Linux filesystem in particije
Trubadur ::
Zdravo!
Kater filesystem za Linux je trenutno najboljši? Nekateri pravijo, da je ReiserFS. Je to res?
Drugo vprašanje pa je kako razdeliti disk?
Velik je 80 GB in na njem stanuje trenutno Win XP, kmalu (jutri upam) pa se mu bo pridružil še Gentoo.
Windows trenutno zasede 10 Gb (C pogon - sistem) in 20 Gb (F pogon - programi in dokumenti). V handbooku piše naj naredim swap (512 mb) in boot (32 Mb). Kako je z root delom? Se splača razdelit preostal del podobno kot na Win, torej en del za sistem in drug del za dokumente?
Katero naj potem naredim primary, extended in logical?
Hvala
--edit
Nisem mislil kako naredim particijo ampak katero naj dam primary,...itd :)
Berite Thomasa!
  • spremenil: Trubadur ()
linuxdady ::
Od konca k začetku:
Primarni razdelek, ki ga potrebujejo Okna, že imaš. Linux glede tega, na katerem razdelku je nameščen, ni izbirčen. Vsi preostali razdelki so lahko logični.
Linux poimenuje razdelke drugače, kot Okna. Disk na prvem IDE vodilu ima oznako hda (Hard Drive A). Vsak disk ima lahko do 4 primarne razdelke, ki dobijo oznako hda1, hda2,hda3, hda4.
Ker imaš sedaj en primarni razdelek, bo dobil oznako hda1 (C:), prvi logični na podaljšanem razdelku (F:) pa bo dobil oznako hda5.
Priporočam, da poleg obstoječih razdelkov med namestitvijo Linuxa ustvariš še izmenjevalni razdelek v dvakratni velikosti RAM - swap - hda6, korenski razdelek - / - 9 GB - hda7 in razdelek /home na preostanku diskovnega prostora - hda8. V primeru ponovne namestitve bodo vse osebne nastavitve ostale na /home nedotaknjene in prihranjeno ti bo ponovno nastavljanje.
Lahko sicer vsako od osnovnih map namestiš na svoj razdelek /boot - zagonske nastavitve /etc - sistemske nastavitve /usr - programi in knjižnice, vendar to ni potrebno. Ker boš verjetno izbral možnost "double boot", bo zagonski nalagalnik itak nameščen na MBR, zato je potreba po /boot razdelku še toliko manjša.
Glede vrste datotečnega sistema za Gentoo ti ne znam svetovati, saj s to distribucijo nimam izkušenj. Mandriva, Fedora in SuSE kot privzet sistem uporabljajo ext3. SuSE je v različici 8.2 uporabljal reiserFS, pa se je vrnil na ext3. Jaz ne vem zakaj, razvijalci pa že vedo ;).
Pa še nasvet, za katerega nisi prosil in ga torej mirno spreglej, če ti ni všeč:
Če je to tvoje prvo srečanje z Linuxom, bo Gentoo zelo trd oreh. Za začetnike so omenjene tri distribucije bolj obvladljive. Vsekakor pa obišči Linux.prinas.si
Trubadur ::
Hvala za tole.
Ja vem, da bo Gentoo težk ampak se hočem tut neki naučit :)
Berite Thomasa!
linuxdady ::
Lepo, ampak če hočeš reševati integrale, je zelo koristno, da začneš pri seštevanju, odštevanju, poštevanki.......
Trubadur ::
Torej bi zgledal nekako takole:
hda1 Win C NTFS 10 GB
hda2 Win F FAT32 20 GB
hda5 Linux boot Ext3 32 Mb
hda6 Linux swap 512 Mb
hda7 Linux root ReiserFS 20 GB
hda8 Linux /home ReiserFS (ostal prostor na disku)
Je to v redu?
--edit
Ja res, samo vem da ni spet tako zelo težko, ker sem imel Gentooja že naloženega in delujočega samo sem moral formatirat cel disk :|
Berite Thomasa!
linuxdady ::
Če je tudi F:\ primarni razdelek, potem je tako, kot si napisal. Če pa je tudi F:\ logični pogon, potem bo zadeva takale:
hda1 win_c
hda5 win_f
hda6 swap
hda7 /boot
hda8 /
hda9 /home
In pa, za / povsem zadošča 10GB.
Obilo zabave!
Trubadur ::
Še nekaj :)
Ko naredim particije z fdiskom kako potem mountam na /home?
# mount /dev/hda7 /mnt/gentoo
# mkdir /mnt/gentoo/mount
# mount /dev/hda5 /mnt/gentoo/boot
Tole je skopiran iz handbooka. Kako pa potem mountam hda8?
# mount /dev/hda8 /home
Razdelitev je taka kot v zgornjem postu
Berite Thomasa!
linuxdady ::
To pa povprašaj na Linux.prinas. V distribucijah, ki jih poznam, gre to malo drugače.
BigWhale ::
mount /dev/hda8 /mnt/gentoo/home
Mountati mora tako, da bo zadeva pod 'taglavnim' mountom, ki pa je bil narejen na /mnt/gentoo
moj_nick ::
Za FS lahko brez problemov vzameš reiserfs - jaz ga imam celo na boot particiji. Njegova prednost je pri emerge sync, ker je hitrejši pri operiranju z velikimi količinami majhnih file-ov.
110111001001010001010000
Trubadur ::
Hvala obema
Berite Thomasa!
Trubadur ::
Hmmm...zdej sm se spravil namestit Gentoo pa imam probleme s partcijami.
Z fdiskom je narejeno takole:
hda2 Win B ext
hda5 Win F FAT32 20 GB
hda6 Linux boot Ext3 32 Mb
hda7 Linux swap 512 Mb
hda8 Linux root ReiserFS 20 GB
hda9 Linux /home ReiserFS (ostal prostor na disku)
Rad bi nalimal direkt iz fdiska samo ne morem se prijavit na st preko linksa :/
Anyway
to naredim bp, pravtako določim filesystem (na vse ReiserFS).
Ko poskušam aktivirat swap mi javi device or resource busy. Ok recimo da spregledam tole in grem naprej mountat.
# mount /dev/hda8 /mnt/gentoo
# mkdir /mnt/gentoo/boot
# mount /dev/hda6 /mnt/gentoo/boot
# mkdir /mnt/gentoo/home
#mount /dev/hda9 /mnt/gentoo/home
Povsod mi javi, da je že mountano ali pa device or resource busy.
Pogledal sem mount, pa ni mountano. Torej je ista pesem kot pri swapu.
Kako to rešit?
Berite Thomasa!
BigWhale ::
preden zacnes mountat napisi:
# mount
pa poglej kaj je ze zmountano...
PS: saj formatiral si in naredil swap?
# mkswap /dev/hda7
in potem
# mkreiserfs /dev/...
Trubadur ::
To vse sem že naredil, ni mountan, swap je narejen ampak ne dela
Berite Thomasa!
Trubadur ::
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 1275 10241406 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 1276 9728 67898722+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 1276 3825 20482843+ b W95 FAT32
/dev/hda6 * 3826 3830 40131 83 Linux
/dev/hda7 3831 3893 506016 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda8 3894 5718 14659281 83 Linux
/dev/hda9 5719 9728 32210293+ 83 Linux
Tole je direkt iz fdiska (mi je uspelo z lynksom :))
Berite Thomasa!
Trubadur ::
Berite Thomasa!
Trubadur ::
Evo dela, grem namescat naprej
Berite Thomasa!
Trubadur ::
Evo Gentoo je gor samo sem malo zajeb** pri GRUBU. Kako spremeniti vrstico:
kernel /kernel-2.6.12-gentoo-r9 root=/dev/hda8
Pridem do gruba in njegovega shella.
Berite Thomasa!
BigWhale ::
pritisnes E za edit
potem izberes vrstico, ki bi jo rad popravil in spet pritisnes E
popravis vrstico.
pritisnes nekaj za boot.
[Gentoo] Kernel panic, zmešnjava v /boot
Oddelek: Operacijski sistemi
322086 (1838) BigWhale
[Gentoo] Kernel upgrade (strani: 1 2 )
676448 (5974) Trubadur
Oh spet ta Gentoo!
271720 (1391) Trubadur
Kriv MBR?
131853 (1653) CaqKa
Gentoo - Install from Stage1 (strani: 1 2 )
684485 (3997) noraguta
