Novice » Diski » Temperatura diskom vendarle ne škoduje
Moravče ::
enga mejhnga kitajca da ga lahko v kišto 15 cm x velikost matične spravim pa pršravfam notr :P
specterss ::
Ne, čip je v sendviču: zgoraj je hladilnik (bolj slab), disk pa se s spodnje strani drži plošče. Sicer je vmes še tiskano vezje, pa tanka folija, da ni glik kratek stik. Takoj ob čipu pa je tudi severni most z integrirano grafiko. Disk pač hladi oba od spodaj.
Ali-baba ::
Pomoje pa, pa da previsoke tempereature vplivajo na disk. Imel sem 2 seagate diska 120gb sata2 v RAID1 montirana v kišto enga nad drugim, vmes je bilo 2-3 cm. Po 1 tednu sem ugotovil, da so na obeh bad sektorji. Ko sem odprl kišto je blo nenormalno vroče, še posebi v prostoru, kjer sta bila diska. Zanimivo je pa to, da sta bila diska popolnoma nova in spodnji je imel manj bad sektorjev kot zgornji. Moje sklepanje, da je spodnji oddajal toploto zgornjemu in je ta imev več bad sektorejv. No kasneje so mi jih na srečo zamenjal dal sem en vent, da je pihal čez njih in do zdej dobro leto in pol še nobenih problemov. Knock knock.
To live is to die
frenk ::
darkolord: teoretično bi se lahko glava pod različno temperaturo različno ukrivila (kot primitivno termo stikalo)...ampak pustmo to to je sam teoretično :)
HyperKiller ::
Ja, v bistvu, katera komponenta diska pa naj bi odšla na oni svet zaradi temperature?
So občutljivi čipi ki se v središču močno segrejejo? Ali odpove motor ki poganja pošče z veliko hitrostjo in natančnostjo? Ali zaradi ratezanja ali spremembe strukture plošč postanejo podatki neberljivi? Ali pa zajec sploh ne tiči v grmovju (beri: problem je drugje)?
Pyr0Beast ::
Jaz dam vote za čipke.
Doslej sem edino pri enem disku videl, da ga je zezal motorček. (ok, ne rečem, da se drugi branijo olja)
kekz ::
Nekoč mi je pri enem disku zaribal motorček. Ker sem nujno rabil podatke, sem zadevo odprl in namazal z WD-40. Toliko, da sem dol stočil podatke je potem spet delalo.
Pyr0Beast ::
Kakšno fino mašinsko olje (ki je tako kot voda) je za diske dosti boljše, ker WD40 ni in nikoli ni bilo mazilo.
kekz ::
To pri vsem skupaj sploh ni pomembno. Važno je, da sem potem, ko sem imel diska za celo mizo koškov (bil je 6 ploščni), dobil dol skoraj vse podatke.
Ko sem z zobotrebcem v os skozi špranjo nanašal kapljice WD-40 in malo razmigoval motorček, se je zadeva sprostila in spet gladko tekla. Pred tem se je premikalo zelo trdo.
Seveda itak nisem imel namena potem še leta poganjati zadeve.
In kaj je bilo tako pomembnega na disku? Kompletne plače in kadrovska enega kar znanega slo. podjetja. Za backup pač niso poskrbeli.
- spremenilo: kekz ()
Si jim fajn zaračunal ?
| » | Kako zanesljivo lahko SMART napove odpoved diskaOddelek: Novice / Diski | 9016 (6861) | srnjak |
| » | Zunanji eSata preneha delovati?Oddelek: Strojna oprema | 2856 (2522) | thebaloh |
| » | Prenos podatkov iz enega na drug trdi diskOddelek: Pomoč in nasveti | 2397 (2259) | Mitch |
| » | zunanji trdi diski - seminarskaOddelek: Šola | 1955 (1713) | bluefish |
| » | Iskanje z Googlom - tokrat lokalno (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 9900 (9900) | mp218 |
