Forum » Programiranje » Kaj je "byte code converter"?
osti1 ::
Kaj to je (ok sanja se mi, kaj najb počel, a vseen bi rad slišal razlago), kako se ga nardi?
osti
osti
Če polžu ukradejo hišico, ... a je nag ali brezdomec?
osti1 ::
Damn, pozabu v postu povedat, ne, ni pretvornik med biti in bajti.
To naj bi blo to.
osti
Byte Code - binarna predstavitev izvršnega progama, narejena, da se zažene z navideznnim programom in ne s pravo programsko opremo.
Converter - pretvornik, ki pretvori to kodo, da je verjetno potem razumljiva za programsko opremo.
Prevtornik bitne kode torej.
To naj bi blo to.
osti
drola ::
Ne.
Kolikor je meni znano, gre pri zadevi za zagon programa v navideznem stroju, ki pretvori byte-kodo v ukaze, ki so razumljivi za procesor. Byte-code interpreter/converter vsebujejo PHP, .NET in Java, pa verjetno še kateri drug.
https://drola.si
MihaFirst ::
Verjetno kar vsi...
www.gamma.si
drola ::
Ne.
Aplikacije napisane v C(++), Pascalu, Dephiju,... se zaganjajo iz strojne kode, v strojno kodo pa so prevedene še pred kakršnim koli poskusom zagona. Pri byte-code interpreterju/converterju pa ta šele pri zagonu programa le tega prevaja v strojno kodo.
https://drola.si
- spremenil: drola ()
netanyahu ::
Mogoče iščeš Binary translation (glej tudi povezane strani)? Če rabiš več kot je na Wikipediji, lahko pogledaš
Če pa iščeš samo bytecode interpreter pa lahko izhajaš iz gesla Bytecode in povezanih strani.
- qemu (koda dostopna pod GNU GPL)
- Sunov HotSpot JVM (izvorna koda je dostopna, a ne pod prostimi pogoji uporabe)
Brane2 ::
Mislim,d a ima tudi python eno varianto s tem. Ne spomnim se, a jo lahko da obstoječi interpreter ali rabiš poseben compiller za to.
Pycom ali nekaj takega...
drola ::
Ja, Python ima bytecode-compiler. Pri prvem zagonu programa (kolikor se spomnim) naredi .pyc datoteke, ki so skripte prevedene do byte-code, kar pohitri zagon aplikacij in nalaganje modulov, ker se prevajanje do byte-code ne dogaja vsakič.
https://drola.si
osti1 ::
Najboljš da povem vso štorijo:
Nova verzija 'neke' igre je narejena drugače kot prejšnja. UTPT (Unreal Turnament) programček ne dela več, zato ker so baje spremenili določene stvari pri sami kodi. Zdaj se potrebuje "byte code converter" (tko mu pravijo coderji na forumu), da lahko UTPT prebere datoteke in omogoči spreminjanje nastavitev.
Mene pa zanima WTF je to, in kako se ga sploh naredi.
osti
osti
| » | WebAssembly postal standardOddelek: Novice / Brskalniki | 12870 (9854) | xmetallic |
| » | Samsung malo goljufal pri hitrostnih testih S4-kinega GPU-jaOddelek: Novice / Android | 9023 (8209) | Senitel |
| » | Java vprasanje - kako spraviti v *.exe datotekoOddelek: Programiranje | 4610 (959) | killa bee |
| » | SUN je za Javo izbral GPL licenco (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 8991 (7559) | darkolord |
| » | Mono Beta 1Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 3779 (3779) | mathjazz |
