Rabim dodatno pomoč pri navijanju
pp25 ::
Imam komp:AMD Athlon 3500+(Venice), Nforce4-A939, Dual Channel, 2x512 DDR, Radeon X-1600 PRO itd..
Zadeva fabrško dela na 200x11 se pravi na 2211Mhz.Ko povečam na 205x11 že ugasne.Max kar sem povečal je na 240x11=2640, s tem da sem voltažo CPU povečal na +100, Timminge pri Ramu znižal iz 200Mhz na 166.To je bilo Max pa še to samo do zagona windowsov, pri igri pa se že zaustavi oz.zamrzne.Da zadeva dela normalno pa je 225x11=2475,to je max se pravi pri znižanih timmingih in povečani voltaži CPU.To se mi zdi zelo malo namreč prejšnji komp(Amd Sempron 3000+,sem iz prvotnih 1800 lahko navil do 2200 brez problemov).Ve kdo zakaj je temu tako oz.kako bi zadevo lahko bolje navil?
Pomoč je dobrodošla od vseh.
L-U-K-A 1 ::
Kot prvo si use mal pomešou...
Prvič: voltažo si povečou na +100? wtf? Voltaža je v voltih in se veča za +0,05V , stock votaža je tam okoli 1,3V in zdravo za proc je da negreš nad 1,55V z stock hlajenjem!
Drugič: Timinge pri ramu si znižal iz 200 na 166? Wtf... znižal si frekvenco rama ki je stock 200...timingi pa so odzivni časi rama in jih imaš tm okol 2 3 3 8, ali kaj podobneg, odvisno ker ram imaš...
Pomoč... a si zaklenu na default pci/pcie frekvence, HTT dej na 3x, kakšne maš pa temp proca?
pp25 ::
No ja to z voltažo je tko pri meni se meri:+25,+50,+75+,+100...skratka verjetno je pri meni navedena nižja enota ki se meri,razumeš? Kot naprimer:100g=0.10kg
Namreč končne voltaže sem imel max 1.47V ko sem povečal na +100,se pravi misliva isto, le enote so naju zavedle.
Za rame pa tako:A potem bi moral frekvenco pustit pa timminge nižat al kako? In če nižam timminge katerega nižam(imam namreč tako kot si rekel 2 3 3 8).
"a si zaklenu na default pci/pcie frekvence, HTT dej na 3x"=kje se to nahaja v Biosu in kaj naj naredim s tem da bo šlo dlje?
Za temp.proc.(dodajam slike) je pa tam nekje 38 pri 225x11=2475,Voltaža pa je nastavljena nazaj na normalno(default) in je 1.408V.
Kaj naj naredim da pridobim?
http://www3.shrani.si/o.php?cpu871036.j...
  • spremenil: pp25 ()
L-U-K-A 1 ::
Glede ramov je usen al višaš timinge al pa nižaš frekvenco...lohk pa daš na 166 in še timinge zvišaš pol ram zihr nebo zaveru... Hm nebi ti vedu povedat kje se to nahaja v biosu ker nimam te plate..je pa tko HTT je zdej na 1000 al pa 5, ti ga znižej na 600 oz 3...
Če maš knigco od plate poglej mal not kje bi blo to...ker za mojo plato mam jst knigco in not čist use piše...
Edit: Pr men še prou not piše , da če se procesor navija morm zaklent pci/pcie frekvenco!
pp25 ::
Glej a je to to: - HT Frequency(od 1x do 5x)
- HT Width(dol 8 gor 8,dol 8 gor 16,dol 16 gor8,dol 16 gor 16)
A je to ta HTT in kako ga naj štimam glede na opcije,če je to to.
Kar se pa PCI/PCIE Frequence tiče sem najdu samo opcijo PCI Spread Spectrum(ki je na Disable).Piše pa:This item,when enabled,can significantly reduce the EMI(Electromagnetic Interference) generated by PCIE. A je to to?
L-U-K-A 1 ::
Ja HT frequency dej na 3x
HT width pust namer, Pcie spread spectrum mislm da je to to..čaki grem pogledat
Glej pr men je tole CPU/LDT Spread Spectrium ..pa je blo na enable pol sm dau pa na dissable če sm hotu navijat!
pp25 ::
Ja OK to sem vse naredu:CPU Spread Spectrum je na Disable,HTT je iz 5x na 3x tko da zdj laufa nekje na 588-600.Samo je pa drug problem:ko povečam frequenco iz 225 na 240x11 mi zmanjša moč in ne poveča.Se pravi ko pridem v windows in zalaufam cpuz mi kaže samo 2140Mhz in frequenca je samo na 193x11 in ne 240 kot sem nastavil,htt seveda kaže prav okrog 600.Zakaj je temu tako=povečam frequenco ampak pol je manj ne več?
L-U-K-A 1 ::
kaj pa vem...mal povečej voltažo...
Drgač bo treba pa bios update
pp25 ::
Isto je če povečam voltažo,kje pa updatam bios?
L-U-K-A 1 ::
Mal poišč tle po forumu je blo že velik takih tem o update bios
Gamez0r ::
Prvo povej kero plato maš pa ti bom jaz prpopal link do BIOS updata;)
WTF!
nenavijanje na AM2 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
514748 (4136) Pyr0Beast
Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16413944 (10487) asus
Par vprašanj o amd athlonu 1800+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
706652 (5483) Pyr0Beast
AMD 3700+ pomoč naviti
Oddelek: Navijanje
432871 (2139) GenZNPC
Ne gre naviti A64 3000+ ? Pomoc ! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
536570 (5384) Cranchi
