Vodno hlajenje. Solidne temperature?
motoboy ::
Dober dan. jaz sem si nardil vodno hlajenje doma pa mi hladi venica 3200+@2750mhz 1,6v na
39 stopinj full load.zaj pa me zanimace je to solidna temperatura za pod vodo?hocem sao vedet ce sem nardil dobro vodno:D LP
ASUS P5K, e6300@ 3,3ghz ,2x1gb G-skill,Geforce 8800 gt, 250 gb sataII
Čmrlj ::
Dobre temp so to, za 1.6v.
motoboy ::
to sem hoto:D.eno vprasanje sao se.podn na bloku je zaj debel nekje 3mm ce bi ga stansal na 1,5mm bi temperature kaj padle ali to ni tako vlkega pomena?LP
Čmrlj ::
Pi.... to pa neb vedu,je pa res da bi se poden potem bolj grel, ker bi bilo manj materiala, tko da možno da bi bile celo večje.
rapz0r ::
Smeh. Js mam A64 3200 pa zalman 9500 pa mam 42°C load. :D
Čmrlj ::
Rapzor kar daj ga na 1.6v me zanima če boš imel samo 42 c full load.
korenje_ver2 ::
citiram ----
ce bos podenj stanjsal se bo manj grelo. Poskrbi pa tudi, da se toplota primerno odvajala na vodo. To dosezes s povrsino. Najbolje je ce so stene v "labirintu" primerno visoke in da se toplota primerno odvaja na te stene. Tko da nej bi naceloma bilo dno debelo toliko kot so stene. 2mm je ok, predvsem da se prepreci deformacije.
rapz0r ::
Imam ga na 1.5 pa se ne greje nič bolj, kotr na default. Ko sem benchmarkal sem dal proc na 2,6GHz in 1.65 in se spet ni nič bolj grelo. Jebiga 2x 12cm venta delata svoje >:D
raynox ::
Jaz mam z vodnim @ 1.65V max 38C (jedro) na 2.8Ghz.
Rapzor ali si gledal temperaturo jedra, namreč meni meri 2 temperaturi.
Intel e6400 @ 3700Mhz 1.48V ; ASUS P5B Deluxe ; 2x1Gb ; 8800GTS @ 710/1110
xabre ::
Edino merodajna je samo temp. jedra.8-)
Adrijan0 ::
klik
z enim navadnim coolerjem.. voltaža pa je bla čez 1,6. Zdej nevem kako je s to plato.. ampak ok no.
motoboy ::
bom jaz stanso podn se malo.nimam pa vodnega bloka ko zglea ko labirint ampak je na U narejen kanal pa med U-jem so rebre po katerih tece voda iz u kanala pa pol vlece ven.mi je blo lazje naret taki blok zato sn tak nardil.keri pa je bolsi?labirint ali to?LP
motoboy ::
pa se to razlike med idle pa full load je nekam velika na idele recimo laufa na 24 c pol pa kar 39 ce mam vroce v sobi sem opazo tuti 43c.mam pa radiator ko je cist aluminjast??to mogoce vzrok?golf2:D pa en 120 vent je gor.kak pa mate kaj povezano vse to? jaz mam rezervoar-pumpa-blok-radiator-rezervoar
dfi ::
Da ti temperatura tako na hitro skoči je lahko tudi slab stik med jedrom in heat sinkom!
  • spremenil: dfi ()
motoboy ::
men se tudi zdi to bol logicno.ker je prevlko nihanje.in je zahtevno dat ihs dol?jaz bi to nardil sao povejte na kaj naj pazim.
xabre ::
To nihanje se mi zdi dokaj normalno. Pri grafičnih je isti princip, ko v sekundi temp jedra poskoči za 10 stopinj.
raynox ::
Jaz sem IHS odstranil z britvico.Samo moraš pazit da pri tem ne poškoduješ elementov, ki so pod IHS-om. Zgleda nekako takole
In nato seveda pri montaži vodnega bloka moraš paziti da ne poškoduješ jedra, saj je zelo krhek.
motoboy ::
raynox a ti mas brez ihsa 38 stopin na full load?te je ze pr men to bol normalno da mam take temperature.sao bi pa probo ce se bi pol kaj bol navil ko bi bil hladnejsi
JIM22 ::
Evo tle maš link kako zgleda ta odstranitev.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
  • spremenil: JIM22 ()
raynox ::
Ne, na tem procesorju imam IHS gor.Drugače pa mam 38C @ 2800Mhz @1.6V full load v prime95.
scythe infinity mogen kaksne so kaj temperature???
81341 (1093) Baxxxter
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437289 (21459) GUFY
Kje kupiti zalman cnps 9500 am2
331884 (1574) kuglvinkl
Kakšne so vaše cpu temperature z vodnim hlajenjem
212036 (1484) Gajba
AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72957746 (40109) Jaffa
