Forum » Navijanje » Temperatura e6300
Temperatura e6300
micky84 ::
Sedaj imam vprašanje glede temperature.
Očitno bom na Zalmana CNPS 9500 AT moral čakati še en teden, zato imam še vedno stock hladilnik.
Sedaj imam nastavljeno 310 fsb ,
procesor iz 1,8 na približno 2,2 Mhz
rame pa na 620 Mhz (667 so drugače)
Pri teh nastavitvah je bila temperatura po celednevnem delovanju računalnika in takoj po 2 urnem igranju NFS Carbon :) takšna:
Procesor 57°
Matična 45°
Čez pet minut je padla na procesorju na 53.
V neobremenjenem delovanju pa je temperatura procesorja 50°
Ali je to previsoka temperatura?
Procesor 57°
Matična 45°
asus ::
prodam ti jaz scythe ninja.temperatura ni previsoka glede na to da imaš stock cooler
- spremenil: asus ()
obadek ::
Za stock cooler so temparature čist taprave ti kr brez skrbi navijej. Edin matična je pa mal velik uroča. 50 je max. dej namaš chipset od matične s svojo pasto in odstran tist zvečiln kt je zdej gor. Pa njbolj zaželena pa pasta je AS 5. Pa poj še na chipset hladilnika dej en vintilator.
micky84 ::
aha...bom namazal s svojo pasto. A se sploh dobi tak mali ventilator za chipset hladilnik od matične?
Za procesor pa že imam naročenega Zalmana, tako da moram počakati na tega.
asus ::
seveda da se dobi ,sam mal je treba pogledat,lahko pa tudi kakšno boljšo pasivno varjanto gor daš .Pa povej kero plato imaš
micky84 ::
Bom najprej poskusil originalni hladilnik dol in na novo namazati s pasto AS5, poskusil bom namestiti tudi ventilator 40mmx40mm, pa bom potem videl kakšna bo kaj temperatura.
- spremenil: micky84 ()
pierlo ::
Bi še jast nekaj vprašal
CPU Temperature: 53 C/127 F
MB Temperature: 27 C/80 F
Dvignu sem frekvenco CPU-ja iz 1000 na 1200 MHz. Drugač je to starejši Duron na Asus plati.
A je temperatura previsoka? A bi mogu voltažo CPU-ja tud spremenit, zdej je nastavljena na auto ( vid jumper je nastavljen na defult)?
pierlo ::
Kaj če bi pa kar pustil tako kot je? A misliš da bi delovalo nekaj časa? Zdej dela okej, tko da ne vem?
pierlo ::
Sem zalaufu več programov na enkrat, tko da je bil CPU čist obremenjen, pa se je resetiru. Resetiru se je najbrž zato ker ni mel dost voltaže, ker je nisem zivšu. Sam če bi pa še voltažo zivšu pol bi se pa verjetno še bolj pregrevu? Kolk je pa to narobe če se mi tkole resetira sam od sebe. A se je za igrat s tem al ne?
micky84 ::
spet imam vprašanje in sicer sem naročil ventilaro 4x4 cm. to je približna velikost chipset hladilnika (tistega, ko mislim da je pravi za hlajenje)
Hladilnik je na North Bridge, in na south bridge.
Na North Bridge imam namen dati zraven ventilator.
Imam prav?
Tukaj je kar link do slikice plate:
http://images.google.si/images?q=tbn:ST...
Ventilator imam namen dati na večji hladilnik. (Na north bridge)
Imam prav?
DixieFlatline ::
Kje bi našel na strani od Intela, kolikšna temperatura je še ok za določen procesor? Te podatke sploh objavijo?
The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.
strumf666 ::
poiščeš po steppingu oz modelu; jes sem za prescotta našel na tak način, za c2d se pa še nisem spravil iskat.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
| » | Intel E8400 Dual na ASROCK G41M-s ne gre cez 3100 MGhOddelek: Navijanje | 1698 (1464) | pozitron |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10391 (7790) | Vuli |
| » | Hlajenje Dual Core (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8574 (4979) | kuglvinkl |
| » | navijanje z Epox 8RDA+ Pro (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5699 (4434) | Gajba |
| » | Temperatura proca Athlon XP 3000+?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1390 (1330) | PecenkA |
