Forum » Pomoč in nasveti » moj kolega ima zežave z ecs elite k7s5a! poglejte kaj se dogaja!!
chucki ::
zadeva že postaja ZELO nadležna...plato(k7s5a) sem v soboto v Grazu zamenjal in dobil novo elitko ker prejšna mi je pri dodatnem usb priključku zgorela. Pravkar sem vse skupaj na novo sestavil priklopil usb-dodatni ter zagnal računalnik v upanju da bo vse v redu.......pa ni bilo!! - ponovno je zagorelo na istem mestu (spodaj pri usb prikl.).......za ponoret. Rok ali lahko zveš če kdo na tej plati uporablja dodatni par usb. Mogoče na forumu? Zjutraj grem ponovno v Graz in bom zahteval naj mi novo plato stestirajo z dodatnimi usb priključki. Če bereš nocoj, bi te prosil za odgovor do jutra ko grem v Graz. Ali je kaka finta pri priklopu usb? mislim da je vseeno kako obrneš priključek........pa saj menda ja znam priklopit usb....ne vem več za kaj se tu gre.......
tha_man ::
Bral sem en test kjer so testirali tud stabilnost plate pri zelo obremenjenem USB-ju, in Elitka si ni kaj dobro izkazala. Čeprav zagorela ravno ni...
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
chucki ::
sej nimam jst problemov z njo!!! on! skurl mu je 2 plati!
Cosmo ::
chucki: v kateri trgovini v grazu si jo pa kupil? Ker jaz nameravam ta tedn kupit v grazu to plato pa me zanima... btw a je verzija 1.0 al 1.1?
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
chucki ::
LEPO prosim! me ndela plata čist kull!!! težave ima kolega! jst pa imam verzijo 1.0! kupljena pa jebila v mlacomu takoj ko so prišle ven! 1 dan!!!
chucki ::
dodatni usb sploh ni! bil obremenjen. Naj kdo priklopi samo priključek če si upa in ob zagonu gleda kaj se dogaja na tem mestu.
naredite to!!!
naredite to!!!
dr.J ::
Malo denarja = malo muzike.
Pa še nič softvera ne dobite zraven te plate.
Kaj pa bencin in cestnina, to je treba zraven prišteti!
- spremenil: dr.J ()
black block ::
Hm
Če dobro razumem tebi skuri plato ker dodaš dodatni USB priključek gor? Hm no jaz mam tud isto plato ter tudi dodatni USB priključek gor (MANHATTAN) pa brez problemov dela če 3 mesece! HM hm ????
why serve in HEAVEN if you can rule in HELL
chucki ::
ja probal je tudi z zadnjim biosom! offical! po mojem imajo v avstriji škart ecs plate?
chucki ::
ne vem! testiran je bil na 2 ecs! in na obeh se je skurl USB! čudno!
tha_man ::
Poizkusi ga šena kaki drugi plati. Po možnosti taki ki je še v garanciji
Uporabnik ::
po moje pa je napaka ker nima firewalla.
če ne pa poglej v kkšn drug post, tm je en chucki, ki baje obvlada zadevo, on baje odprav vse težave, sploh pa ve vse o tej plati! globoko priporočam!!
VASkO ::
vse kaze na to, da je prav USB prikljucek zanic, zakaj bi potem drugace zgorelo kaj na plti, ce ne zaradi shortanja napacnih pinov, ki jih povzroci napacen prikljucek?!?!?!?
chucki ::
jst sicer še nisem probal priključit usb!...ne morem pa verjet kok lahko zagori ko priključiš usb! on je ugasnil rač. priklopil usb in ko ga je prižgal je zagorelo! to pomeni da je prišlo do kratkega stika! lahko da usb nima zaščite na masi in tako je zagorelo!
Pisk ::
garant je finta v prkljucku. dej ne morejo plate goret, brez priklopljenih naprav ni nobenega stika torej ce ni stika ni prevoda, brez prevoda pa ni ognja.
Ti bom jaz enkrat zapiskal!!!!!!!!!
- spremenil: Pisk ()
SkyNet ::
Samo preblisk: A to takoj po inštalaciji plate? Al je prej normalno delala? Sicer ne vem kako je s tem, ampak lahko tudi da zadeva ni ozemljena, pa je problem ravno v tem kako je on dodatne priključke priklopil. Ker kolikor vem je en pin vedno za ozemljitev. Hm, ne vem, ne vem...
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
chucki ::
lepo je ugsnil racunalnik........priklopil dodaten usb............vzgal racunalnik.........in bufffff......se je ze kadilo!
tha_man ::
Ja, če je priklopu samo kabel, na njem pa ni blo nič, potem je skoraj sigurno kabel kriv. Al je pa priključek na plati zanič, v kar pa dvomim.
| » | USB 3.0 BRACKET ki ima drugačen izhod kot USB 2.0Oddelek: Pomoč in nasveti | 2997 (2594) | WinXP |
| » | Matična plošča in usb 2.0?Oddelek: Strojna oprema | 2753 (2219) | itsmeanthony |
| » | Priklop USB-ja na eno starejših plat., ali je poseg mogoč??Oddelek: Strojna oprema | 2023 (1879) | cojss |
| » | Chieftec USB priklop na sprednji straniciOddelek: Strojna oprema | 1795 (1513) | S-Master |
| » | Dodatni USB priključki!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2784 (2606) | Brane2 |
