čiščenje deževnice
čiščenje deževnice
2
krho ::
Torej iščem čim cenejši način, kako prefiltrirati deževnico preden gre voda v štirno, trenutno je filter narejen samo iz skal in grobega kamenja, pa je to bolj kot ne Blažev žegen. V enem letu se v štirni nabere vsaj 10cm svinjarije...
Vse kar najdem s pomočjo strica googla so t.i. bits and pieces ter nič uporabnega.
Zelo fino bi bilo tudi imeti nekakšen sistem, ki ti prvo deževnico, ki pride spusti mimo, po informacijah iz interneta naj bi bilo nekako 40l/m^2 strehe dovolj.
Aja voda, se trenutno uporablja samo za zalivanje vrta samo vseeno ni prijetno vohat vodo ki smrdi, ko zalivaš....
KandazaR ::
Nared filter: najprej gre deževnica skozi kamenje, potem čez fini pesek, potem čez oglje in nakoncu lahko še čez kak fini filter. Pa dobijo se še klorove tabletke s katerimi kloriraš vodo (tako voda ne bo nič smrdela).
  • spremenil: KandazaR ()
R33D3M33R ::
Kako bi lahko naredil preprost sistem:
vodo zbiraš v sod z znanim volumnom, ki je narejen kot kotliček za WC. Ko plavač doseže določeno višino se sistem zaskoči in tok deževnice se preusmeri na tvoje filtre. Sliši se enostavno, vendar je verjetno kapaciteta soda problem. Za 40L/m^2 bi verjetno potreboval že kar ogromen sod.
Drugo kar mi pade na pamet pa je sistem veder, ki bi delovale kot mlinsko kolo. Ko se vedro napolni, se mehanizem sprosti, sila teže premakne kolo. Pod cev se postavi novo vedro, staro se izprazni. Ko kolo doseže določeno število obratov se mehanizem zaskoči in tok deževnice se preusmeri na tvoje filtre.
To so moje nore ideje. :8)
krho ::
ava. Napaka je zgoraj 40l/100m^2 strehe. :8)
KandazaR ::
@R33D3M33R: in kaj s temi tvojimi zamislimi dosežeš? Saj ni samo na začetku umazana voda.
krho ::
Največja svinjarija je na začetku:
-streha je umazana: iztrebki, prah
-sam dež je umazan
v bistvu pustiš prvo vodo da odteče mimo, ter ti očisti streho...
KandazaR ::
Res je bolj umazana na začetku, ampak tudi kasneje ni nič bolj čista.
R33D3M33R ::
Z mojimi zamislimi sem ciljal na to kar je krho povedal: pustiš prvo vodo da odteče mimo ter ti očisti streho. Tako se znebiš največje svinjarije. Ostala deževnica pa potem teče naprej na filter.
Če je pa 40L/100m^2 pa je tista zadeva s sodom verjetno najboljša.
Doman ::
Malo drugače, saj ni deževnica ampak vseeno.
Na vikendu smo iz kamna sezidali vodnjak globok približno 5m, premer je pa okoli 3m. Iz tega vodnjaka potopna pumpa potisne vodo do homemade čistilne naprave (oče je naredil nek filtrerni sistem iz peska,mivke,oglja... Je pa to dal v boben od pralnega stroja. Ko gre voda mimo čistilne naprave se shrani v manjšem vodnjaku, kjer je tudi klor. Voda je čista in uporabna.
jozek ::
DObijo se cevi z laputo, ki jo dokaj preporsto vgradiš v cev od žleba.
Prvo vodo ki opere streho spustiš mimo, potem pa laputo zapreš in teče v rezervar (skozi kakršnkoli filer si boš še zamisliv). S tem si se znebil večjega dela nesnage (če seveda nisi na kraju kjer je veliko prahu in golobov :\ in če imate vsaj 1000mm padavin na leto..
Če podstavič pod odprto laputo sod ujamš še nekaj vode, ki jo lahko uporabiš neposredno. V ta sod lahko monteraš kakšen plovec, ki ti bo zapru loputo ko bo sod poln (n streha oprana :-).
As simple as that.
Drugače pa pripročam,da vsaketoliko z potopno črpalko izprazniš rezervar in nesnago (črpalka ves mul posesa, če malo premešaš!!!), da se slučajno ne boš lotil tega z lopato:\ :D
Draga nafta je gonilo razvoja ;-P ..
krneki0001 ::
Jsz imam 2 filtra narejena doma iz dveh 3 metrskih cevi.
- mreža za lovljenje listja
- meter grobega kamenja
- meter drobnega kamenja
- meter oglja
- fini filter(kupljen)
In vsa voda iz strehe gre skozi 2 taki cevi in mi polni 6mX4mX4m veliko šterno.
Barakuda1 ::
Pri teh filtrih, kjer imate tudi plast oglja, me zanima, na koliko časa oglje zamenjujete.
Aktivno oglje se namreč prej ko slej nasiči in postane efekt (zaradi katerega je v filtru) kontraproduktiven.
Tisti, ki se ukvarjajo z akvaristiko, vam bodo vedeli povedat, da je potrebno oglje zamenjati vsaj na 3 mesece. Res pa je, da je tam pretok vode bistveno večji.
krho ::
Pri nas bomo delali brez oglja, za zalivanje vrta mislim, da res ne rabiš ultra čiste vode.
Drugače, kar sem bral se še za čiščenje deževnice priporoča čiščenje na 3mesece. Je pa res, da je vse skupaj zelo odvisno od količine padavin. Poleti res ne boš menjal vsake 3 mesece, če ni skoraj nič dežja...
Luka Percic ::
Čisto po nepotrebnem čistiš vodo za zalivanje.
Ta histerija je nepotrebna.
Če je pa za pitje;
spet ni treba pretiravat.
Osebno predlagam da v zbiralniku zajemaš vodo na sredini, ter da poskrbiš da da dotok nebo preveč mešal vode (da ne dviguje vsedlin)
In to je IMO dovolj vredu filter. Umazanija lažja od vode gre na dno, lažja pa plava navrhu. Zajemaš na sredini.
KandazaR ::
Rekel je da ga motijo usedline ki nastanejo zaradi slabo filtrirane vode.
krho ::
Tako je, v dobrem letu cca 10cm.
Zato pa pravim, prvo vodo stran, ostalo sao skozi peščeni filer. Bom poslikal, malce, ko se bo delalo in ko bo končamno :)
krneki0001 ::
Jst vsaki 2 leti zamenjam filtre in vsaki 2 leti spraznim štrerno, ter jo sčistrim vse svinjarije in jo potem spet napolnim.
ROTO izdeluje vse potrebno za zbiranje deževnice, verjetno bi lahko tudi samo filter nabavil.
melu82 ::
Mene pa zanima kako bi se znebil smradu v deževnici ki jo uporabljamo za kotljičke in pranje perila (pralni stroj).
Najraje brez filtrov.
najprej moraš vedet kaj ta smrad je. šele potem naprej.
recimo hipoklorit itd...
krho je izjavil:
lol. sem ze misliL napisat, da je to ocitno nerealna zahteva, k bi sam v najhujsih nalivih karkoli nabralo se:)
...:TOMI:... ::
Probelm pri kloru je, da ti scasoma unici elemente napeljave. Recimo, ventil v kotlicku postane ciste cuden. Da ne omenjam, kaj klor naredi rostfreju... Začne rjaveti.
Tomi
telexdell ::
Če ti pridejo v vodo organske snovi potem te začno gniti in sproščati smrad. Pri tem niti klor ne bo kaj prida pomagal. Edina rešitev je filtriranje vode. Prva stopnja je zagotovo filter za deževnico v žlebu, kateri ne bo pustil v rezervoar večjih kosov. Manjše organske kose pa filtriraš z grobim in finim peskom. Oglje ni potrebno, če se voda ne bo uporabljala za pitje ljudi ali živali. Tako ti v rezervoar lahko pride le še mulj. Ta se ti bo pa nabiral v vsakem primeru. Nabiranje mulja v glavnem rezervoarju (in s tem smrad) lahko preprečiš le tako, da ti voda dovolj dolgo stoji v nekem manjšem pred rezervoarju, kjer se mulj usede in šele nato gre v glavni rezervoar. Ta pred rezervoar je običajno posoda, katera ima na sredini pregrado od vrha pa do nekaj cm nad dnom. V delu kjer voda vstopa imaš grobi in fini pesek. Na drugi strani pa imaš iztok pri vrhu posode. Voda tako potuje preko peska do dna posode pod pregrado v drugi del posode kjer se mora dvigniti do vrha. Ker je mulj težji od vode (lažji od vode je že ostal v filtri iz peska) ostane na dnu in bistra vode teče v glavni zbiralnik.
melu82 je izjavil:
brez filtrov ni realna možnost.
borisk ::
melu82 je izjavil:
pri nas laufa takšen sistem kakšnih 8 let. strehe so nove, v bližini ni dreves(gozd je oddaljen 250m). od filtrov so pred rezervoarjem samo peskolovi, pred hidroforjem pa grobi in klasični pleteni filter v ohišju (v plastičnih prozornih posodicah z modrim ohišjem). težav z vonjem ni nikoli. je pa pomemben odvzem vode, mi imamo cca 20cm od gladine in se obnese. cisterna je roto, 8m^3.
Martin Krpan ::
gruntfürmich je izjavil:
melu82 je izjavil:
Vrzi v štirno klorove tablete za bazen ali vlij hipoklorid.
V Hofrju jih še imajo za đabe.
telexdell ::
Martin Krpan je izjavil:
Klor ti pobije mikroorganizme in bakterije. Gnitje organskih snovi se pa še nadaljuje.
Martin Krpan ::
Ne , ker za gnitje potrebuješ mikroorganizme.
melu82 je izjavil:
brez bilokaterega filtra bo voda imela veliko primesi, mehanskih nečistoč ipd. seveda če boš imel dovolj visoko koncentracijo klora mikroorganizmov ne bo, bo pa voda umazana, kar pa po mojem nobeden noče.
Martin Krpan ::
telexdell ::
Torej, dam v kozarec paradižnik, dopolnim s klorirano vodo iz vodovoda in vse skupaj zaprem, pa bom lahko jedel svež paradižnik čez leto ali dve???
čuhalev ::
Če se vrnem na temo iz začetka, precej dvomim, da ti filtri iz kamenja dovolj hitro požirajo vodo ob močnem nalivu.
nebivedu, dohaja naliv ta tvoj sistem cevi ali ne?
krneki0001 ::
Seveda, zato sta pa 2 cevi. Ena sama ni dohajala, zato sem takrat dodal še eno enako veliko. Fi cevi je 30cm.
čuhalev ::
krneki0001 je izjavil:
Konkretno 8-)
Kako pa imaš urejeno, da snovi znotraj cevi mirujejo? Mrežica? Imaš to te plastične cevi za kanalizacijo?
krneki0001 ::
Cevi so plastične, med posameznimi kamninami pa so mrežice.
Je pa vseeno treba vsake toliko časa pobrat listje in svinjarijo iz prvega dela cevi (pred večjimi kamni).
Bom pa letos verjetno (pred zimo) vse skupaj spraznil in zamenjal kamne, pesek in oglje.
Upam, da mi bo uspelo, da bom poslikal zadeve.
Martin Krpan ::
telexdell je izjavil:
V vodi iz vodovoda je premalo klora , če ga boš dodal še par krat toliko pa dvomim , da ti bo še všeč okus paradižnika.
Ampak načeloma da.
telexdell ::
Ampak načeloma da.
Torej moram v rezervoar z deževnico nafilat dovolj klora, da bo vse pocrkalo. A okus solate mi pa potem bo všeč, ko jo bom zalil s tako vodo >:D
PS- ker pa rezervoar ni dihtig je najbolje da si poleg postavim baterijo jeklenk s klorom, da bo v deževnici vedno dovolj visoka koncentracija klora, da ne bo smrdelo po gnilobi ampak po kloru.
Martin Krpan ::
Klor relativno hitro izhlapi iz vode , zaliva pa se tako z postano vodo.
Pa vodo se klorira z hipokloridom (tekočina) , ne z kolorom (plin).
Potrebuješ torej 1L plastenko in ne baterijo jeklenk kot si napačno predstavljaš ti.
Pa za solato ne potrebuješ sterilne vode , še najmanj če urediš podzemno kapljično namakanje.Bo samo tekstilni filter OK.
Za oporabo v kopalnici pa prefiltrirana in klorirana voda pride bolj prav.
Tarzan ::
Paradajz ima že sam v sebi dovolj encimov, da bo, ko enkrat več ne bo aktivno rasel in zorel, začel s procesom razpadanja. Pa če imaš v vodi mikriče ali ne.
telexdell ::
Klor hitro islapi iz vode mikroorganizmi pa so povsod okrog nas. A se pa mikroorganizmi na naselijo znova v organskem odpadku, ko klor relativno hitro izhlapi???
Daj odgovori si na vprašanje: koliko tega hiperklorida moraš vliti v 20 m3 veliko cisterno. Pa kako dolgo traja, da izhlapi>:D>:D
PS- pol pa litre pomnoži s ceno pa preračunaj, ali se ti sploh splača zbirat deževnico in ni voda iz vodovoda cenejša.
Malajlo ::
Ampak res... No, vsekakor upoštevaj še faktor trdote vodovodne vode, ki zna kar nekaj mineralov pustiti na grelcih in ventilih. Mogoče le se izplača deževnica :|
janezvalva ::
če filtriraš vodo to pomeni da se ti nabira svinjarija na filtru.
torej moraš periodično oprat filter ( v tvojem primeru tistih par kamnov in pesek)
če nočeš da ti smrdi voda, moraš periodično metat noter klor. (natrijev hipoklorit)
klor ubija vegetacijo v vodi ter je na pogled lepe prozorne barve.
klorirana voda praviloma ne smrdi po kloru. če smrdi, se dogaja gnjitje v vodi.
v tem primeru je najbolje če dodajaš svežo vodo
kloriranje vode z natrijevim hipokloritom zvišuje ph vode, zato moraš dodajati
žvepleno kislino za nižanje ph vrednosti
kloriranje vode s plinskim klorom(plinski klor je v bistvu odpadni produkt,
ki nastaja v tovarnah katere uporabljajo elektrolizne postopke)
se izvaja v velikih bazenskih sistemih, sicer samo zato
ker je veliko bolj poceni od natrijevega hipoklorita, pa še bolj učinkovit je.
problem plinskega klora je ta, da, če uide v ozračje se aktivira in postane bojni plin
bolje poznan kot yperit. vdihavanje plinskega klora je smrtno nevarno,
saj ti že majhna količina razžre pljuča
kloriranje vode s plinskim klorom znižuje ph vrednost vode, zato moraš dodajati
solno kislino za zviševanje ph vrednosti vode
nominalna vrednost klora v bazenski vodi je 0.6mg/l vode,
to izmeriš s tisto barvno tabelico ki jo dobiš zraven ko kupiš tabletke.
američani nafilajo kar 6mg/l vode kar je nedopustno po evropskih standardih
voda iz vodovodnega sistema se ne klorira oz. izredno malo. uporabljajo osmozo
ter obsevajo vodo z uv-svetlobo
praviloma voda ki nonstop kroži je bolj odporna na gnitje, in ostaja bolj sveža
modelno1 ::
Khm. Nizek pH bi ti višal s kislino? Ne bi raje uporabil baze?
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
Spajky ::
pa še UV lampo adekvatne val.dolžine za "sterilizacijo" mogoče? (zavita prozorna cev z lampo v sredini) v zadnjem stadiju ali mogoče v prvem?
janezvalva je izjavil:
kdo uporablja osmozo?
Martin Krpan ::
Za vodo za zalivanje solate najbrž nihče.>:D
zrataj4201 ::
Dvomim, da bi ti bil všeč okus vode očiščene z ozmozo. Običalno dodajajo na koncu še minerale, da postane okus bolj sprejemljiv. Sam je trenutno ne morem piti, bi jo pa vsekaor, če je vprašanje preživetja.
Teoretika o konzerviranju z klorom je popolnoma neumna,saj ni primerna za uživanje že zaradi okusa.
Prekuhaj vodo, daj vanjo paradižnik vse skupaj lepo zapri in steriliziraj. Nekaj časa še bo užiten, potem pa se bo vseeno pokvaril. Ima konzervacija. torej z dodajanjem konzervansov (sladkor, ocet ali sol) niso nepomebni pri ohranjanju plodov.
Deževnica se zagotovo izplača za izpiranje kotličkov in pralni stroj.Mehka voda tudi bolje opere in perilo ne potrebuje mehčalca. Tudi za tuširanje je zelo primerna. Vse to seveda ob pravilni pripravi. Za pitje jo trenutno ne bi uporabljal, ker imamo odlično vodo iz pipe. Kotlički porabijo pri večlanski družini precej vode, zato je uporaba zelo na mestu.
Ko je voda prenasičena z mikroorganizmi( sam sem imel primer v sodu za zalivanje vrta)ne pomaga veliko, temveč zeloooooo veliko klora.To se mi je zgodilo letos, ko sem vrgel v sod koprive.
Uporaba ogljenega filtra je zelo dobrodošla a pozor: če filtra ne menjate pravočasno, bo ta začel delovati v obratni smeri.
Uporaba UV lampe je odlična a vseeno ni dovolj, zato se vedno uporablja kombinacija večih filtrov za pitje.
"KandazaR :: 3. mar 2007, 10:46citiraj
Nared filter: najprej gre deževnica skozi kamenje, potem čez fini pesek, potem čez oglje in nakoncu lahko še čez kak fini filter. Pa dobijo se še klorove tabletke s katerimi kloriraš vodo (tako voda ne bo nič smrdela)."
Ogljeni filter je vedno na koncu, saj je ta med redkimi filtri , ki lahko odstrani klor iz vode.
Apple ::
Jst so uporabljam za paradižnik...
LP, Apple
maksimvs ::
Uporabljam deževnico za izpiranje kotličkov v hiši in pranje že nekaj let, zato imam kar nekaj izkušenj.
Sistem sem instaliral sam, betonsko cisterno 7.5m3, pa mi je dobavilo in postavilo podjetje Ekokult. Cisterna je vkopana, dno je cca 3.5m pod površino. To je bistveno, saj v cisterni, ki je na površini, zaradi višje temperature in svetlobe, nastajajo alge.
Voda se filtrira samo skozi grobi filter na dotoku s streh, tako da se sčasoma na dnu nabere nekaj mulja. Ker je črpalka instalirana s plavajočim sesalnim košem, da ne pobira z dna, to ni problem. Do sedaj sem enkrat očistil cisterno.
Na dotoku v sistem, ki je ločen od vodovodne vode, sem instaliral baterijo dveh filtrov, en grobi in drugi ogleni. Filtre menjam na cca pol leta.
Voda je bistra in nima vonja.
Za info. Prej je bila povprečna mesečna poraba 11m3, sedaj je med 3 in 4m3.
Apple ::
maksimvs: po kolkem času si prvič očistil cisterno?
LP, Apple
2
Izkoriščenje deževnice (strani: 1 2 3 )
11725782 (6722) Grinmiir3
Ali je voda pitna
3813096 (11510) GenZNPC
Filtriranje deževnice
3713976 (12829) torres8
Poraba vode v gospodinjstvu (strani: 1 2 )
6918217 (16319) Okapi
Zdrava Voda iz Pipe? (strani: 1 2 )
7933689 (31169) SkIDiver
