ADSL in splitter
ADSL in splitter
Cosmo ::
Zanima me, ali bi delovala sledeča vezava. Hvala.
tel. vtičnica--->ADSL splitter--->ADSL modem
tel. vtičnica--->ADSL splitter--->PSTN telefon
tel. omarica
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
moglasi ::
Iz vtičnice pelješ kabel na splitter, iz splitterja pa enega na adsl modem, drugega na (analogni) telefon.Da , to bi moralo delovati.
jkosen ::
Če kj vem analogni ne delajo. Razen, če imaš npr duo in potem v modem vtakneš analogen tulifon.
Rock N Roll
jurre ::
@jkosen
on sprasuje za normalno povezavo pri ADSLju, tam itak nima veze, ali imas analog telefon ali pa ISDN. Drugo pa je razvezan dostop, kjer itak ne rabis razcepnika, ker (analogen) telefon priklopis direktno v modem
'FireSTORM' ::
lol
zakaj pa nebi tak:
iz omarice v prvo vtičnico
iz te vtičnice na splitter in iz splitera na PSTN telefon
in potem še iz istega splittera, nazaj na prvo vtičnico oz. na kabl ki gre do druge vtičnice
ker iz tvoje "skice" lahko razberem da sta povezani zaporedno
in ti na drugi vtičnici ni treba več nobenega splitera i ništa
delalo bi...ampak če maš dva splitterja
Those penguins.... They sure aint normal....
Cosmo ::
Gre za VoljaDSL skupno razvezan dostop. Postopek "običajne" vezave mi je poznan in ni nobene potrebe za pojasnjevanje.
Ja, vtičnici sta povezani zaporedno. Seveda bi kable najraje povezal standardno, vendar pa obstajajo določeni razlogi, da tega ni možno izvesti.
Torej, stvar bo delovala 100%? Da jim ne bom zaman težil še za en splitter :D. Hvala.
Cosmo ::
Še ena ideja - a bi tole delovalo? Na zgornji vtičnici ni ničesar, razen ADSL modema. Po logiki bi moralo delovati...kaj pa v praksi?
tel. vtičnica--->ADSL modem
tel. omarica
Cosmo ::
bump
moglasi ::
ah.. gremo po vrsti.. kaj misliš da je adsl spliter?
Cosmo ::
Kaj jaz mislim ni relevantno. Bo zgornja shema delovala ali ne?
'FireSTORM' ::
ta druga...ne
ta prva, ja...
moglasi že ime vse pove...kajne?
moglasi ::
Hahaha, meni ja.. samo glede na čudnost vprašanj.. ne vem če je vsem jasno za kaj gre.. :)
Cosmo ::
Typical installation for an existing home involves installing DSL filters on every telephone, fax machine, voiceband modem and other voiceband device in the home, leaving the DSL modem as the only unfiltered device.
Wikipedia.
Se strinjam, ne vem če je vsem jasno za kaj gre.
bzp ::
Meni se tudi zdi da bi druga shema teoreticno lahko delovala. Naceloma naj xDSL nebi uporabljal tako nizkih frekvenc, kot jih telefonija ... tako da ce bi mu pripeljal direkten signal ... sevede ni standardno in "po pravilih", ampak mogoce ...
fiction ::
Kolikor jaz to razumem: DSL filter je nizko prepustni filter
(kar pomeni, da poreze visoke frekvence, ki se uporabljajo za DSL).
DSL splitter pa je naceloma isto samo z dvema izhodoma - eden
je tak signal za "telefonijo" s pasovno sirino 4 KHz, drugi izhod
je pa tisti originalen (in NE samo z visokimi frekvencami).
Kot pise na Wikipediji - ce analogne naprave (telefoni itd) dobijo
signal z visokimi frekvencami to lahko povzroci motnje
(ljudje bi lahko slisali sumenje v slusalki), istocasno pa te
naprave povzrocajo tudi probleme za DSL.
Obratno - ce "DSL modem" dobi tudi nizke frekvence pa ni problema.
Najbrz imajo te naprave interno kaksen highpass filter ali kaj takega,
ne vem.
Fora je pomoje, da je DSL splitter/filter pac neka "standardna" komponenta.
Po telefonu prenasamo frekvence od 0 - 2000 Hz in
zato rabimo po Nyquistovem teoremu 4000 Hz bandwidtha.
Torej ne glede na to ali imamo ADSL, VDSL ali kaj drugega - vedno
lahko uporabimo isti razcepnik, ce bi pa zadeva vse skupaj res razdelila
na "zgornjo in spodnjo" polovico, bi bilo pa najbrz vazno katero vrsto DSL-ja
uporabljamo (saj se uporabljajo druge frekvence)
Zato bi moralo obstajati vec razlicnih modelov oz. bi morali ce bi zamenjali
"DSL modem" zamenjati tudi DSL splitter.
Shema mora biti torej taka:
|->DSL filter->telefon
|->DSL modem
ali pa taka:
|-->DSL splitter | -> telefon -> telefon
                        | -> DSL modem
  • spremenil: fiction ()
Cosmo ::
Super, tak odgovor sem potreboval. Hvala.
Sem še malo pogooglal in našel potrditev:
A microfilter/splitter's telephone output has the frequencies above the voice band filtered out. The ADSL output is completely unfiltered, so your ADSL modem/router just sees it as a straight telephone extension cord.
Priklop interneta
Oddelek: Omrežja in internet
91617 (1522) SeMiNeSanja
ADSL Splitter
192932 (2804) Malajlo
SiOL - Premestitev modema
182899 (2353) crniangeo
Amis priklop
325502 (5084) d4vid
Šumenje v telefonu ob ADLS povezavi
111996 (1686) KTr1sk
