Forum » Strojna oprema » COM port na dlančniku
HellBird ::
Pozdravljeni,
Imam eno malo čudno težavo. Imam dlanćnik, ki podpira RS-232 (COM port). Sedaj me pa zanima, kako na ta dlančnik naenkrat priključiti več kot eno napravo preko COM porta. Gre za dlančnik Yakumo delta 400. Ali je možno preko priključka za komunikacijo z računalnikom nekako narediti USB port?
Hvala in lep pozdrav,
Marko
Marko
smetko ::
Com to usb kabel je bolj težko dobiti, če se pa že dobi je uporaba zelo vprašljiva in to iz sledečega razloga:
1.Maximalna hitrost povprečnega com porta je 128Kbs ( maximalno do 0,5Mbs pri exsotiki) dočim najnižja hitrost usb porta je 1,5 Mbs (pa še to so bolj muzejski primeri, kajti usb 1.1 je imel že 12 Mbs prenosa).
2.Usb ima že v osnovi podporo za delovanje več naprav na enem priključku, dočim com te funkcionalnosti nima
3.Usb ima podporo za plug&play protokol.
No comment
mile ::
v službi imam tak adapterček, vendar sem ga dobil zraven notebooka
glede hitrosti pa ni panike, dlančniki itaq niso neke zverine , že interni prenosi so v razredu par 100K/s
HellBird ::
No, naprave, ki bi jih imel priključene bi potrebovale le 9600 bps prenosa tko da hitrost ni problem. Če kdo ve kje bi to zadevo lahko dobil, naj mi prosim sporoči. predvidevam pa, da seveda s pomočjo tega pretvornika, lahko potem zadevo razdelim na dva dela (USB hub), potem pa seveda vsakega nazaj na com port, ali ne, ker naprave so seveda COM port.
No pa seveda potrebno je še povedati, da ta dlančnik nima USB priklopa, razen za docking station.
- spremenilo: HellBird ()
MadMax ::
mile:
Predvidevam, da imaš adapter, kateri ti iz prenosnikovega USB priključka "naredi" COM port.
Nekaj podobnega je najbrž imel v mislih tudi rovtar.
Smetko pa je pravilno dojel zadevo.
Adapterja za v nasprotno stran pa še nisem zasledil.
smetko ::
Za priklop več serijskih naprav na en serijski port se pa lahko dobi naprava imenovana multiplekser.
Na internetu poišči pod rs232 multiplekser.
Če pa napravi, katere hočeš priklopiti ne oddajajo vse hkrati (naenkrat samo ena) in poslušajo vse ter uporabljajo samo priključke receive transmit in zemljo, potem lahko povežeš naprave na sledeči način:
zemljo povežeš skupaj na zemljo. transmit iz računalnika povežeš na receive od obeh naprav ter na receive od računalnika pripelješ signale od naprav preko diode.
Vendar če se tega lotevaš je dobro pogledat na specifikacijo če priključek podlega specifikaciji rs232. To pa zato ker rs232 specifikacija zahteva poleg ostalega tudi da naprava ne crkne čeprav so vsi priključki v kratkem stiku(po specifikaciji do 2 uri).
No comment
smetko ::
Razlika med "seriat to usb" in "Usb to serial" je sledeča:
Pri usb napravah vso komunikacijo nadzoruje in opravlja tako imenovani hub (včasih imenovan tudi host) in ta je pri usb napravah samo eden in to je v največ primerih računalnik. in adapter "serial to USB" mora imeti tudi funkcionalnost hub-a, dočim "usb to serial te funkcionalnosti nima.
No comment
mile ::
sm jst mal zablodu...
usb to serial ma ženski usb konektor, in potem mora seveda imet tudi host podporo ja.
http://www.shoppingfever.de/product_inf...
http://mcbuero.shopstudio.de/mcb/UOEMT1...
http://www.elektrohandel-meiser.de/prod...
http://www3.primustronix.de/shop/info.a...
| » | USB preko omrežjaOddelek: Omrežja in internet | 1523 (1163) | Invictus |
| » | Kje kupit prenosnik z RS232 COM portomOddelek: Kaj kupiti | 4757 (3715) | johnnyyy |
| » | Prenosnik z RS 232 portomOddelek: Loža | 3984 (1766) | DimmniBurek |
| » | USB/rs232 data cableOddelek: Pomoč in nasveti | 2189 (2082) | JerKoJ |
| » | RS232 to USB?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2711 (1772) | HyperGL |
