Forum » Pomoč in nasveti » ADSL strokovnjaki povejte...
akulp ::
A "pri" nakupu ADSL-a dobiš dva IP da potem lahko uporabljaš dva računalnika prek hub-a recimo?
A to dobiš že itak a je treba kaj posebaj naročit in a je cena isto 8.000 sit??
Hvala!
Hvala!
SasoS ::
Pri adslu ne dobiš ipjev zraven kot recimo pri kablu. Vse skupaj si lahko bolj predstavljaš kot klicni dostop (ker dejansko tut je...PPPOE). S svojim uporabniškim geslom se lahko prijaviš maksimalno 2x...seveda ti pa noben ne more preprečt da postaviš IP Masquerade server...
akulp ::
To pomen da se pol da s pomočjo hub-a brez težav speljat ADSL na dva računalnika ki mata pol ločen dostop in vsak pol hitrosti če se obesta gor??
|SNap| ::
ja ti lahk das na isto povezavo kukr hoces racunalnikov prek enga serverja z uporabo ipchains(ip masq.). seveda mas pa pusod isti IP. ISP pa sploh ne ve da mas vec racunalnikov.
akulp ::
Ja sam v tem primeru mora skoz en računalnik goret a kako oz en računalnik mora biti server men sje pa prijatel s Telekoma rekel da se da tko da je vsak računalnik zase sam instaliraš lepo na vsakega posebej od Siola software.
A je zdej to res??
A je zdej to res??
ToniT ::
akulp: Direktno, brez vsake IP maškarade ali routerja se lahko priklopita dva računalnika naenkrat. Na obeh inštaliraš siolov program (ali kaj drugega), uporabiš isto uporabniško ime in delaš. Če pa hočeš še s tretjim (ali več) hkrati iti na net, pa pač poščeš kako drugo rešitev.
Gandalfar ::
lahko si pa tudi omislis kaksen ADSL usmerjevalnik, ki je hkrati hub/switch ter laufa v sebi nek black box, ki skrbi za to, da so vse kiste na omrezju online. Nanj prikljucis adsl. Je tudi neke vrste preprost firewall, ki te sciti pred direktnimi vdori z raznimi trojanci.
Tr0n ::
Hmm, glede na to, da se lahko 2x prijavis z istim uporabniskim imenom; ali to velja tudi za navadne modem/isdn uporabnike? :)
Spajky ::
Seveda bi moralo, kako pa misliš, da bi sicer delala Shotgun tehnologija /2x analog modem/ in pa z obemi kanali na ISDN = različne telef.številke! Mislim, da ni to odvisno glih od paketa ampak od tega softvera pri ISP-u, ali ti omogoča uporabo obeh kanalov ISDN; ponavadi ja, razen kakega "levega" provajderja...8-)
TylerDurden ::
Ja, dvakrat se lahko prijaviš z istim userjem in dobiš 2 različna IPja, dela pa preko huba/switcha, karkoli že imaš.
Let\'s make some soap ...
mkmorfius ::
A če jest pol prou razumem, lahko na 1 ADSL priključek priklopiš več uporabnikov in bojo vsi imeli max. prenos?
ToniT ::
Če imaš cev premera fi 10, potem gre skozi to cev samo določena količina vode naenkrat. Kako se pa potem ta voda razdeli naprej, pa je tvoj problem.
Upam, da je jasno.
Upam, da je jasno.
| » | ADSL ?Oddelek: Omrežja in internet | 8598 (5329) | BlazP |
| » | statični IPOddelek: Omrežja in internet | 6540 (5682) | Bakunin |
| » | ADSL opremaOddelek: Kaj kupiti | 1607 (1228) | ali3n |
| » | ADSL + 3 rac v omrezju, kako ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2877 (2348) | klemen338 |
| » | Povezava dveh rač prek ADSL - HUB vs. SwitcherOddelek: Omrežja in internet | 2474 (2287) | ali3n |
