nasel.
Tr0n ::
Nic ne rabis router zamenjat. Enostavno zmanjsas stevilo max povezav v uTorrentu. Preberi si tudi uTorrent FAQ.
#000000 ::
neres ::
Meni se isto dogaja in zaenkrat še nisem našel rešitve, razen da zmanjšam UL v uTorrentu do skrajno nizkih -neuporabnih- vrednosti.
Namreč linija je 100Mbit (št. dom) in ko laufa uTorrent z recimo 10% UL-a (1MB) mi brskanje deluje počasi. Tudi če hočem kaj UL-at z brskalnikom je obupno počasi. Moram znižat uTorrent na nekje manj kot 100kB, kar je (relativno) zelo malo.
Ampak fora je, da je počasnost samo pri tujih straneh, domače odpira hitro.
Tako da ne vem...
Tako da ne vem...
- spremenil: neres ()
mmaestro ::
Če uporabljaš FF, potem ponavadi pomaga to:
SLOW/INTERRUPTED INTERNET CONNECTION OR OFFLINE TRACKERS while µTorrent is running
* Disable IP resolving in the Peers tab
* Try disabling DHT (Can be found in Preferences > BitTorrent)
* Try disabling UPnP (Can be found in Preferences > Connection)
* Try lowering maximum global number of connections to 200? 100? 50? (Can be found in Preferences > BitTorrent)
* Lower net.max_halfopen to 4 (Can be found in Preferences > Advanced)
* Patched TCPIP.sys (Windows XP w/ SP2, Windows 2003 w/ SP1, or newer)? Windows Vista users can try this out, but no guarantees are made. Users not on Windows XP w/ SP2, Windows 2003 w/ SP1, Windows Vista, or newer can skip this step.
* Connect your computer directly to the modem to make sure the problem is not caused by the router
* Restart your computer, modem, and router after performing any of the above
Oz si poglejte še tukaj.
| ! | [P2P] BitTorrent - Naslednja generacija P2P (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )Oddelek: Omrežja in internet | 539484 (755) | karafeka |
| » | Utorrent (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16086 (11641) | Brainstorm |
| » | uTorrent problemOddelek: Programska oprema | 3437 (2688) | Andruxa |
| » | utorrent blokira ves ostali prenosOddelek: Omrežja in internet | 3223 (3057) | kozjakovec |
| » | BitTorrent pohrustal μTorrent (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 17505 (14635) | simnov |
