Forum » Elektrotehnika in elektronika » Popravilo trdega diska
Aleco ::
Zanima me če gdo zna popravit odlomljen kontakt na trdem disku.
Treba bi ga bilo samo na novo prilotat.
- polepsal: OmegaBlue ()
Azrael ::
Slika, na kateri bi se videla poškodba in njena okolica bi prišla zelo prav.
Nekoč je bil Slo-tech.
Aleco ::
Upam da ta povezava dela.
Ko sem natikal konektor sem ga nataknil postrani, tako da se je en kontakt odlomil-odlotal.
- spremenila: Aleco ()
teeehaaaceee ::
Vzames buciko jo zataknev v kontakt ki je odlomljen in z ščipalkami odsipneš. To seveda deluje ce je kontakt odlomljen pri začetku.
We live in a moment, a moment in time...
Aleco ::
Ja ideja ni slaba, samo mislim da bi moral to bucko tudi prilotat.
Kdo bi mi to lahko prilotal?
SSH ::
poz!
Poveš iz katerega kraja prihajaš da te naslovimo do najbližjega slo-tech majstra / referenta
lp, FReAK.
p.s. Pa v špara/tuš/merkator/* po en pir skočiš =)
lp, FReAK.
MSI NEO4 SLI PLATINUM, A64 3000+@2500mhz, 2048mb geil 2.5-3-3-5 245mhz,
MSI NX7800GT 256DDR3, 300GB maxtor 16MB cache, LC6420 (420W)
- spremenilo: SSH ()
teeehaaaceee ::
Cjo se 1x vzames buciko jo z ostrim delom zataknes v odlomlen kontakt (tako da dobro sedi noter in da ima stik) in odscipnes z scipalnimi kleščami tako da je isto dolga kot ostali kontakti ki gledajo ven nato previdno nataknes ATA kablen in stvar more delat! Tako sem ze porihtal vec diskov edino ni priporocljivo kabla vlaciti dol spet in ga ponovno natikati ker se lahko bucika stakne. Aja pa btw bucike se ne da lotat!
kekz ::
Od kdaj pa to?
Železne zadeve se lahko lotajo (cinijo), res da ne tako enostavno kot bakrene.
SSH ::
poz!
Bucike so zaščitene pred zunanjimi vplivi. Ponikljane, kromane..... v glavnem vsega in svašta je gor na kar se ne da lotat =)
lp, aleš =)
lp, aleš =)
Aleco ::
Vsem, ki so sodelovali naj se zahvalim za pomoč.
Disk sem "popravil" z buciko.Ker pa ne znam lotat sem jo samo prislonil na kontakt in pazljivo nataknil konektor.Potem sem ga dal v zunanje ohišje in priklopil prek USBja.Disk je čudežno začel delati!
Lep dan želim vsem, ki so sodelovali.
Jackal ::
Ampak še vedno daj nekomu pin ob prvi priliki zalotat. To z buciko je bolj A je to rešitev. Ko se ti bodo pojavile prve težave z diskom, veš kje najprej iskati krivca.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
- spremenil: Jackal ()
teeehaaaceee ::
Nem komentiral rajs... :) sam da dela. pa lp
Pyr0Beast ::
.. poleg tega lahko začneš zgubljati podatke zaradi slabega kontakta. Kaki R/W errorji se pojavijo, particija se sipne ipd.
teeehaaaceee ::
Pyr0Beast :) Mozno ce zadeva ni narjena tako kot treba ali ce se kabel ATA kabel iztika in vtika. Za info meni v serverju dela tak disk ze 3 leta (24/7) in se ni niti enega bad sektorja ali cesarkoli podobnega. Mozno pa imas Open Office nestabilen ravno zaradi tega
Drugace pa bi bila uradna resitev za ta problem zamenjati elektroniku na disku, se pravi da se elektronika sname z istega modela diska ki ima recimo bad sektorje in se mamontira na tega ali se kupi nova. Samo v tak strosek mislim da SSH ne bo sel, polek tega je tudi zelo tezko najti taksno elektroniko. Sam mam dostikrat probleme z tem za kaksno resevanje podatkov ko elektronika crkne.
Pyr0Beast ::
Dosti cenejša varijanta, je samo prispajkanje konektorja oz. odlomljenega pina. (Vem kako je, ko IDE kablel narobe tlačiš v pekač v temi XD)
Če konektor res konjsko drži, potem ni težav, so pa eni, ki imajo kar precej lufta in s tem povezanih težav :)
| » | Lotanje ... ponovnoOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3474 (1947) | dnl-andi |
| » | Kam naj dam popravit OCZ Vertex SSD - odlomljena plastika SATA vtiča!Oddelek: Strojna oprema | 3340 (2995) | Fizikalko |
| » | mini (mega) problem z namiznim kompletomOddelek: Pomoč in nasveti | 1415 (1178) | Opkow |
| » | Težave s hdd-jemOddelek: Pomoč in nasveti | 1058 (1002) | solatko |
| » | Odlomljen pin na procesorjuOddelek: Pomoč in nasveti | 2637 (1563) | Azrael |
