Test TT BigTyphoon na SPCRju
bajker ::
No, (končno) strokoven test ga je postavil na mesto, ki ga zasluži, torej solidno tih hladilnik zgornje srednje klase. Več tule.
kixs ::
In kaj je tu novega?
Da tiho in dobro hladi je ze pra-novica ;)
TOP ::
Kaj hočeš reč da je INFINITY bolši ,pomojem ne kvečjemu dražji.Nisem pa zastopil ko piše tudi od tega novega BIG TYPHONA kateri je bolši.Sedaj je priložnost da,končno razkrijemo kateri je najbolši hladilnik za procesor.Kaj mislite.Dobro bi bilo če bi vsak povedal kake temperature ma in kakšen hladilnik,edino tako bomo ugotovili.HVALA
dzinks63 ::
:)) Test kateri je najboljši hladilnik za cpu
kixs ::
TOP:
ni tako enostavno dolocit kateri je najboljsi! :O
Za pravi test moras izbrat testno okolje, se pravi konstanto temperaturo okolice, eno ohisje, plato, procesor in nato menjujes samo hladilnike. Uporabis tocno dolocene programe in cas testiranja enega hladilnika z enim programom.
Edino tako bos dobil prave referencne rezultate.
Kaj ti pove, da imam v IDLE 38stC ob obrememenitvi pa 50stC? Imam pa BigTyphoona na s939.
Razen tega, da se kar greje, nic!
Pomembna je se prevetrenost ohisja samega, temperatura okolice, katere voltaze uporabljas na CPU-ju, kateri CPU, itd...
dzinks63 ::
:)) In kako pa misliš, da so testirali pri X-bit labs - kar po kavbojsko
kixs ::
Odgovarjal sem TOP-u!
Seveda so na x-bitu pravilno testiral :)
TOP ::
ej kixs97,to kar si napisal vem,da je težko, sam tud testi na X-bit-labs so malo čudni jaz mam enega kjer kaže da je Big Typhon bolši od Infinity.Tako da ne veš kaj je bolše. TEST HLADILNIKOV
Poglejte si test.Je pa ta novi Big Typhon.
TOP ::
Če pogledaste test kjer so testirali na C2D E6300 je Big Typhon približno za 5 stopinj bolši od Infinity.Zdaj pa vedi kaj je bolše.
bajker ::
Novo je to, da se je nekdo spravil in pomeril tudi hrup in performanse pri različnih voltažah venta, kar je za tihe računalnike ključnega pomena. Na default voltazah, torej 12V, so VSI preglasni.
Carmack ::
Sej drgač je tu še en test TT Big Typhoon KLIK:\
BRIJAM, ŠIŠAM, ZUBE VADIM...
bajker ::
No ja, ravno zaradi takih "testov" sem rekel končno en strokoven test.
  • spremenilo: bajker ()
TOP ::
Pri vseh teh testih ni pravega odgovora.Sepravi kar kupiš je dobro,še posebej če daš 10K ali več.Sam kaj je pa najbolši nakup tega pa ne izveš.
dzinks63 ::
:)) Najboljši je Tuniq Tower 120 Cooler
M-XXXX ::
Naj bi bilo tako: Toniq Tower je najbolši z enim ventilatorjem, Infinity pa z dvema!
TOP ::
Ampak prinas mislim,da se ga ne dobi.
Carmack ::
Ja pri teh hladilnikih je tko da ima vsak svoje specifikacije,vsak dela najbolje,če je tok zraku v ohišju pravi...pač se malo igraš s postavitvijo ventov in spremljaš dogajanje pri temperaturah...
M-XXXX ::
Sam imam nfinity z 2x 120 pa še 3cm je še enkrat 120 in dela bureka!!>:D :D
Tugo ::
A what?! :\
XS!D3 ::
Jst sm to razumel tko da ma Infinitya z dvema ventoma 120 pa 3cm zravn še en vent 120 in dela bureka :D.
Cingular ::
tistih 3cm mi je malo čudnih:D
Intel E4300@3.3GHz, Asus P5B, 2x1Gb OCZ Gold XTC, WD 400Gb SATAII 16Mb,
Nvidia 8800GTS 320Mb@650/1000, Nec 3540&Lite-On LS, Logitech Z5400,
22" LCD Samsung 225BW, MS Vista Bussines
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )
10628401 (24298) svetetko
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za LGA 755?
429311 (8022) kmetek
Hladilni sistem Thermalright Ultra 120
Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje
315053 (3832) MEDENA
Zračno hlajenje za Core 2 Duo E6400
262332 (1777) schurda
Hlajenje E6400
91313 (1198) M-XXXX
