CD RW na PIO 4 ???
CD RW na PIO 4 ???
RudeBw ::
Morda se je že kaj podobnega pisalo v tem forumu, pa vseeno. Imam CD RW Traxdata 16x10x40plus, ki bi po svojih specifikacijah moral delati na UDMA 2 (ATA 33). Kjub temu pa mi računalnik že ob zagonu javlja, da je CD RW na PIO 4. Ali je komu jasno kaj to pomeni oziroma ali je zaradi tega pekač kaj počasnejši? Kako bi se dalo to odpravit?
DVD Pioneer pa se mimigrede prijavi kot ATA 33.
kuglvinkl ::
Kako imaš v BIOSu to poštimano? Če OK, potem:
morda firmware?
RudeBw ::
Firmvare je zadnji izdani, v biosu sem pa sprobal že vse možne variante. še kakšna ideja? :(
VASkO ::
na nekaterih CDRW/CD/DVDjih je treba kaksen jumper premaknit za delovanje v UDMA oz. ATA33/66 nacinu, poglej, mogoce je to treba neredit tudi na tvojem
RudeBw ::
Na žalost. Obstajajo samo tri možnosti za jumperje:
master, slave in cable select. Na nobenem od mostičkov ne dela drugače kot PIO 4. Kljub temu pa user guide govori o ata 33 načinu, tako, da je verjetno nekaj narobe. BTW VIA-in programček IDETool pokaže da je najhitrejša opcija delovanja multiword DMA mode2, kar pa je še vedno počasneje kot UDMA mode 2. Torej nobena od UDMA mode (0,1,2) ni podprta. Kaj to lahko pomeni pri peki oz pri sami hitrosti delovanja? Je zato pekač tudi počasnejši?
CD Speed test pokaže normalne oz deklarirane hitrosti branja CD-jev.
Ali moram reklamirat pekača?
[t502] ::
Zakaj ce si ravo rekel, da dela po deklariranih hitrostih? :P
RudeBw ::
Po deklariranih hitrostih dela samo branje cd-jev. Dostopni časi in časi za peko CD-jev pa kar precej (cca 20% dlje časa) odstopajo od deklariranih...???:\
Clemento ::
Je to isto!!!pio4 ali udma2!!To sem
nekje prebral ker mam jst isto na plextorju in
se udma2 tut pri meni ne da vklopit!Povej ce v winsih lahk vklopis ata33?Ker jst lahko!:\
AngelOfDeath ::
naloži najnovejše driverje za ploščo vklop udma. In stvar bi morala delovat.
McHregec ::
Če ti ob zagonu piše, da je PIO4 ti najnovejši gonilniki niče pomagajo. To moraš v biosu nastavit. Zdaj ti ne morem povedat kje je to ti bodo pa drugi.:D
Destroyer Of The Worlds.
Clemento ::
Sej pravim da je pio4 enako kot udma33!!!
Gotovo!Plextor tko ne podtira druzga kot samo pio4!!!
udma2=ata33=pio4
RudeBw ::
UDMA2 = ATA33, ni pa nikakor enako PIO4. Prenosi so kar precej počasnejši!
Pri meni pa se v biosu več kot to, da nastavim na UDMA2 ne da naredit. Kljub temu se mi prijavi kot PIO4.
Bx ::
jaz mam v biosu nastavljeno vse na AUTO
imam pa navaden CD ROM ki ga zalaufa pod UDMA 33
in pa Plexwriter 24/10/40 ki ga prav tako da na UDMA 33
pred tem PX24 sem imel Plexwriter 8/4/32 ki ga je dal na PIO4
samo toliko v inf (ker nimam pojma zakaj je bil prejšnji na PIO4)
Bx
Ultra DMA
322806 (2211) amigo_no1
problemi z DMA & pekacem v winXP
282156 (1909) fictionel
Problem CD-ROM
131502 (1425) neki123
PLEXTOR 12/10/32A Hack
491685 (1192) Evil|One
DMA/UDMA/PIO
81848 (1639) alien-w
