Zunanji in notranji IP naslovi
zachov ::
Problem je sledeč. Prej sem imel vmes router in seveda ipje na dveh kompih 192:168:1:1 in 2
ker sem imel statični ip. sedaj pa sem pri novem ponudniku že dobil modem, ki mi omogoča priklop obeh računalnikov na modem in imam dinamični ip, vendar mi povsod še vedno piše ip 192:168:1:1 zakaj????problem je tudi pri igrah, ko naredim server me ostali ne najdejo oz. se zadeve ne poveže(kar je bila vedno težava zaradi routerja - kjer sem odpiral porte in zadevo pri nekaterih igrah rešil, recimo igre ea sports pa so vedno delali težave),sedaj sem mislil, da teh težav več ne bo, ampak so še vedno in vse je prav isto kot bi imel še vedno router....če povem ostalim pravi zunanji ip npr. 90:157xxx, zadeve ne deluje isto kot povprej.....uporabil sem tudi izjeme,vrata,...tako da povem kaj je že bilo sprobano, da ne bom dobil pomoči, ki sem jo že uporabil.seveda je izklopljen tudi firewall.
Ni mi seveda jasno zakaj imam še vedno ip, ko ga pogledam pri povezani mrežni in v igrah 192.168xxx....in ne kar direktno recimo 90.157xxxx kot ostali ki so direktno priklopljeni na modem brez vmesnikov.
Hvala za vsakršno pomoč in idejo, lep pozdrav
PwneD bY ShaoliN
StratOS ::
DNS/DHCP gateway na modemu zaradi tega.
Ne vem zakaj ugašaš firewall, vse se da lepo naštimati na modemu ( če podpira ??? Nevem ali imaš kabelski modem/adsl ipd ... ) ali na client side SW firewallu tako da odpreš porte na vhodu ali forwardiraš na druge porte na izhodu ipd ...
Prej je enako potekalo avtomatska izbira preko DHCP-ja med modemom in ruterjem in naprej med ruterjem ostalimi client mašinami.
DHCP ti avtomatsko priredi IP-je, lahko si pa jih fiksno izbereš in odpreš na modemu/ruterju.
Drugače ti pa priporočam bolj natančne opise in kako takšne zadevce delujejo da pogledaš na forumu ali iskalcih (poguglaš),malo more informacij najdeš, le potrudit se treba.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
amigo_no1 ::
http://www.whatismyip.org/
Kateri IP se izpiše ?
Kateri modem imaš ?
zachov ::
Imam adsl modem in mislim, da ne podpira kakršnegakoli nastavljanja.....jah enostavno brez komplikacij, veliko kaj ne dela če imam firewall on in ga mam itak že skoz off, ker sem z enim klikom s tem rešil veliko stvari kar je blokiral.verjamem, da obstajajo tudi druge stvari a nisem tako domač ;)
na whatismyip.org se izpiše ip 90.157.170.174....imam pa modem speedtouch -AMIS
Mene niti ne jezi zakaj imam v igri recimo konkretno uefa cl 2007 ip 192.168:1:2 kot recimo zakaj se nihče ne more konektat name, če mu dam seveda tale ip 90.157.170.174, ki je zunanji in bi mogel omogočiti dostop, saj sem ravno mislil, da bom to rešil ko vmes ne bo več routerja.
PwneD bY ShaoliN
zachov ::
še kakšno pametno mnenje?
PwneD bY ShaoliN
mambli ::
A imaš porte forwardirane?
amigo_no1 ::
Prijavi se na router: 192.168.1.254
V "Game and Application" moraš forwardat ustrezne porte na ustrezen lokalni IP računalnika v tvojem lanu (192.168.1.x)
Modem speedtouch je tudi router (tako kot Sagem fast 3344).
Ker je DHCP na speedtouch privzeto omogočen je tvoj lokalni IP najverjetneje 192.168.1.100 .
StratOS ::
jeje997.
Mislim, da ima modem konfiguracijo na 192.168.100.1, če ima DHCP ima gateway na 192.168.1.1
težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjev
Oddelek: Omrežja in internet
237058 (5564) nx6325
Spor naslovov IP (strani: 1 2 )
6615532 (14308) turob2
Domače omrežje --- zanimivo ???
73264 (2945) Spc
Ipconfig 192.168.1.2 (remote dekstop
223435 (3029) StratOS
ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?
385470 (4989) SasoS
