Forum » Navijanje » Nenavit sistem hitrejsi od navitega
Tilen ::
Ha! Sicer se slisi cudno, pa se kako resnicno.
Nekaj sem v biosu moral spremenit, da se zadeva obnasa kot se. Se trudim ze nekaj casa pa mi ne uspeva.
Testa 3Dmark2005:
Nenavit 7407
Main Test Results
3DMark Score 7407 3DMarks
CPU Score 6654 CPUMarks
Navit 4719
Main Test Results
3DMark Score 4719 3DMarks
CPU Score 2563 CPUMarks
Po zagonu v obeh primerih nisem spremenil nic, le zagnal 3dmark.
Kdo bi mi lahko pomagal s kaksno idejo?
Bi dal link do obeh testov pa se zal ne da publishat dveh razlicnih rezultatov, samo tistega ki ga pac izberes.
Zelo zgubim pri CPU ceprav je frekvenca dosti visja pri navitem. Kaj je to?
Iscem resitev v biosu, software je Ok.
Testa 3Dmark2005:
Nenavit 7407
Main Test Results
Navit 4719
Main Test Results
- spremenil: Tilen ()
Sumo ::
Ti slučajno plata nastavi pci express širino pri grafični na 1x? To je tudi mene zajebavalo na moji P5B-deluxe, zaradi česar so se pojavile podobne izgube v performansah, kot v tvojem primeru.
Vem, da sem potem spreminjal vse sorte opcij v biosu, dokler zadeva ni več delala problemov. Nisem več ziher kakšna je bila rešitev, ampak se mi zdi da je pomagalo, če sem dvignil PCI-E frekvenco.
Tilen ::
AMpak kako lahko PCI-E frekvenca vpliva na CPU score? Kot vidis, imam 2x slabsi CPU score s skoraj enkrat hitrejsim procesorjem. PCI-E frekvenco imam pa pri navitem na 100 ali pa Auto in je vec ali manj rezultat enak.
Čmrlj ::
Pri meni je bilo isto na moji p5b-dlx in e6400, ko sem imel pci ferkvenco od 100-110.Ko sem dal pci na 115 je bil problem rešen.Probaj.Štos je v tem kot je sumo že povedal, da plata preklopi na 1x.
BluPhenix ::
Sicer nisem še točno pogledal kako delujeta PCIe in CPU oz kakšno je njuno sodelovanje, ampak ... če je neka periferija počasnejša lahko upošasni procesor, ker se mora "več časa ukvarjati z njo". Recimo, pisalni cilki ki so ob periferiji hitrosti 4MHz recimo 100ns, bodo ob periferiji ki dela s 1MHz recimo 4us. Procesor mora torej določen signal držati več časa, kar posledično zmanjša hitrost s katero se procesor odziva na ostale stvari.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
igor0203 ::
Kdor bo imel težave s P5B Dlx in bo imel slabe 3D rezultate, naj v CPU-Z pogleda pasovno širino PCI-E 16x slota. Namreč, zna se zgodit, da se prestavi na x1. V tem primeru višajte PCI-E frekvenco, dokler vam v CPU-Z ne bo pisalo x16. Najverjetneje bo ta frekvenca 110MHz.
igor0203 ::
Ja samo zakaj bi jo dvigoval? Raje imej na stock voltaži in na 110MHz. Vsaj jaz je nisem rabil dvigovat.
Tilen ::
Pri 101 Mhz se ni zbootal sistem. Je pa bila NB nastavitev voltaze takrat na "Auto". Sem dal na 1.45 kot sem tudi nekje drugje prebral in je slo.
Tilen ::
Ta "Auto" je tudi hec bolj kot ne. Sem nekje prebral da vcasih se prekomerne voltaze nabije. Je pa res, da vec kot 101 nisem probal na default. Bom ob naslednjem zagonu.
JIM22 ::
Pol pa dej voltažo NB na najnižjo, ker se da nastavit in frekfenco pci-e na 110, če ne bo ok probaj na 115, če še to ne bo ok probi na 120. Ponavad je nekje med 110 in 115.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
OldSkul ::
Jst sm dal PCI-E frekvenco na 105 in dela bp. Imam pa navit sistem na 3150Mhz zaenkrat. Pa NB mora bit na 1.45!
- spremenil: OldSkul ()
igor0203 ::
In zaradi tega se vam NB po nepotrebnem bolj greje. Raje daj na nižjo voltažo in višjo PCI-E frekvenco.
| » | P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 16553 (10415) | AndreAS |
| » | Asus P5K+ E2160+2GB OCZ Platinum ddr800+Radeon1950GT 513MBOddelek: Navijanje | 1917 (1628) | shark_nm |
| » | Zelo nizke točke v 3dMarkih! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6085 (4665) | pecavar34 |
| » | Navijanje E6400, TeamGroup Extreme rami in pa P5B Deluxe plataOddelek: Navijanje | 1692 (1506) | MViper |
| » | Optimizacija OC nastavitevOddelek: Navijanje | 2245 (1946) | 51M3K |
