Forum » Operacijski sistemi » Linux SuSe 7.3 .. HELP
Rookie2002 ::
Rabil bi pomoč pri inštaliranju Linux-a SuSe 7.3 .
Rabil bi vse nasvete cist od zacetka.Imam pa razdeljen dist na dve particiji.In na eni imam win, druga je pa prazna in bi rad meu gor Linux.Meu bi pa tut tko, da ko bi prizgal racunalnik, da bi se mi avtomatsko zagnali Win. v Linux bi pa lohk pol notri prisel prek zagonske diskete . Kako uredit to ?
Btw.....mene zanima res vse cist od zacetka.Kako se ga sploh instalira ? Ker meni noce zagnat Avtoruna na zacetku in mi kr zazene win. namest da bi mi pognal setup k dam CD notr !
please help !
please help !
XXXXX
Gh0st ::
uff stari, tole bo pa težko. Najbolje bo da si prebereš Linux getting started guide in nekaj drugih vodičev ali howtojev. Najdeš jih tule:
www.linuxdoc.org
Prvi problem se reši z zaganjalnikom LILO. Stvari je veliko preveč, da bi ti jih tuki razlagal. Lahko me kontaktiraš na mail in potem vrašaš, za specifične probleme.
Če se ti CD ne boota, potem moraš v BIOSU omogočit funkcijo Boot Order: CDROM, C, A ali kakorkoli maš že napisan.
Glede particij: Moraš met vsaj tri. Ena je za / filesystem, druga za /home in tretja za swap.
www.linuxdoc.org
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
CaqKa ::
joj... daj no... v ponedeljek sem dobil suseja.. ej to ni bolj simpl instalacije, to pa mores res bit malo bllblblll da ti pri tem štekne. (
glej ko prides v instalaciji do tam kjer te sprasuje po instalaciji na particije... tam naredi eno particijo ki bo swap (naj bo tak vlka kot imas rama +1/2) in pa particijo za sam linux ki jo mountas na "/". particijam lahko dolocis na kerih sektorjih se zacnejo/koncajo.
tolko glede particij.
glede bootup menija: ko si pri instalaciji pri tem mu daj tam da ti naj boot zapise na disketo in ti bo mbr od winsov pustil pri miru.. v glavnem vse je čist simpl... sploh mi ni jasno kak eni tolko priporocajo redhat in mandrake kot distribucije za zacetnike
ce se ti pa cd ne zazene pa poglej v biosu kot je ze ghost rekel, meni se je vse normalno bootalo... pa poglej da je cd bootable (original je) če pa ni boš pač moral enemu rečt da ti naj zapeče bootable cd
pa še enkrat če znaš vsaj malo brat in vsaj malo angleško nebi smel bit problem prit skozi instalacijo
- spremenil: CaqKa ()
Santa ::
heheh, se strinjam z obema, da ne bi smelo bit težav.
Par dni nazaj sem 'postavu' tale Suse 7.3. Štos je v tem, da je blo to moje prvo srečanje z linuxom v življenju. Mal sm se sicer matru, da sm .cue pa .bin spravu s FireBurnerjem na Bootable CD, ampak je šlo.
Sam zdej se pa sam sebi zdim precej neumen. Inštalirano je, kaj pa zdej. Gledam kot tele v nova vrata. Bom danes poskusu ADSL usposobit. Drugače pa se mi ne zdi ravno uporaben. Upam, da bom s časoma spoznal prednosti.
Gh0st ::
Sej pravim, Linux je zelo težak, če se učiš sam in brez primerne dokumentacije. Ker ej ta OS free/open source, to pomeni da je vsa dokumentacija navoljo zastonj na internetu. Tam najdeš celo cele knjige, ki v knjigarnah stanejo okrog 10.000 SIT!!!!! Samo problem je ker so v angleščini, sicer zame ne, ampak za tiste ki tega ne znajo...
Sicer je pa tko; jest mam linux ze skor dve leti in prvo leto sem resnično napredoval. Imam tudi soseda ki je RHCE (Red Hat Certified Engineer), to je naziv, ki jih imajo le okoli 10 ljudi v Sloveniji in je res spoštovanja vreden. On predava na tečajih in postavla serverje v firmah. Meni je ful pomagal ko mi je samo razložil principe delovanja in ključne komande, potem pa sem se moral sam portuditi in kaj prebrati, uporabljati malo znanja iz windowsov in logike pa je šlo. Zelo sem mu hvaležen za to! Zdj recimo že pol leta nisem naredil nič novega. Izgubil sem tisto voljo/zagon , ki te pelje naprej. Ampak sej bo...pučas...
Linux je nemogoče začeti iz nule, tako da nimaš pojma. Linux je ob prehodu iz windowsov kakor, da bi se učil tujega jezika. Slovenščino vsi obvladamo (tako kot windoze), ker je naš materni jezik in potem se je malo težje naučiti recimo nemščino ali francoščino. Sej vem zdej sm mal zabluzil... jebi ga,,,
CaqKa ::
ghost:
"Slovenščino vsi obvladamo (tako kot windoze)"
obojne malo
na zalost velika vecina folka ne zna uporabljat winsow (zakaj bi pa jih), finta je da je za pisarniške rešitve čistvo vseeno kaksen os imas, kajti dandanes ima vsak os nekaj podobno wordu in nekaj podobno excelu. kaj vec pa pisarniski uporabniki ki vcasih naredi referat ali kaj podobnega ne rabi.. ker zašel malo offtopic...
zanima me kot recimo telnet.. kako taksno stvar usposobim za x windows sistem torej nekaj podobnega kot RDC v winxp ali pa pc annywhere? zanimam me kako se stvar imenuje in koliko je kaj uporabna
obojne malo
Ales ::
V bistvu so X Windows že čisto zadosti za povezavo.
Namreč, X Windows delujejo vedno na bazi server-client, tudi kadar sta oba na istem računalniku. Server oddaja sliko, client jo sprejema. Protokol za pošiljanje podatkov se tukaj imenuje X Protocol. To je vseskozi prisotno in eno brez drugega ne deluje, četudi gre za navaden domač računalnik, ki ni priklopljen nikamor.
Po istem principu lahko uporabnik X Windows zažene in nadzoruje z iste mašine ali tudi tiste, oddaljene 1000 km, razlike ne bo nobene. Razen seveda, koliko je podatkovna povezava slabša.
Da ne govorimo o tem, da se lahko na en X Windows server prijavi hkrati več uporabnikov. Linux je namreč v resnici večopravilen sistem... Pa da ne boste mislili, da morate za to ne vem kaj nastavljati... za povezavo na X Server zadošča uporabniško ime oz. dostop na računalniku, kjer X Server teče.
Za nadzor, kdo vse se lahko povezuje itd. se uporabljajo programi kot xhost in xauth.
Tema glede uporabe, varnosti in delovanja X Windows je kar obsežna, zato priporočam neposredno branje kopice navodil, ki se jih je po spletu kar nekaj najde.
Za nekaj malo bolj podobnega RDC oz. pcAnywhere pa poglej še VNC, ki, mimogrede, dobro deluje tudi v MS okoljih.
Aleš
Aleš
STUser ::
Glede na to, da je tole SusE tema:
Mam probleme pri instalaciji...namreč ne prepozna mi CD-jev 2,3,4,5 in 7. Ko konča nameščanje s CD-ja 1, hoče CD 2, jaz ga vstavim in nekaj muti pol pa vrže vn error neki da ne more mountat, blablabla... Prepozna pa samo CD-ja 1 in 6. Any ideas?
Santa ::
STUser, speci CDje še enkrat. Jst sm najprej 7 CDjev uniču (pač nism speku image, ampak sm odpakiru pa file posebi peku). No ko sm pa direktn image v FireBurnerju speku, je pa BootCD delu in vse.
| » | Namestitev Linux-a (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 11336 (10426) | Roadkill |
| » | SuSe linux 8.0 iso - kje?Oddelek: Operacijski sistemi | 2261 (1780) | footprint |
| » | VmWare problemi in tezave...Oddelek: Operacijski sistemi | 1768 (1550) | gugo |
| » | L I N U XOddelek: Operacijski sistemi | 2287 (1970) | nsignific |
| » | Peka .iso datoteke...Oddelek: Programska oprema | 1678 (1565) | tha_man |
