Forum » Pomoč in nasveti » Problem z WebCam in napajanjem
bozjak ::
Lp!
Pred nekaj dnevi je prijatel kupil webcam (Speed Link SL-6810). Ta ima 6 belih led diod in svetlomer, bolj kot je v prostoru temno bolj svetijo. Vse lepo in prav, sedaj pa problem:
Te ledice delujejo tudi ko je racunalnik izklopljen, ce je v dovolj temno (=ponoci), kar je ZELO motece. Se proizvajalec je v svojem FAQ napisal:
"Is the lighting switchable on the Webcam SL-6810 and SL-6820.
The lighting of the Webcams is not switchable. As a solution disconnect the USB Cable."
Vrjetno si lahko predstavljate, kako nadlezno je plaziti pod mizo vsakic ko bi radi uporabljali webcam, oz vsakic ko bi radi spali v temi... Ni mi jasno kako si lahko proizvajalec to privosci ampak dobr, to je ze druga zgodba...
Zanima me kaj lahko stori? A obstaja kaksen program ki bi disablov driver z enim klikom na gumb ali pa kej podobnega. Kaksna druga ideja?
Omenjen prijatel uporablja racunalnik le za najbolj osnovne zadeve (email, msn) tako da mora bit resitev kar se da preprosta....
Hvala za hiter odgovor, Lp
http://upor.blogec.si
http://bozjak.deviantart.com
rdecaluc ::
Nevem lih glede driverja , ampak če ima tvoj prijatelj slučajno na sprednji strani računalnika kakšn use port si ga lahko tam uklopi in se mu nebo treba plazit pod mizo
Est modus in rebus. ,typos
bozjak ::
nima (oz vtičnica sama je, sam ni povezana naprej), tko da ta vrjanta odpade...
bozjak ::
hmm kaj pa ce bi kr sam vezov eno stikalo gor? Sam mogu bi ugotovit kera zica v usb-ju je napajalna...
Bom mal sam premislu... ce resim zadevo bom porocov tuki... Lp
Azrael ::
Driver tu nima vpliva. Napajanje na USB je prisotno ne glede na OS in driverje. Stikalo tudi odsvetujem - adijo garancija.
Predlagam:
a.) Kupi naj USB podaljšek.
b.) Priklopi prednji USB, če je PC pod grancijsko nalepko, zateži prodajalcu.
c.) Če rasvetljava deluje tudi, ko je PC ugasnjen je najbrž v BIOSu možnost, da se izklopi napajanje za USB, ko je PC v standby. Pogosto je to združeno z nastavitvami za tipkovnico in miško, pri opcijah kako računalnik zbuditi iz standby.
Predlagam:
Nekoč je bil Slo-tech.
leo3 ::
...imam problem z to omenjeno kamero. Namreč pri inštalaciji se vse nekje proti koncu vstavi. To se ponavlja vsakokrat, ko probam inštalirat. Mi lahko mogoče kdo svetuje, ki ima to napravo delujočo.
!LP!
!LP!
_pobesneli_ ::
naredi tako da kupis usb podaljsek pa na njega daš stikalo..potem pa das to vmes med pc-jem in kamerco.tko bos mel kamerco celo in nič ti ne bo treba spreminjat v driverjih.
Gregor
| » | Izkušnje z USB 3.0 podaljškiOddelek: Pomoč in nasveti | 3478 (2602) | Han |
| » | USB hub (malo drugače)Oddelek: Kaj kupiti | 2471 (1673) | Invictus |
| » | Preklapljanje med slušalkami in zvočnikiOddelek: Pomoč in nasveti | 1408 (1204) | Seljak |
| » | Ameriško podjetje razvilo dve napravi za lažji zaseg računalnikovOddelek: Novice / Zasebnost | 7080 (4562) | Pyr0Beast |
| » | USB podaljšek/izdelavaOddelek: Pomoč in nasveti | 3155 (3059) | SloMusty |
