Forum » Kaj kupiti » Kje kupit prenosnik z RS232 COM portom
Racunalnik ::
Kje bi lahko kupil prenosnik z RS 232 portom v Ljubljani in da je okoli cenovnega ranga 900eur ali manj.
d4vid ::
Zakaj ne USB - RS232 vmesnika? Danes kaj takega dvomim da obstaja, razen pri kaksnih namenskih zadevah.
Se strinjam:
https://www.google.si/#q=rs232+driver
OvCa77 ::
Jaz vem da majo to hp elitebooki, zdej pa ne vem če tudi novi 3 leta stari majo, poglej
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
mojca ::
Ni v željenem cenovnem rangu, ampak: http://www.dell.com/us/business/p/latit...
(Mi imamo enega, ki nabira prah v omari, ampak ne vem, če sploh in na kakšen način je možna "odtujitev".)
Ales ::
Tudi kak Panasonic Toughbook ima COM port. Ampak ne vem če to gre za 900 EUR.
Jaz bi gledal za rabljen IBM oz. Lenovo, recimo. Povej konkretno, zakaj ga rabiš, bo lažje kaj svetovat.
Racunalnik ::
Laptop je lahko cist navaden nerabi bit delovna masina, je pa tako da ce danes zelis com port to pomeni 900eur +, ker to imajo samo visji rang.
Com port potrebujem za industrijo in tam odpadejo adapterji in ukvarjanje z njimi ali stvar dela ali ne. Kupujemo za podjetje zato rabljen bolj kot ne odpade, pa tudi prestar nemore bit ker mora kaksen win7 normalno gnat.
AC_DC ::
https://forums.lenovo.com/t5/Displays-O...
hare are two ways :
1. you can buy a usb to seial cable converter.
2. if your laptop have a Docking Station. there is a serial port in the Docking station. Put your laptop on the Docking station, the windows system will automatically recognizes the serial port.
For example, my laptop is thinkpad x61t, Itself does not have any serial port, But there is a serial port on the Docking station.
Racunalnik ::
Laptop mora bit mobilen. Usb adapter je najslabsi, najboljse so pa kartice pcmcia in podobne ampak rabim laptop z com portom
AC_DC ::
Novega za tako ceno zelo dvomim da boš kje našel.
Iz prenosnikov mečejo ven dvd enote, ko bi ti rad serial port.
- spremenilo: AC_DC ()
prowb ::
rabljenega vzames... v ponudbi jih imajo skoraj vsi, ki prodajo rabljeno robo: second option, teal, brownbear... mi smo nabavili 2 siemensa c2d pri tealu za okoli 150eur z w7... imeli so pa tudi z i5 procu za okoli 250...
SeMiNeSanja ::
Tako hudo neuporabni pa tudi niso USB variante RS232 priključkov. Vsaj jaz imam varianto, ki mi ne dela popolnoma nobenih težav.
Je treba pač malo eksperimentirati, dokler ne najdeš varianto, ki 'dela'.
No, pa tudi vsak šrot od VT emulatorja ne bo vedno delal idealno - potem se pa na koncu krivi adapter. Reflection je tu še vedno zakon, če hočeš res profesionalno VT emulacijo, ki podpira kompletno VT specifikacijo. Ampak j* ga - ni zastonj...
matobeli ::
Če kupiš od FTDIja USB to RS232 kabel ne bo nobenih težav, enaka COM port številka na vseh USB vhodih, avtomatsko se driverji naložijo, skratka, od kar jih imamo v firmi ni bilo niti ene težave, prej pa z raznimi kitajskimi stalnica po vsakem novem naloženem sistemu iskat kateri gonilniki najbolj pašejo določenemu PCju ali konverterjju (pri strankah ista pesem).
Kupiš direktno pri FTDI, v sloveniji jih ne iskat ker naši prodajajo samo kitajske kopije za 3USD (nategnjene na 15€)
http://www.ftdichip.com/Products/Cables...
Racunalnik ::
Pri nas se prenosnik uporablja za diagnostiko in se skoz priklaplja na masine in se takrat nemoremo ukvarjat se z nastavitvami kot smo se ze s adapterji ki so nam prisli pod roke
USB adapterji ne delajo vedno, ker ne implementirajo čisto celega protokola.
So imeli moji kolegi z adapterji včasih velike probleme, s samim COM portom pa nič. Zgleda so štromarji včasih na malo čuden način uporabili RS232.
Pozabil vzrok ...
Pozabil vzrok ...
Če se moraš stalno priklapljati na stroje, mogoče razmislite malo o tem, da bi stroje spravili v mrežo.
d4vid ::
Ja, v mrezo dat vse tud ni slabo. Recimo siemensove krmilnike se da cist komot programirat prek etherneta.
SeMiNeSanja ::
je izjavil:
Točno. Včasih smo imeli tzv. 'Terminal serverje', ki so sicer prvenstveno služili temu, da si RS232 terminale priklopil na mrežo, se jih je pa prav lepo dalo uporabiti tudi v obratni smeri.
Pred 20 leti!!!
Šment, danes je pa to kvazi 'tehnični problem'?!?
Seveda je.
Ker podjetja nočejo riskirati nekaj denarja v to.
Včasih pa preprosto ne gre, ker imaš linijo validirano in bi vsaka sprememba za sabo potegnila cel kup papirologije.
Se je pač treba odločati bolj smiselno in racionalno. Niso vse tehnične rešitve tudi organizacijsko in procesno izvedljive v praksi ...
čuhalev ::
Včasih je moral prenosnik imeti RS232, ker se je preko njega priklapljala miška.
Poskusite priklopiti miško preko RS232 - USB vmesnika, če bo ta delala.
mujek ::
matobeli ::
Racunalnik je izjavil:
Kot že mnogi ste se ujeli v mislenost da so vsi kabli enaki in uporablajli kar je bilo pri roki/najceneje.
Bistvena razlika med FTDIjevim in generičnim je to da bo prvi imel v vseh USB luknjah vedno enake nastavitve COM porta, generični si pa v vsaki vtičnici izbere svoje.
Torej argument, ki je sicer na mestu, da se vam ne ljudi ukvarjati z nastavitvami odpade v primeru kvalitetnega kabla.
Najlažje je probat, če se ne motim je nekih 20EUR iz njihove strani, pa probajte, še vedno ceneje kot nov leptop za n EUR.
edit: če ne drugega je kvaliteten kabel za firmo, ki se ukvarja s tem, nujna backup oprema.
- spremenilo: matobeli ()
Če se ne gre za kakšno letalsko ali farmacevtsko industrijo, potem validacija linije zaradi dodatnega krmilnika na COM portu ni potrebna. Glede na to, da se diagnostika izvaja ad-hoc s priključevanjem prenosnika direkt v stroj, bi rekel, da linija ne spada v skupino zgoraj omenjenih, saj je še za določene komponente v avtomobilski industriji potrebno shraniti precej parametrov izdelave.
Ko bi videl kako so ljudje računalniško zavrti v proizvodnji, tudi inženirji, potem bi razumel COM port ...
googleg1 ::
Še en glas za FTDI. Njihovi čipi podpirajo celotni handshaking in flow control od RS232 vključno z RTS, CTS kot tudi DTR, DSR. Imeli smo sicer nekaj malih problemov z RTS/CTS flow controlom, ker lahko proizvede nepravilno stanje (dokumentirano v errati), drugače pa deluje super.
Racunalnik ::
Seveda jest pridem do masine z laptopom na diagnostiko, mene ne zanimajo mreze itd. Bom mogoce probal omenjeni adapter za rezervo.
lucca brassi ::
Problem poceni USB->COM pretvornikov je (kot že omenjeno), da ne pretvorijo vsega. Ampak tudi uporaba FTDI čipovja še ne zagotvalja, da vse štima. Mora tudi HW biti implementiran pravilno.
od NI pretvori vse ( industrijska rešitev ) , ima pa ceno http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang...
moments before detonation
| » | Dodajanje serial PORT-a na novejši računalnikOddelek: Strojna oprema | 3107 (2633) | crniangeo |
| » | Prenosnik z rs323 izhodomOddelek: Kaj kupiti | 2230 (1970) | solatko |
| » | Prenosnik z RS232 in PCMCIAOddelek: Pomoč in nasveti | 2122 (2073) | HyperGL |
| » | Prenosnik z RS 232 portomOddelek: Loža | 3984 (1766) | DimmniBurek |
| » | COM port na dlančnikuOddelek: Strojna oprema | 1817 (1307) | mile |
