Forum » Navijanje » Zelo nizke točke v 3dMarkih!
novinec09 ::
Nekaj me samo zanima!
Katerikoli 3D Mark zaženem v vsakem imam najmanj 50% manj točk, kot ostali z enako grafično kartico! Navit imam proc. (sicer zelo malo) in grafično (560/850-še gre dalje, ker sem komaj začel)! Grafična pa je NVIDIA 8800GTS 320Mb!
Primer:
3DMark2001SE -> 21505
3DMark06 -> 7748
Kaj bi lahko bilo narobe oz. kaj lahko naredim, da se bi ti rezultati povečali?
Hvala
Primer:
3DMark06 -> 7748
Hvala
Kami ::
Katere gonilnike imaš za grafično kartico ?
Eni starejši zajebavajo in imaš včasih samo polovico FPS-jev.
novinec09 ::
Win niso krivi! Sem imel prej XPje in je bil rezultat POPOLNOMA enak! Mogoče par pik razlike!
Tilen ::
Preveri PCI-E bus v nvidia nadzorni plošči. Mora biti X16.
Tilen ::
Imam star nvidia panel, tako da ne vem kako je v novem.
V starem greš pa : Desni klik na namizju, properties, settings, advanced, nvidia xxxx.
- spremenil: Tilen ()
ciper ::
V nastavitvah ("Performance & quality settings") grafične kartice izklopi "vertikal sync" (vertikalno sinhronizacijo)!
Tilen ::
S tem vnosom v register lahko spremeniš tvoj novi panel v tistega starega, ki ga dobro poznaš.
edit: Uhm ob downloadanju se iz nekega razloga zadeva spremeni v mp3 datoteko
Manualno:
Odpri novo beleznico:
Vstavi not tole:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NvCplApi\Policies]
"DevPolicies"=dword:00000000
"ModePolicies"=dword:00000000
"ModePersist_GPU:0_Mode:0"=hex:00,00,00,00,40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
05,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"LutPersistDesktop_GPU:0_Head:0"=hex:00,00,00,00,64,00,00,00,64,00,00,00,64,00,\
00,00,64,00,00,00,64,00,00,00,64,00,00,00,64,00,00,00,64,00,00,00,64,00,00,\
00
"LutPersistFSVM_GPU:0"=hex:00,00,00,00,64,00,00,00,47,00,00,00,47,00,00,00,5a,\
00,00,00,45,00,00,00,45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ContextUIPolicy"=dword:00000001
"CplGroupUIPolicy"=dword:00000001
"TaskbarUIPolicy"=dword:00000001
Shrani got *.reg file, poženi in tvojih težav z novim nv panelom je konec.
Manualno:
Vstavi not tole:
00
novinec09 ::
Mi ne odpre linka!
Napiše:
Internet Explorer cannot display the webpage
Most likely causes:
You are not connected to the Internet.
The website is encountering problems.
There might be a typing error in the address.
Napiše:
Most likely causes:
Tilen ::
Naredi registry file manualno..
Start ---> run --> notepad
Prilepi not tole:
00
File, Save as, Save as type: All files, nv.reg, enter. 2x klik na datoteko, ok, tarara stari panel je nazaj!
Prilepi not tole:
00
Tilen ::
PCI Express bus imaš na X16? Pa vSync off.
ciper ::
Če ti pri 3D Markih konstantno drži 60 fps (sličic na sekundo) potem je to tvoja rešitev - pri testih izklopi "vertical sync"!
novinec09 ::
Sploh nimam te možnosti za nastavit! Ali sem slep, ali pa ne najdem! Prej sem imel AGP grafo in nimam pojma o PSI-E!
novinec09 ::
Evo! Ravnokar pognal 2testa in ocena je še slabša!
3D01 -> 19478
3D06 -> 7473
To je pri obeh kar dosti manj, kot je bilo prej!
3D01 -> 19478
3D06 -> 7473
Tilen ::
Kako samo PCI? Nič 1x ali kaj podobnega? Odvij zadevo ter poglej ce ti takrat pokaze 16x. Potem spet navij in isci vzroke...
Pri p5b je rešitev za tole višanje PCI-E frekvence. Manualna nastavitev čez 100 v BIOS-u.
novinec09 ::
Grafo odvil in še kar samo PCI!
Pa na sliki, ki si jo prilepil je DOSTI več možnosti, kot jih imam jaz (nastavitve grafične kartice)!
Tilen ::
Odvij sistem[CPU/RAM], ne grafične kartice, no za test lahko tudi to.
Katero imaš pa matično?
Tilen ::
Preveri hardware acceleration ce slucajno nimas na full.
A chipset drivere si namestil
novinec09 ::
Evo-sem deinštaliral vse NVIDIA gonilnike in jih ponovno inštaliral!
Zdaj mi napiše BUS PCI-Express 16X!
Ampak točke pa so še vedno enake-7501 (FSB215, Grafa 550/850)!
JIM22 ::
Poglej tale rezultat. Grafa 8800gst 320mb. 3Dmark 06 -> 12273pik
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Meizu ::
Odgovor je enostaven - menjaj proc. Vprašej street racerja je imel podoben procesor (X2 4400), mu je taisto grafo, kot jo imaš ti, zaviralo. Ali si omisli kakšnega AMD X2 5000 serijo ali 6000+, ali pa prestopi na C2D.
Meizu ::
Osnovna plošča niti ne toliko. Glavni krivec bo procesor. Ko ga boš zamenjal za moćnejšega (če boš že vzel AMD-ja, potem definitivno glej model 6000+) boš bil deležen ogromnega boosta za tvojo grafo, prav tako pa boš gotovo dosegel željene točke v 3D Markih
Raw ::
"za grafo" ne bo busta. bo pa res razlika v 3dmarku, k cpu posebi testira. probi raje kasn spil za test.
I am what I am and I do what I can
JIM22 ::
Fantje niti ni vse v procesorju. Pravi driverji(starejši bolš delajo) in poglej frekfenco ki je bila pri men in pol na konc pa še procesor neki doda. Frekfenca grafične je bila pri men 707/1077, kar je dost več kot pri teb.
novinec09 ::
Driverji so 158.45 !
Dobro-jaz "še
" nisem svoje toliko navil! Ampak vseeno-navita grafična ne more imeti kar 5k več!?
Dobro-jaz "še
novinec09 ::
More še biti nekaj drugega tukaj noter! Poglej malo teste drugih 8800GTS 320Mb! So nenavite, pa imajo dosti več točk, kot pa jaz z navito!
novinec09 ::
Še eno vprašanje!
Če v ATITool dam, da najde max Core & Mem- se lahko skuri grafična, ali je narejeno to tako, da se ne more?
Good Guy ::
cpu bo kriv
pejt na core 2 duo.
@raw pol bi jst s pentium 4 dobu isti s?[:Dcoore k pa z core 2 duo proci] ne bi smešn no
enostavno je procesor prepočasn za tvoj sistem
če nisi zih pejt do enga k ma conrota pa dejta tvojo grafo notr pa na stock poženta teste pa boš vidu.
pejt na core 2 duo.
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
novinec09 ::
Torej, če zamenjam 4200+ za 6000+ bo še vedno tako malo? Morem v vsakem primeru menjat na C2D?
dolfi ::
Js sem mel procesor x2 4200+ navitga na 2750mhz, grafično pa na 650gpu in ram 2000mhz. V 3dmark06 sem dobil 9325 točk v 05 pa 14865 točk.
Po menjavi procesorja za 4400+ navitga na 3000mhz, grafična navita tako kot v prejšnjih testih, sem dobil v 3dmarku06 10256 točk, v 05 pa 15890točk.
Tako da procesor igra kr vlko vlogo pri teh testih, kar se tiče pa samega igranja iger pa ni tako opazne razlike.
novinec09 ::
Torej bo 6000+ MOČNO povečal rezultat?
JIM22 ::
Dej probaj navit z rivatunerjem, men je atitool neki zajebaval in sem prešaltal na rivatuner. grafična se ne more skurit če daš avtomatsko iskanje frekfenc, kvečemu bo zamrznlo vse skup. ponavadi pa ati tool sam zmajnša frekfenco da ne zmrzne.
| » | Thinkpad t420 WIN10Oddelek: Pomoč in nasveti | 4986 (4035) | Klemzz |
| » | SSD ni možno nastaviti kot Boot OptionOddelek: Strojna oprema | 5253 (4128) | BorutK-73 |
| » | počasno delovanje kompa Asus N76VZOddelek: Pomoč in nasveti | 1639 (1467) | WIngs |
| » | BSOD me spravlja v obupOddelek: Strojna oprema | 2347 (1819) | rsroki |
| » | Obnovitev sistema ne delujeOddelek: Pomoč in nasveti | 2508 (2442) | mpucko6 |
