Forum » Pomoč in nasveti » zbris BIOSa
zbris BIOSa
dottor- ::
Moja soseda je zbrisala BIOSe!!!!!
Zanima me če se to sploh da in kako se to naredi da nebi tudi jz kaj preveč kliknu!!!!!
Ni mi jasno kako neka mala ki ima PC samo za na www.obala.net lahko pride sploh v BIOSe alpa Kam drugam, če pozna samo ikono od internet explorerja?????
M@73Y ::
js dvomim da je ''zbrisala biose''
. kot prvo BIOS je eden. Bios ni na hard disku je v EEPROM čipu na mama plati. Briše se lahko le z UV svetlobo ali s posebnimi programi ki delajo v dosu in še te je dokaj komlipirano zagnati. Mislim da ti je zbrisala kakšne zagonske datoteke na hard disku in se ti zato ne boota več. ali pa je disk fuč.
..jump into psytrance tunnel..
StratOS ::
Majhen reverse engeenering na originalnem flash bios fajlu in voila, res pa ne gre za izbris.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Binji ::
ze samo to, ker je napisal BIOSe (z e-jem), dvomim v njegovo diagnozo
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
wizeazz ::
po mojem ma soseda tolko pojma da bi zlahka zamenjala pc za tv.
če je dobra pič.., ji pc nes na servis in ta čas ki ga boš porabu za najt rešitev obdeluj njo!!
he he
he he
dottor- ::
ma bekaj je grda kod da jo je šleper parkrat povozu!!!!
in še 13 let ma
tako da nočem istast kot pedofil
in še 13 let ma
Izi ::
LOL, ta je dobra.
Včasih je kar zabavno brati težave "navadnih" ljudi.
BIOS pomeni Basic Input Output System.
Včasih je bil na ROM čipih in se ga ni dalo spreminjati ali nastavljati.
Danes je BIOS v bistvu Firmware, ki je na EEPROM čipu imenovanem tudi CMOS ali Flash memory pa še nekaj imen se najde.
BIOS čip je vedno v podnožju, da se ga lahko ročno iztakne in zamenja brez lotanja
BIOS je različen na različnih matičnih ploščah.
Večinoma vsebuje boot block, ki je ROM in se ga ne da spreminjati. Ta se zažene najprej in preveri, če je ostali BIOS vredu (preveri checksum in hash) preden ga zažene. Če ni vredu bo ta boot block ponavadi pognal floppy, kar omogoča, da popravimo zaflashani BIOS. Pri nekaterih verzijah ta boot block sam popravi BIOS, če med zagomom držimo tipko Home ali Ctrl ali obe skupaj odvisno od BIOSa. Nekateri pa imajo kar dva čipa, v primeru, da je eden zaflashan se požene drugi.
Glavni del, kjer je firmware se lahko prepisuje oz. briše z programom imenovanim Flash, zato se pisanje v BIOS imenuje Flashanje. Flash programi se spet razlikujejo za vsak tip BIOSa.
En del čipa je za shranjevanje nastavitev imenuje se RTC (Real Time Clock), ta omogoča, da računalniška ura teče tudi ko je računalnik ugasnjem v njega se shrani vse kar v BIOS nastavitvah ročno spremenimo. Ta del pa potrebuje napajanje (baterijo), drugače se sprazni (rečemo, da se BIOS resetira).
Drugače pa se BIOS ne more izbrisati tudi če iztaknemo baterijo, staknemo jumper za reset BIOSa ali počnemo karkoli drugega.
Podatki se lahko spreminjajo izključno samo programsko z posebnim Flash programom.
Torej dottor, tvoja soseda po vsej verjetnosti ni zbrisala BIOSa, ker bi morala najprej nekje najti programček za Flashanje BIOSa in ga tudi zagnati, kar se ne seveda ne more zgoditi ponesreči
Lahko pa je prišla v BIOS, kar je čisto enostavno tudi za popolne začetnike, pač med zagonom klikneš tipko Delete, kar tudi piše na zaslonu in že si v BIOSu.
Bolj verjetno je tam spreminjala nastavitve in sedaj se računalnik ne zažene. BIOS je še vedno tam samo potrebno ga je resetirati in računalnik se bo spet normalno zagnal.
Še bolj verjetno pa je zanič trdi disk ali kaj podobnega in je BIOS čisto vredu.
Moral bi povedati, kaj se sedaj zgodi, ko računalnik zažene.
Ali se kaj napiše na ekran in potem ustavi? Ali kaj piska?
Če se na ekranu karkoli pokaže potem je BIOS sigurno vredu in je napaka drugje.
- spremenil: Izi ()
farko ::
Če se spoznaš probi priti v bios pa poglej kaj je naredila je pa možno da otrok pri 13 letih pride v bios ni neč nenavadnega vendar kolkor vem se kar tak ne da neč brisat.biose ji daj pod deafult in shrani pa bo delalo.
farko
| » | napaka pri nadgradnji BIOSa - plošča GigabyteOddelek: Strojna oprema | 2392 (1758) | Ahim |
| » | Socket 7 - maksimalna velikost diskaOddelek: Strojna oprema | 2108 (1851) | Tomay |
| » | flash biosOddelek: Pomoč in nasveti | 1722 (1633) | pierlo |
| » | neuspel flash bios-aOddelek: Strojna oprema | 1917 (1605) | Matevžk |
