Forum » Navijanje » Intel E8400 Dual na ASROCK G41M-s ne gre cez 3100 MGh
topkit ::
Ali obstaja kaksna moznost pognati Intel E8400 Dual Core na ASROCK G41M-S maticni plosci cez 3100 MGh.
lp,
butl01
lp,
butl01
svetetko ::
Če plata omogoča dvig voltaže, le to nastavi na 1,25-1,3v ter nato poskusi z dvigom fsbja. Pazi, da imaš primeren hladilnik, spremljaj temperature med obremenitvijo (uporabi programa realtemp in intelburn ali pa orthos.
Amdforce ::
Ta procesor leti krepko čez 4GHz. Problem je lahko plata,bios ali ram, sam procesor pa zelo težko. Voltažo dvigni do nekje 1,4V-pazi na temperature. Vse nastavitve se delajo v biosu, raje preberi kakšen guide če ne poznaš teh zadev da ne bo pol nepotrebnih stroškov. Procesor pa mora biti stabilen na 4ghz že pri nizki voltaži,eksperimentiraj vendar ne pretiravaj za začetek.Pa srečno!!!!
topkit ::
z samim dvigom voltaze ne dosezem nic. vedno moram dvigovati tudi frekvenco cpu-ja, vendar pa pri 3100, glede na voltaze, plata zamrzne.
lp,
tomaz
isto se dogaja, ce uporabim OC Tuner od AsRock-a (utility za navijanje)
lp,
tomaz
lp,
tomaz
lp,
tomaz
- spremenil: topkit ()
Mare3 ::
Si bom sposodil temo če lahko :) Imam intel core 2 duo E8400, ASUS P5Q PRO matično ploščo ter 2x2GB ram-a Corsair DDR2 PC2-6400 400mhz. Zanima me pa kako se navije procesor in kakšna je priporočljiva meja da ne pride do prevelikega segrevanja. LP
Blinder ::
Smešen naslov. 100 mhz overclock
Pa ne kaj dosti dvigat napetosti ker verjetno maš še stock cooler.
Amdforce ::
Seveda ne,dvigni še fsb ter pazi na latence ter hitrost ramov.Res ti priporočam guide, na netu jih je polno sploh za to družino procesorjev.......
jest10 ::
lp,
tomaz
lp,
tomaz
Dvigni še voltažo čipovja in voltažo rama
pusti ta asrock oc program. navija se v biosu
Steinkauz ::
Beri moj podpis. NA 1.38V, seveda odvisno od coolerja
KL3M3N ::
E8400 gre brez usakega problema na 3,6 oz celo na 4,0!
na tem linku imas podrobno opisano kaj in kako!
http://www.legionhardware.com/document....
seveda pa je tudi malo pomembno od maticne plosce;)
sam si lastim E8400, ASUS P5Q ter 2x2GB PATRIOT ,pa gre procesor na 3,6GHz brez kaksnega visanja voltaze!4,0 pa bi ze potreboval kakcek visjo napetost!
pozitron ::
intel G41 chipset ne doseže visokega FSB-ja. Veliko plat se ustavi pri 350 fsb ali še manj. Mislim, da je tu tvoj problem. Poskusi znižat multiplier, in povečuj fsb, da vidiš do kje prideš (ne pozabi znižat tudi na množilnik od ramov, tako, da izklučiš vse in ti ostane samo FSB) . Lahko poskusiš tudi dvigniti MCH (north bridge) voltažo za 0.1V, mogoče prideš kaj višje z FSB-jem.
| » | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3756 (3127) | nUUb |
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8311 (6137) | tinlad3n |
| » | Test: E8400 vs. Q9550Oddelek: Navijanje | 3313 (2119) | Rippy |
| » | Vprašanje glede matične plošče in procesorja?Oddelek: Strojna oprema | 2781 (2254) | Steinkauz |
| » | Kater proc (8200 ali 8400) in plato INTELOddelek: Kaj kupiti | 2061 (1731) | krneki0001 |
