Forum » Omrežja in internet » težava pri namestitvi Wireless Routerja ASUS in PCI wireless kartice
tomi77 ::
pozdravljeni,
sem novopečeni lastnik ASUS WL-500gPremium routerja in PCI Wireless LAN kartice ASUS WL-138g V2...imam pa ogromne težave pri namestitvi oziroma pri postavitvi brezžičnega omrežja...poskušal sem sledit priloženim navodilom vendar brez uspeha. v preteklosti sem že nameščal router vendar ne brezičnega...a ima kdo nasvet...ali mi lahko posreduje postopek namestitve teh dveh komponent...ker res ne vem kje se mi zatika. kartico mi prepozna...pridem tudi do namestitve...vendar nikakor ne morem dobit omrežja...jaz kot začetnik....kaj moram vedet pri namestitvi...
hvala za pomoč!!!
hvala za pomoč!!!
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
Gwanaroth ::
WL-500gP je en izmed lažjih, kar se konfiguracije tiče.
Poveži router s PCjem prek kabla, na mrežni na PCju nastavi samodejno pridobivanje ip naslova.
Iz CDja, ki si ga dobil poleg routerja instaliraj program EZ Setup, prek katerega nastaviš popolnoma vse potrebno, za delovanje internetne povezave ter brezžičnega omrežja.
tomi77 ::
hvala....bom poskusil....ker jaz nisem nastavljal router prek kabla...zgleda da sem tukaj delal napako...ker nikakor nisem mogu prit v nastavitve routerja...bom poskusil...pa poročam
thx
thx
amigo_no1 ::
Obstajajo tudi navodila na asusovi support strani
3) Setting IP address for wired or wireless client
To access WL-500gP Wireless Router, you must have correct TCP/IP settings on your wired or wireless clients. Set the IP addresses of the clients within the same subnet of WL-500gP.
Getting IP address Automatically
The ASUS Wireless Router integrates DHCP server functions, therefore, you can make your PC get IP address automatically from the ASUS Wirelesss Router.
Note: Before rebooting your PC, switch ON the wireless router and make sure the router is in ready state.
Setting up IP address Manually
To set IP address manually, you need to know the default settings of the ASUS Wireless Router:
• IP address 192.168.1.1
• Subnet Mask 255.255.255.0
To set up the connection with a manually assigned IP address, the address of your PC and the wireless router must be within the same subnet:
• IP address: 192.168.1.xxx (xxx can be any number between 2 and 254. Make sure the IP address is not used by other device)
• Subnet Mask: 255.255.255.0 (same as WL-500gP)
• Gateway: 192.168.1.1 (IP address of WL-500gP)
• DNS: 192.168.1.1 (WL-500gP), or assign a known DNS server in your network.
4) Configuring the wireless router
Follow the steps below to enter the Web configuration interface of WL-500gP.
Enter the following address in your web browser: http://192.168.1.1
Defaults
User name: admin Password: admin
After logging in, you can see the ASUS Wireless Router home page.
The homepage displays quick links to configure the main features of the wireless router.
Defaults
tomi77 ::
pozdravljeni,
težave se mi še vedno vrstijo...zdej mi je uspelo konfigurirat router preko kabla....vendar ko poskusim vzpostavit brezžično povezavo z ASUS ONE TOUCH WHIZARDOM...mi na koncu napiše "Your Wireless card is not connected to an AP", nastavljeno pa imam enkripcijo WPA-PSK (TKIP)...res ne vem v čemu je težava...kartica mi omrežje prepozna....vendar pa se ne morem povezat
kaj delam narobe?
izbral sem nalašč ASUS router in ASUS pci kartico, da bi ja imel čim manj težav...vendar ni tako ://
need help!!!
hvala
kaj delam narobe?
need help!!!
hvala
| » | [Router] Asus WL500g Premium FAQ (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Omrežja in internet | 89704 (21465) | brez-imenko |
| » | Asus WL500gP, dd-wrt, printer and disk sharingOddelek: Omrežja in internet | 7329 (3733) | coyotee |
| » | Kako nastaviti router?Oddelek: Omrežja in internet | 9107 (8133) | Miha_T |
| » | Vprašanje o routerju (s skico)Oddelek: Kaj kupiti | 2343 (2112) | Veron |
| » | Povezava: wireless router -> access pointOddelek: Omrežja in internet | 3795 (3588) | pujsek_ |
