Forum » Strojna oprema » En pa zvočnikov in dva računalnika, kako povezati?
Pozdravljeni, zaradi manjka prostora si ne morem "privoščiti" dodaten par zvočnikov, sploh pa mi moji 14 let stari 80 W-ni Juster zvočniki zvesto služijo. Torej kako bi lahko rešil situacijo, da bi ta en par zvočnikov imel stalno vklopljen na dva računalnika in da bi imel neki preklopnik ali kaj podobnega, da bi lahko med njima enostavno preklapljal?
Ima kdo kako idejo? Prosil bi vas za kek predloge, kako naj to rešim. Sem že iskal neke Y kable, ampak le ti so v obliki 2xženska + 1x moški jack vtičnik, obratno pa ne.
Ali obstaja kaj takega, vendar v "kontra"/obrnjeni obliki?
oziroma
Torej, jaz bi rabil kontra. Da bi imel dva moška 3,5" jack vtiča, pa eno žensko (za zvočnik).
Hvala vnaprej za vse odgovore, ideje!
oziroma
Po moje to kar iščeš ni ravno popularno, ker bi na izhod drugega vira pošiljal signal. Kar je vprašanje kako dobro je.
Relativno drage rešitve za problem ki ga imaš so mešalna miza ali predojačevalec.
Zelo poceni in primitivna rešitev je da imaš do točke poslušanja speljana oba vira, nato pa jih po potrebi ročno preklapljaš. Podobno delam sam - sicer imam en izvor in možna ponora - hifi ali bedni speakerji, ampak ročno pretaknem kable na mizi.
Saj izgleda, da bo to edina rešitev. Sem mislil, da obstaja kaj bolj elegantnega. Hja nič, bom pač kupil dva podaljška za 3,5" jack kabel - recimo 2 m - in potom ročno priklapljal.
Ker trenutno sta računalnika (eden od drugega) oddaljena cca. dva metra, sploh pa pod mizo, tako da je zelo težko "prestaviti" kabel iz enega v drug računalnik.
Poldi hvala za predlog.
gumby ::
najcenejsa in dokaj preprosta resitev (razen zgoraj opisane
) je vgradnja dodatnega vhoda (3.5mm jack) in preklopnika (menjalno stikalo, SPDT).
mase vezes skupaj, oba vhoda vezes na stikalo, sredinski odcep pa na vhod ojacevalnika.
namesto stikala lahk das tud dva upora (od oka recimo 470 ohm vsak), v tem primeru bos pac slisal oba racunalnika hkrati - kar pa ni problem, ce bos naenkrat uporabljal le enga.
izhodi se naceloma nikoli ne vezejo skup, zato niti ne isci Y kabel v "obrnjeni" obliki...
my brain hurts
| » | Priklop 2.1 zvočnikov (jack) na novejši TV (brez jacka)Oddelek: Zvok in slika | 7257 (6939) | LooK |
| » | LCD Samsung priklop slušalkOddelek: Zvok in slika | 3317 (3164) | ann |
| » | Dvoje slušalke istočasno na en PCOddelek: Loža | 2387 (2081) | Alec999 |
| » | Povezava TV, PS2, prenosnik, zvočniki 5.1Oddelek: Pomoč in nasveti | 3280 (3233) | cojss |
| » | Genius Sound Maker Value 5.1-delata samo 2 kanalaOddelek: Zvok in slika | 1481 (1411) | putin |
