odstranitev kompresorja iz hladilnika
oc-er ::
Zdravo ;)
Torej naš hladilnik gre na odpad. vseeno pa bi rad ven pobral kompresor, pa ne za kako extremno hlajenje, temveč bi ga rad prodal ( al pa šenku komu :D ) .. tko da lih ne bo šlo vse v nič ker opažam da se tudi to rabi ..
Hladilnik sicer še dela sam je pleh tok slab in tud recimo freon bi bil za zamnejat itd..
na kaj nej pazm ko dajem ven / oz. ali se to sploh splača? Sam tko al tko ne bi uporabljal, če bi dal komu tole pa da mi plača eno pivo pa je gud :D
Vikking ::
vrš v smeti vse skupi, se ne splača.
Pyr0Beast ::
Vzemi kakšne hujše ščipalke (klešče). In vsaj 15cm (čim več tem bolje) od kompresorja preščipneš vse cevi, ki grejo od/do njega. No, preščipnil jih boš težko, jih pa skupaj stisni vsaj ene 5x v 1cm razmakih na vsaki strani. Nato pa jih preprosto prežagaš (ročno, ne z kakšno flexarco) nekje na sredini kjer si jih stisnil. Če kej pušča greš lepo še ene parkrat s kleščami ob strani reza, tako, da vse res stisneš.
Kompresor moraš samo še 'odšravfati' od ohišja, kar se pa razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Je pa dobro, da gumjasti blažilci ostanejo s kompresorjem (ko boš šel razdirat, boš videl o čem govorim.)
Lahko ga predelaš v kakšno pumpo za zrak. (40 barov maš not u izi :D )
To naj bi delal na kolikor tolikor prezračanem prostoru. Pa ne pozabit odklopiti elektrike prej!
Azrael ::
Dodal bi še to: Ko bo začel uhajati freon iz precvikanih cevk, obstaja nevarnost ozeblin, saj je takrat plin zelo mrzel. Freoni s 3 mestno številko so, vsaj nekateri, vnetljivi, zato delaj na prostem in ne v neposredni bližini odprtega ognja, vendar ti lahko teži kakšen okoljevarstvenik, če gre za freon R-12, ker baje ta uničuje ozonsko plast.
Ampak v vsakem primeru na kompresor napiši , če ga boš mislil še uporabiti za osnovni namen, za kateri freon je, ni namreč vsak freon za vsak kompresor.
Naslednjič, glej, da ne boš poškodoval ali izgubil klixon stikala ali PTC člena - odvisno od izvedbe hladilnika. Zadeva je v tisti plastični škatlici na kompresorju v katero peljejo kabli.
In še to, če kompresor dolgo stoji neuporabljen, se pokvari. Razlog je v tem, da oje v njem veže nase vlago iz zraka, vlaga v olju pa povzroča korozijo. Tak kompresov po nekaj letih (včasih zadostuje še manj) mirovanja, ne teče več mirno in tiho, zato ga je dobro vsaj na neka mesecev pognati za nekaj minut, da se ponovno namaže in prepreči korozija.
Nekoč je bil Slo-tech.
Pyr0Beast ::
.. zato sem napisal, da večkrat stisneš :D
BTW, glede okoljevarstvenikov. Isto sr4nje je, če ga pelješ na odpad ali pa razšravfaš doma. Kolikor jst menim je še bolje, saj ga porabiš za nekaj koristnega, namesto, da trohni na odlagališču (freon bo šel pa tako ali drugače v zrak) >:D
Vsi freoni, čisto VSI (tudi 'okolju' prijazen 404c) uničujejo ozonsko plast.
Če hočeš ohraniti kolikor se da freona, lahko stisneš kapilaro (takoj za kondenzatorjem) in pustiš kompresor lavfati nekaj minut. (je pa malce nevarno). Nato ga odklopiš iz štroma in odstraniš skupaj s kondenzatorjem+kapilaro.
Aja, pa na zaščitna očala in rokavice ne pozabi, drugače rado 'pozebe', kot je že Azrael rekel :D
Vlage nebi smelo biti, če je kompresor 'zaštopan' iz obeh strani.
Jst uporabljam en starejši hladilniček od gorenja (predelan u zmzovalnik hehe) za shranjevanje razrečil/maziv, tako, da mi ne smrdi po sobi (boljši zrak, ker tudi 10 rož ne pobere vsega :D )
.. pa hladilniček ne lavfa ... samo toliko, da je vse skupaj 'neprodušno' zaprto.
Azrael ::
Doma mi je kompresor (malce večji model, 1.5kW motor) vlaga kar (ne)prijetno načela. Je bil sicer zaprt, razen prvi dan, ko so ga odmontirali iz hladilnice, potem pa ga skoraj 2 leti nisem uporabil. Dela še vedno, kot kompresor za zrak, samo je glasen, kar prej ni bil. Enkrat bo treba poskusiti z bolj gostim oljem.
Glede freonov vse drži, samo to dopovej okoljevarstvenikom, preverjeno misija nemogoče.
Pyr0Beast ::
Aha, torej so se zdaj pojavili celo 'domači' okoljevarstveniki :D
da začne ropoptati je res. Včasih gre tisti 'ventilček' takoj na glavi bata, včasih še kaj drugega. Ena olja vežejo vlago nase kot hudič, ena pa stvar (skoraj) popolnoma ščitijo.
Nič pa ni večno, olja imajo pa tile starejši kompresorji dobrih četrt litra, eni še več, tako, da to ni ravno zanemarljiva količina, ... pa smrdijo tudi ...
Pa je tisti kompresor 'zaprti tip' ali je popolnoma odprt?
enem22 ::
Pozdravljeni! No ta tema je ze staaara, ampak da ne odpiram na novo upam da se kaksen strucko se tu najde ki se spozna na kompresorje itd...in sicer iz hladilnika bi rad odstranil kompresor in iz kompresorja izpraznil vso tekocino. Ali je to mozno doma rocno narest ali je nujno pelat k serviserju? Kompresor bi rad odprl oz.razrezal na pol.
RejZoR ::
Preluknjaš cevko, da plin uide ven, pol pa razrešeš kakor te je volja. Ni neka znanost.
mat xxl ::
Ja in uničiš ozračja noro veliko in naši otroci bodo dihali na škrge.....
.......ne vem, kako eni tako radi uničujete naš planet???
Torej če bi rad kompresor pokličeš serviserja, da varno in ekološko odstrani freon, potem pa prideš, do kompresorja, ki bo tako ali tako neuporaben, ker tega plina ni več za dobiti in ga uporabljaš, kot obtežilnik za pisma in si srečen, do konca svojih dni !
tony1 ::
Se strinjam, spuščanje freonov (R12, R22 - piše na sivi nalepki na stranici znotraj hladilnika levo do vrat, kateri je) v ozračje je navadna norost.
(Btw., v Ameriki, kjer je železen red, je za to zagrožene več 100k $ kazni in do 5 lez zapora.)
Pred 25imi leti smo otroci v vrtcu cele dneve preživeli zunaj, v vmesnem času pa smo ozon tako učinkovito zjebali, da je danes kaj takšnega prava znanstvena fantastika. Dobesedno: v 80ih zgrajen vrtec je imel včasih odprta igrišča, danes pa so nad peskovniki in igrali naredili strehe... :|
Poleg tega se tudi drugih kompresorskih plinov (R134a ipd.) ne izpušča v ozračje, ker povečujejo efekt tople grede, ker ima kilogram takšnega plina tolikšen toplogredni učinek kot tona CO2ja.
Zaskrbljen. :P
  • spremenil: tony1 ()
RejZoR ::
mat xxl je izjavil:
Ti boš seveda dobrodušno poravnal račun za serviserja in ekološko odstranitev plina ane? Japajade. Kolk tega plina gre v zrak ko folk ponesreči preluknja hladilnike med čiščenjem do tega, da se cevi poškodujejo med odvozom starih aparatov. In zdej boste težil tipu, ker hoče razrezat en jeben kompresor. Get a fuckin life in pejte raje težit tistim, ki svinjajo okolje dan za dnem pa vas boli k zanje.
tony1 ::
Eden od takšnih je tudi OP.
dzinks63 ::
Hladilniki in podobna tehnika se zbira približno takole, z njimi se ne dela nič kaj v rokavicah, ampak se jih meče na kup prosto po prešernu, seveda je pri tem lomijo in luknjajo "radiatorji na zadnji strani, kar pomeni, da gre plin prosto v atmosfero, sicer so pa cfc plini že lep čas prepovedani in so ga zamenjali z ozonu neškodljivimi plini.
Vanich ::
Ne, samo res: kaj je s temi kompresorji iz hladilnikov?
Včeraj sem nesel na kup kosovnih odpadkov pred blokom en nedelujoč hladilnik in eno še delujočo skrinjo.
Čez 15 minut se je že prikazal en tip in odmontiral kompresorja in hladilna rebra z obeh in odpeljal.
Kaj ljudje počnejo s tem?
driver_x ::
Knjige obtežujejo, ali nisi prebral zgoraj!
Drugače pa tak kompresor ni nevem koliko uporaben. Včasih sem enega uporabljal za pumpanje koles, pa sem ga potem vrgel stran, ker je pumpal zelo počasi, ker ni dosegal tlakov, ki sem jih potreboval in ker je skupaj z zrakom izpihal precej olja. Fino je bilo edino to, da je skozi drugo cevko srkal zrak in se je na ta način iz steklenice dalo izsesati toliko zraku, da je v njej voda vrela pri sobni temperaturi.
energetik ::
Vanich je izjavil:
Med drugim ga lahko uporabiš za vakuumsko črpalko za vakumiranje klime. Samo pravilen nastavek priciniš na vakuumsko cevko in je.
Če pa izhod priklopiš na nek tlačni rezervoar, si narediš homemade kompresor za npr. pumpanje gum.
rabim kompresor za hladilnik (kuhinjski)
97184 (6511) jonynho
Hlajenje cisterne za vino
198303 (7706) drejdrej
kompresor...
92415 (2262) Vanadium
R407 direct die (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32934704 (26337) AlesZ
Kompresor - Koliko časa je lahko brez plina, če je spolh pomembno?
142790 (2552) Bevcan
