upadanje moči procesorja
Pinzl ::
pred 5. leti sem kupil računalnik 1,7 celeron 128KB L2 cacha;256MB rama 40GB disk en WD je bil
pa matična P4vxasd2+ in takrat je vse normalno delalo
še manj kot 2 leti nazaj ko je cod1 prišel ven sem ga inštalirau in je vse delalo brez zatikanja
sedaj pa mam 384Mb rama 2 diska po 120GB manj krame(programov)
ampak vse je počasneje
tudi ob čisto novi inštalaciji XP-jev je računalnik počasnejši kot prej
kaj je tukaj problem
AV je bitdefender10 antivirus plus
office 2003
frontpage xp
pregledal sem z hijackthis vsi programi so uredu ki "laufajo"
a je to normalno a je nekaj narobe
G-man ::
Kako ta "počasneje" sploh izgleda? Si prej mogoče imel WinXP SP1 in sedaj pa SP2?
R33D3M33R ::
Mogoče nisi namestil vseh popravkov recimo za matično ploščo. Poglej malo v biosu, če se ti ni kak FSB nastavil na manj kot je primerno za tvoj procesor. Če imaš že najnovejše gonilnike za grafično bi morda izbral katere starejše. V lastnostih računalnika poglej če imaš DMA vklopljen.
amigo_no1 ::
Prah , pregrevanje ?
Pinzl ::
računalnik "spucam" vsal mesec ali dva pregledal sem ga prejšnji teden
tako da praha ni temperature so do 40° razen procesorja ki pride do 50° ampak tako je bilo že na začetku
kako počasneje
stvari potrebujejo več časa da se odprejo npr: IE naprimer mi odpira 15 sekund
opero tudi po minuto
meniji so se prej odpirali takoj ko sem šel preko njih sedaj moram počakat tudi par sekud da jih odpre
SP2 imam od prvega dne odkar je izšel problem pa se je začel šele pred kakšnih pol leta
prgledal sem bios ampak imam takega da so vse nastavitve skoraj zaklenjene
razen frekvence ramov ter AGP hitrosti
nažalost pa ne najdem DMA
xabre ::
Defragmentiraj disk, kdaj si nazadnje formatiral?
Pinzl ::
formatiral ssem pred približno 4 meseci oba diska
bom pa probal z defragom(se nisem spomnil(ker budalo jest))
še nekj a vpliva na delovanje če imam na c disku naprimer 30GB ali 15GB čeprav je zasedenega okoli 9GB
Pa zrečno in zdravo novo leto vam želim in hvala za pomoč!!
  • spremenil: Pinzl ()
xabre ::
Samo da imaš dovolj placa za swap-at.
EvilK|NG ::
Kwa ce mu rama ne klapata k je dodou 128 ?:\
Play your Cards Right !
Pinzl ::
za SWAP je dovolj prostora
rama pa se med seboj ne kregata saj imam tisto palčko že več kot eno leto in pol
kot sem rekel pa se mi to dogaja šele pol leta
Še nekaj mi poveste kaj DMA je?
Vem da je neumno vprašanje ampak vseeno.
SepoX ::
Samo ugibam - zanič ram?
Steinkauz ::
Imaš legalni bitdeffender?
Ker crackani ponavadi izjemno zamorijo komp....
amigo_no1 ::
Če je pravilno patchan ne dela nič počasneje kot original :D
Steinkauz ::
Kolega je mel precej problemov z počasnostjo(formatiral celo) preden je ugotovil, da je kriv crackan bitdeffender. Sam njemu je orng štekal :D
Pinzl ::
ne mam original bitdefenderja
kuri mi pa mogoče okoli 30-50MB rama ampak tako je bilo zmeraj
čeptav mi je 9 kurla tudi po 180MB
upam da ram ni zanič čeprav tudito je treba vzet kot možnost
a mi lahko priporočite kakšen test za rame da vidim
Arthur ::
malo offtopic, ampak mnogo bolj kot antivirus rabiš firewall.
lahko probaš tole, vržeš dol antivirus da vidiš če je kaj hitreje (morda ti antivirus čekira vsak filet ki ga odpreš), lahko defragmentiraš disk, spremeniš velikost pagefila.. še kaj bi se našlo.
Boky ::
Poženi na primer HD Tune in sporoči rezultate!
Aja, to je tester za disk. Za memorijo poženi kak Prime 95 ali memtest.
  • spremenil: Boky ()
Pinzl ::
BitDefender ima vgrajen firewall
nastavljeno pa imam da mi ne čekira vseh fajlov ki juh odprem
defragmentiral sem disk ter zagnal disk cleanup potem pa še obnovitvee točke pobrisal(razen zadnje)
sem defragmentiral in deluje res hitreje mogoče kakih 10-15%
še nekj kupil bo nov procesor pa rame rami so še ddr socket za procesor pa 478
pa bi prosil če mi lahko svetujete kakšen izdelek dober ampak ne predrag
EDIt: pogledal sem s HDtuneom pa mi kaže da je temperatura diska 52°C kar je nemogoče ker na otip je čisto mrzel disk
Še nekaj disk na katerem imam winse ima 2MB cacha imam pa še en disk ki ima 8Mb cacha
ali je možno nekako prestavit windowse na 2 disk brez tega da bi moral vse še enkrat naložiti
xabre ::
Norton ghost se mi zdi, za winse "prekopirat".
Boky ::
Poženi benchmark na HD-tuneu in poročaj kakšen imaš minimalen/maksimalen prenos, dostopni čas in obremenjenost procesorja. Poglej pod health, če status katerega od parametrov ni OK. Pri 54 stopinjah disk težko držiš v roki, tako da senzor za temperaturo ne kaže ravno najbolj točno.
Za kloniranje pa, ko je že xabre omenil, lahko uporabiš Norton ghost.
predolg zagon xp-jev
Oddelek: Operacijski sistemi
232235 (1735) bluefish
Moder ekran in restart računalnika
62828 (2742) Ruby
počasnejše delovanje pcja
342536 (2161) jastreb
Ali lahko disk vpliva na hitrost računalnika??
161665 (1242) pivmik
Dva diska keri master keri slave..
91121 (995) uros678
